查看: 4810|回復: 4
滿足M1F0的Crestapol1212樹脂!
發(fā)表于 2008-5-27 20:57:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
英國Scott Bader公司新開發(fā)了一個用于拉擠的樹脂,可以加入170份ATH。以滿足M1F0要求.
CRESTAPOL 1212
簡介
Crestapol 1212是一種低粘度、快固化的高韌性樹脂,可加入大量的礦物填料。當加入大量的氫氧化鋁時,可滿足很高的阻燃和煙毒等級(EpiradiateurNff 16-101, NFP 92-501, M1, F0)。該樹脂被設計用于拉擠和閉模成型工藝。
Crestapol 1212對于開模成型工藝不做推薦,除非具有足夠的排氣通風條件。
產(chǎn)品特征
應用
該樹脂使用前應達到車間溫度,它需加入固化劑和促進劑后才能開始固化反應。
注意:固化劑和促進劑禁止直接混合,否則會發(fā)生強烈的爆炸。
推薦使用的固化劑為Trigonox 44B,推薦使用的促進劑為二甲基苯胺(DMA)和Accelerator G(對于加過填料的樹脂:二甲基對甲苯胺,DMPT)。固化劑和促進劑的加入量取決于所需的凝膠時間(分鐘),具體可見下表。
壺中凝膠時間
表1 – 無填料充填,2%Accelerator G,2%Accelerator D
Trigonox 44B/溫度    15℃    20℃    25℃    30℃
1%    28.1分鐘    18.6分鐘    12.8分鐘    9.1分鐘
1.5%    22.0分鐘    16.2分鐘    11.7分鐘    8.4分鐘
表2 – 無填料充填,3%Accelerator G,2%Accelerator D,0.2% DMPT
1%    8.3分鐘    5.6分鐘    5.1分鐘    3.7分鐘
1.5%    6.0分鐘    4.8分鐘    3.7分鐘    2.9分鐘
表3 – 100份樹脂中含有170份填料(Martinal ON-904),2%Accelerator G,2%Accelerator D,0.2% DMPT
Trigonox 44B    凝膠時間(分鐘)
1%    4.7
表4 – 100份樹脂中含有170份填料(Martinal ON-904),2%Accelerator G,2%Accelerator D,2.5% D3726A(8%的DMPT)
1%    8.8
添加性
Crestapol 1212可加入很高比例的不同礦物填料,在某些情況下100份樹脂中可加入170份的填料。有關需添加任何其他的添加劑,客戶可咨詢技術服務部門。
典型性質(zhì)
以下表格是Crestapol 1212的典型性質(zhì)(依照BS 2782 測試方法)
性能    單位    Crestapol 1212
外觀        透明、黃棕色
粘度(25℃)4500秒-1    泊    0.7
比重(25℃)    g/cm3    1.07
揮發(fā)物含量    %    49
儲存穩(wěn)定性(20℃以下,避光)    月    >6
凝膠時間*    分鐘    17
凝膠到放熱峰時間*    分鐘    2
放熱峰溫度*    ℃    150
* 20℃,2% Accelerator G, 0.2% DMA,1.5% Trigonox 44B
性能    單位    完全固化樹脂*
巴氏硬度(GYZJ 934-1)        33
HDT(1.80MPa)**    ℃    87
拉伸強度    MPa    65
拉伸模量    GPa    2.7
斷裂延伸率    %    5.1
* 固化程序 – 24小時20℃,3小時80℃
** 固化程序 – 24小時20℃,5小時80℃,3小時120℃
性能    單位    短切氈積層制品***
玻纖含量    %    30.8
拉伸強度    MPa    118
拉伸模量    GPa    6.9
斷裂延伸率    %    2.2
彎曲強度    MPa    196
彎曲模量    GPa    5.7
***     用4層450g/cm2的粉劑型短切氈            固化程序 – 24小時20℃,16小時40℃
性能    單位    短切氈積層制品(無后固化)
玻纖含量    %    30.8
拉伸強度    MPa    119
拉伸模量    GPa    6.2
斷裂延伸率    %    2.3
彎曲強度    MPa    186
彎曲模量    GPa    5.3
貯存
Crestapol 1212應儲存于黑暗的、合適密閉的容器中。推薦的實際儲存溫度應低于20℃,若不能達到應不超過30℃。理想情況下,容器只有在直接使用前才被打開。當不得不放在室外時,建議保持水平以免可能進入的水分。
包裝
Crestapol 1212包裝規(guī)格為25kg、200kg和1噸的容器中。
健康和安全
請參閱獨立的MSDS
發(fā)表于 2008-5-29 19:01:23 | 只看該作者
上海有現(xiàn)貨嗎?如果工藝性滿足要求的話,我要訂15噸。
發(fā)表于 2008-6-10 13:26:55 | 只看該作者
一樓是上海的嗎?或者你可以聯(lián)系一下我公司上海的同事,13901590695,費凱先生
你的產(chǎn)品可以用我司的9011做
發(fā)表于 2009-11-30 17:36:05 | 只看該作者
國內(nèi)有現(xiàn)貨嗎?有的話請聯(lián)系13792217999,需要20t
