查看: 7964|回復: 4
玻璃鋼電纜保護管專用生產設備
發表于 2008-3-16 19:15:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃鋼電纜保護管是一種新型的復合材料管,它以樹脂為基體和玻璃纖維為增強材料,具有強度高、重量輕、不變形、內壁光滑、摩擦系數小、穿纜輕滑、不損傷電纜、絕緣、防腐蝕、不生銹、使用壽命長等優點,因而被快速廣泛地應用在城市電網建設和改造工程。
玻璃鋼電纜保護管生產早期由于缺乏適用的專用設備,主要采用手工涂布的方式進行糊制,由于勞動強度大、材料浪費多、產品強度低、表面粗糙、質量不穩定等因素,現已逐步被長絲纖維機械纏繞生產工藝所取代。
FW-300*2玻璃鋼電纜保護管生產線是我司根據多年來的玻璃鋼纏繞設備的設計、生產、應用的經驗,組織大批工程技術人員專門研制開發而成,該生產線采用先進的微電腦控制,具有自動化程度高、生產效率高、占地面積小、質量穩定、投資小、回報快等特點,屬于國內領先水平,自投放市場以來深受廣大玻璃鋼電纜保護管廠家的厚愛,是玻璃鋼電纜保護管生產廠家的最佳選擇。
發表于 2011-6-13 10:52:28 | 只看該作者
樓上的,給個聯系方式或聯系我:13831844640
發表于 2011-10-31 17:14:41 | 只看該作者
水晶馬賽克是一種新型的裝飾材料,是廣大用戶的理想選擇,具有無可比擬的優越性www.mm-msk.com
發表于 2012-4-19 18:07:22 | 只看該作者
“軟管軟管,可長可短”。但是,工作狀態下的金屬工業軟管常常由于長度確定的不適當,而造成這樣或那樣的問題。例如:用作補償器的金屬軟管過長,將會產生失穩;泵進口、泵出口用的金屬軟管過長,將會產生附加振動;管路系統中用的金屬軟管過長,將會產生較大的流體阻力等等。當然,把它們的長度縮短一些,可以避免上述問題的出現。但是,盲目地縮短。就不可能達到補償、減振、消除噪音等目的。同時,金屬軟管其它方面的優越性也得不到充分地體現。所以說,確定金屬軟管的長度是一項很重要的工作。下面,介紹幾種不同使用場合金屬軟管長度的確定方法,以供參考。 k,NU,^ &
  (1)作為補償器所用的金屬
吸塵管,其長度取決于通徑的大小。計算的基本原則如下: /<?X-IDz.{
  通徑小于或等于250毫米的, 通徑小于或等于400毫米的, 通徑小于或等于1000毫米的, Acq>M^E3
  說明:在管路系統中,如果一個補償器的補償量不夠,可以用兩個、三個……。如果受到空間位置條件的限制,不可能安裝較多數量的補償器,可以選用復式結構。但是公式(7.1)、(7.2)、(7.3)的原則不得違背。 ]g-qWSKU
  (2)作振動、消除噪音所用的
螺桿泵進口、泵出口接管,長度取決于其通徑的大小,即通徑小于或等于100毫米的, 公式(7.1)~(7.4)中,L為補償器或金屬軟管柔性段的長度;為補償器或金屬軟管的通徑。 }rMpp[
  (3)角位移的金屬軟管,
起重鏈條長度取決于其實際彎曲半徑和位移角度的大小。即(4)橫向位移的金屬軟管,長度取決于其實際彎曲半徑和橫向位移量的大小。即 說明:切線段指的是金屬軟管衛生級軟管橫向位移的時候,兩個相同半徑、不同方向彎曲管子的中間過渡段。計算時,一般按一倍直徑的長度考慮。(5)在彎曲狀態下,平行段縱向移動的金屬軟管,長度取決于其實際彎曲半徑和縱向移動量的大小。即(6)在彎曲狀態下,平行段橫向移動的金屬軟管,長度取決于實際彎曲半徑和橫向移動量的大小。即 公式中(7.5)~(7.8)中, L為金屬軟管柔性段的長度;為金屬軟管的通徑; 為位移角度; Y為單橫向位移量; T為縱向或橫向的總位移量。
發表于 2012-8-19 16:28:40 | 只看該作者
樓主,要給個聯系方式啊,或者聯系我:15391570808
GMT+8, 2026-5-27 04:20 , Processed in 1.131075 second(s), 23 queries .
