查看: 5251|回復(fù): 6
這個根管手工糊怎么做好
發(fā)表于 2008-5-6 23:35:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
                菜鳥問:一根直徑7公分,長2米,成180度彎曲的小管。工作溫度為溫度80,酸性液體,直接接入真空泵,現(xiàn)在自己用CR——60膠水手糊做了一根,發(fā)現(xiàn)有滲漏。哪位高手幫忙,出個好方案我的QQ939161513。一經(jīng)采用,既成朋友加技術(shù)顧問,給你匯紅包的呵呵。另我第一次加入論壇,感覺像找到了家,再這里謝謝論壇創(chuàng)立者!當(dāng)然也少不了我們這些大鳥和菜鳥的支持咯~~~
發(fā)表于 2008-5-7 09:19:26 | 只看該作者
為了想拿個紅包吃點(diǎn)肉,快顯。。。。。。
現(xiàn)提供如下幾種方案供選擇:
1、管道內(nèi)層用斷裂延伸率較高、同時又耐80度的樹脂做成玻璃鋼內(nèi)襯,纖維最好用中堿玻璃纖維,原因是其對酸性介質(zhì)比無堿纖維有較好的耐受性。
2、用一根熱塑性的塑料管做內(nèi)襯,外糊玻璃鋼,此方案要點(diǎn):管道接頭處的密封、內(nèi)襯的耐溫性等。
3、直接用一根耐酸性介質(zhì)的不銹鋼管。
希望對你有幫助。
 樓主| 發(fā)表于 2008-5-7 16:19:56 | 只看該作者
請教板竹:像這種管,數(shù)量多,要量產(chǎn)的話采用什么幫法可行?如果少量的話,因?yàn)閮r(jià)格原因只能用玻璃鋼內(nèi)襯,于是又一個問題,內(nèi)襯的模如何做才能使工藝方便又產(chǎn)品美觀?我現(xiàn)在是采用硅膠模做成半圓,然后用兩個半圓拼接,再用手糊加厚加固。這樣拼接逢太長太大,所以滲漏很多,哎。。。。。業(yè)務(wù)做不成,飯吃不下啊。板竹你還胃口開,哈哈想吃肉,我家養(yǎng)豬的~~~
發(fā)表于 2008-5-7 22:36:34 | 只看該作者
直接做鋼制實(shí)心模芯(注意脫模斜度),纏繞成型:內(nèi)層為中堿氈類,樹脂起碼要乙烯基;外層為中堿直接纖維,樹脂可以不變,也可以稍差,但要與內(nèi)層相容。纏繞完成后旋轉(zhuǎn)加熱固化,固化完成后脫模(脫模的那頭纏繞得厚些),然后一節(jié)一節(jié)鋸開即可。
注:若擔(dān)心滲漏,可以采取氈層、纖維層、氈層、纖維層交替纏繞,層間作些處理。
發(fā)表于 2008-5-8 08:40:57 | 只看該作者
180度彎曲,脫模不好弄吧。有拆角的怎么脫呀。 我的理解是不是就是個半圓了。如果不是半圓而是兩根對拆的話還得買玻璃鋼彎頭了。
 如果180度,我覺得最簡單的方法就是有塑料薄管,直接套直芯,纏完后,取出直芯,彎成180度固定。不知道會不會導(dǎo)致外圈裂開呀。
發(fā)表于 2008-5-8 11:05:39 | 只看該作者
樓主說的不就是U字形的管嗎?用兩個90度的彎頭,兩段直管,手糊對接.雖然不能保證外觀美觀,但絕對不會滲漏
 樓主| 發(fā)表于 2008-5-8 16:32:40 | 只看該作者
是一個U型的管,因?yàn)槭禽斔鸵后w的作用,而且壓力還不小,所以90的彎頭水流阻力可能大了
我覺的手糊可以,覺的4樓提出的采取氈層、纖維層、氈層、纖維層交替纏繞,可行,已經(jīng)有辦法成型了
只要用這個辦法多纏幾層滲漏問題可以解決.大家想想辦法:像這種模怎么做才可以既好脫,產(chǎn)品合格率有能高!一次性脫模說真的我的智商還不夠.希望有高手來點(diǎn)靈感
