查看: 5726|回復: 9
請高手指教SMC模壓制品A級表面在做模具時需要注意什么?
發表于 2008-5-27 17:21:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司正在從以前模具制品的缺點認識到了,需要的人工太大,占取了成本的很大部分,現在公司接到了汽車廠家新產品的開發計劃,想在模具開發上首先做文章,做A級表面,省去刮膩子步驟,請各位高手指教,模具開發注意什么?當然SMC要好的.
發表于 2008-5-28 17:29:44 | 只看該作者
模具開發指的是設計階段嗎
發表于 2008-5-29 16:31:00 | 只看該作者
1、材料方面:優質的P20鋼材,按照型腔涉及最大比使用材料,以保證壓制品的精度需要。
2、溫控系統:單一型腔內,溫差在2度以內。陰陽模保證在材料所需要的溫差范圍內。
3、模具表面:精細的電鍍,并保證電鍍鉻層的厚度及表面的平整度,使模具表面達到A級表面是制出A級產品的前提條件。
4、排氣系統:其中一點是控制模具廢邊的均勻性,以防止模具局部廢邊比例失衡,造成材料的返程,從而形成波紋等表面缺陷。
5、頂出設計:國外多采用氣頂。
發表于 2008-5-29 16:31:43 | 只看該作者
[quote]引用樓主zyfrp于2008-05-27 17:21發表的 請高手指教SMC模壓制品A級表面在做模具時需要注意什么? :
我公司正在從以前模具制品的缺點認識到了,需要的人工太大,占取了成本的很大部分,現在公司接到了汽車廠家新產品的開發計劃,想在模具開發上首先做文章,做A級表面,省去刮膩子步驟,請各位高手指教,模具開發注意什么?當然SMC要好的.[/quote]
5、頂出設計:國外多采用氣頂。
 樓主| 發表于 2008-5-29 18:10:54 | 只看該作者
謝謝!模具開發是指設計與選材上,感謝3樓的經驗之談.受益匪淺.
發表于 2008-5-31 23:06:07 | 只看該作者
SMC言之有理
發表于 2008-6-2 12:48:03 | 只看該作者
模具要開的精細,用好的鋼材,最好是找個資深的模具開發廠家來做,價格可能高點,但質量是沒事的
發表于 2008-6-3 08:29:47 | 只看該作者
模具材料的選擇需要根據產品的大小、加工水平的高低,一般來講模具需用瑞典的一勝百P20是用于產品面積大,如果用于小產品的生產則可以更好的鋼材。目前國內的加工水平,尤其是模具廠對SMC等工藝缺少專業的獨到的認識,照葫蘆畫瓢的能力是有的,真真正正的優質模具還需要時間的錘煉。
發表于 2008-6-3 08:33:06 | 只看該作者
模具的加工需要考慮設備能力(數控機床的大小、精度、刀具精度、使用的軟件)。熱處理能力等。太好的鋼材啃不動,太差的設備達不到精度,不好的模具設計模具不適合于生產。
發表于 2008-6-3 08:54:28 | 只看該作者
up。。。。。。。。。。。。。。。。。。 [s:1]  [s:1]  [s:1]
GMT+8, 2026-5-28 20:51 , Processed in 1.138317 second(s), 19 queries .
