查看: 11682|回復: 17
真空成型問題??
發表于 2008-5-21 23:59:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
真空成型中,出現的架橋現象,是什么意思?有點不太明白,是什么造成的呢?應該如何避免呢?
在抽真空加熱成型過程中,試件出現大量的氣泡,是什么原因呢?真空度已達到負壓,應該不是漏氣的原因。
發表于 2008-5-22 22:54:50 | 只看該作者
請加我QQ交流461707542
發表于 2008-5-23 10:34:26 | 只看該作者
為什么真空還能產生氣泡,這個樹脂也真夠強的!
發表于 2008-5-23 11:04:32 | 只看該作者
外行的建議,僅供參考,不負責任:
1,采用屈服張力小一點的延伸率大一點的真空袋;
2,多鋪點透氣氈;
3,采用可均勻傳遞壓力的橡膠或彈性泡棉輔助件。
發表于 2008-5-23 11:20:44 | 只看該作者
應該是有漏氣的地方,不然是不會有氣泡的,我也遇到過這種情況
發表于 2008-5-23 20:35:37 | 只看該作者
“真空度已達到負壓”,不太明白,難道有正壓的?
出現氣泡一般有兩個原因:1、漏氣,2、溶劑受熱揮發,是什么原因要仔細尋找,問題從來沒有應不應該一說。
發表于 2008-5-27 17:41:04 | 只看該作者
Re:真空成型問題??
提供意見,工件的面積是不是太大,有沒有加綿繩讓壓力平均,再來就是樹酯在化學作用時產生的溫度多少
是不是適用,先這樣,我要下班了,有問題明天說
QQ:783674638
發表于 2008-5-28 12:34:22 | 只看該作者
樓主可能使用乙烯基做的真空導入嗎?這樣產生氣泡是可能的。
如果氣密性沒有問題(在進口和出口都是大力鉗夾住的情況下,檢測漏氣性能如何)
那么是否是樹脂本身固化產生的氣泡?
出現架橋是否是注入點布置不合理?
發表于 2008-6-13 14:56:47 | 只看該作者
請加我QQ交流461707542,可能我能解決你的問題
發表于 2008-6-15 22:16:05 | 只看該作者
所謂的架橋是指纖維沒有貼緊模具,中間有空隙,結果是形成空洞,但是不明白你說的架橋是不是這意思!
如果沒漏氣,那大量的氣泡應該是樹脂本身中的氣泡,由于樹脂凝膠太快,盡快是真空狀態但是還是來不及抽出去,固化時留在樹脂當中了.
GMT+8, 2026-5-27 13:37 , Processed in 1.131929 second(s), 20 queries .
