查看: 3441|回復: 0
耐高溫、絕緣復合材料加工業(yè)務合作
發(fā)表于 2008-5-1 12:39:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
可提供如下范圍加工業(yè)務:
1、    高硅氧短切纖維模壓制品
制品規(guī)格:
制品直徑:≤400mm
制品高度:≤500mm
高硅氧短切纖維模壓制品性能:
密度:0.16~0.17g/cm3
拉伸強度:≥60MPa
壓縮強度:≥80MPa
線燒蝕率:≤0.16mm/s
熱導率:0.398W/m•K
2、    短切碳纖維模壓制品
制品規(guī)格:
制品直徑:≤400mm
制品高度:≤500mm
高硅氧短切纖維模壓制品性能:
密度:0.14~0.15g/cm3
拉伸強度:≥100MPa
壓縮強度:≥110MPa
線燒蝕率:≤0.05mm/s
熱導率:0.425W/m•K
3、    短切高硅氧/碳纖維復合模壓制品
短切高硅氧/碳纖維模壓制品是將兩種預混料在同一模具中按照設計的界面結(jié)構要求熱壓成型的制品,可以上下復合也可內(nèi)外復合,但不能混合復合模壓。此種結(jié)構能充分發(fā)揮兩種材料的性能,使制品具有優(yōu)良的機械和熱力學性能。
制品規(guī)格:
制品直徑:≤400mm
制品高度:≤500mm
高硅氧短切纖維模壓制品性能:
密度:0.14~0.15g/cm3
拉伸強度:≥100MPa
壓縮強度:≥110MPa
線燒蝕率:≤0.05mm/s
熱導率:0.425W/m•K
以上模壓制品均可以根據(jù)用戶要求進行來樣加工,并且可以根據(jù)用戶要求生產(chǎn)短切無堿玻璃纖維模壓制品和玻璃粉填充模壓制品。
4、    織物層壓品
可以按用戶要求進行無堿玻璃纖維布和碳纖維布層壓制品的生產(chǎn)。
制品規(guī)格:
制品長度:≤1200mm
制品厚度:≤200mm
高硅氧短切纖維模壓制品性能:
密度:0.14~0.15g/cm3
拉伸強度:≥1000MPa
彎曲強度:≥650MPa
5、    橡膠絕熱層
可以按照用戶要求提供耐燒蝕三元乙丙混煉膠、丁腈混煉膠以及硫化制品。
制品規(guī)格:
制品厚度:1~10mm
制品寬度:≤1000mm
制品長度:根據(jù)用戶要求提供各種長度的膠片。
三元乙丙橡膠制品性能:
密度:≤1.15g/ cm3
拉伸強度:≥6MPa
斷裂伸長率:≥400%
線燒蝕率:≤0.1mm/s
丁腈制品性能:
密度:≤1.22g/ cm3
拉伸強度:≥6MPa
斷裂伸長率:≥350%
線燒蝕率:≤0.1mm/s
6、    膠粘劑
提供各種室溫固化和中溫固話的用于金屬-金屬、金屬-非金屬、非金屬-非金屬粘接用膠粘劑。并且能提供用于三元乙丙橡膠、丁腈橡膠的混煉膠-混煉膠、混煉膠-硫化膠、硫化膠-硫化膠、混煉膠-金屬、硫化膠-金屬等膠粘劑。并能根據(jù)用戶要求進行膠粘劑配方設計和技術服務。
7、    纖維纏繞成型
可進行玻璃纖維、高硅氧纖維、碳纖維以及復合纏繞成型。
制品規(guī)格:
制品長度:≤2800mm
制品直徑:≤400mm
西安太航阻火聚合物研究所
www.taihangchina.com
電話:13468820050
聯(lián)系人:張曦
