發(fā)表于 2008-3-24 22:22:12
只看該作者
2.2 低收縮添加劑的主要發(fā)展歷程:
2.2.1非極性低收縮添加劑階段
以聚苯乙烯(PS)為代表,此階段的低收縮添加劑最先發(fā)展的有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等固體粉末低收縮添加劑。由于其與樹(shù)脂的相容性差,在樹(shù)脂固化前容易從樹(shù)脂相中浮出。雖然玻璃鋼的收縮率有較大幅度的降低,但在固化體系中存在十分嚴(yán)重的區(qū)域分相而影響玻璃鋼的其他性能。而后發(fā)展的聚苯乙烯,由于它在苯乙烯中溶解良好,在與樹(shù)脂相混后能保持一定時(shí)間的相對(duì)穩(wěn)定,在樹(shù)脂固化后低收縮添加劑相與樹(shù)脂相能在微區(qū)分相,玻璃鋼的其他性能不會(huì)受到大的影響,而收縮率有較大程度的降低。大型制品還不能達(dá)到低輪廓的水平。此類低收縮添加劑在樹(shù)脂固化前與樹(shù)脂為兩相體系,較簡(jiǎn)單地利用熱塑性塑料的受熱膨脹性,抑制樹(shù)脂的固化收縮。此類低收縮添加劑的內(nèi)著色性良好。當(dāng)玻璃鋼的低輪廓要求不高時(shí),它完全能實(shí)現(xiàn)玻璃鋼制品的內(nèi)著色。此階段對(duì)低收縮添加劑的認(rèn)識(shí)主要體現(xiàn)在把低收縮添加劑的熱膨脹性作為主要的選擇標(biāo)準(zhǔn),且低收縮添加劑能溶于苯乙烯中,在樹(shù)脂體系中不會(huì)很快浮出,影響樹(shù)脂糊的混料及模壓制作。
2.2.2 非極性低收縮添加劑與極性低收縮添加劑之間的過(guò)渡階段
以聚甲基丙烯酸甲酯(PPMA)為代表,有PPMA、纖維素醋酸丁酯、聚氯乙烯(雖然聚氯乙粘流溫度高烯極性也較強(qiáng),但由于其Tg為87℃,達(dá)165~190℃,分相效果不太好,低收縮效果較差)等。此階段的低收縮添加劑由于其極性增加,在樹(shù)脂中穩(wěn)定性有所提高,固化時(shí)與樹(shù)脂的分相結(jié)構(gòu)得以改善,玻璃鋼的收縮率得到控制,但此類低收縮添加劑的著色性會(huì)因玻璃鋼的壓制條件不同而出現(xiàn)差異,在著色玻璃鋼制品的應(yīng)用上有所限制。
2.2.3 極性低收縮添加劑階段
本階段發(fā)展的低收縮添加具有十分優(yōu)良的低收縮效果,玻璃鋼制品能達(dá)到尺寸精確的低輪廓水平,因此也稱之為低輪廓添加劑。此階段的低收縮添加劑有聚醋酸乙烯酯(PVAC)、飽和聚酯、聚己內(nèi)酯、聚氨酯等。本階段的低收縮添加劑其極性與不飽和聚酯相近,與樹(shù)脂相容性好,樹(shù)脂固化前與LPA為一相體系,固化后均勻分相,對(duì)UP固化的收縮控制能達(dá)到最高的程度。通過(guò)添加適量的低收縮添加劑,玻璃鋼制品的收縮率能達(dá)到0.05%以下或達(dá)到零收縮,表面波紋度和粗糙度低,玻璃鋼制品的表面質(zhì)量能達(dá)到“A”級(jí)。但此階段的低收縮添加劑的共同缺陷,即著色不均勻,不適應(yīng)內(nèi)著色低輪廓制品要求。
2.2.4組合型LPA階段
隨著以不飽和聚酯為基體的制品不斷開(kāi)發(fā),需要開(kāi)發(fā)高檔次的、綜合性能優(yōu)良的LPA。此階段的LPA必須在內(nèi)著色性、優(yōu)良的低輪廓性、良好的微觀界面、良好的力學(xué)性能及耐小分子滲透性等方面取得平衡。此階段的LPA是經(jīng)過(guò)對(duì)LPA作用機(jī)理的深入研究后發(fā)展起來(lái)的。如通過(guò)SEM觀察到UP與LPA各自的相態(tài)和微觀界面,通過(guò)DSC研究LPA加入U(xiǎn)P前后的固化性能的變化等,這些較先進(jìn)的研究手段為深入研究微觀界面與材料性能的關(guān)系提供了可靠的保障。綜合性能優(yōu)良的LPA才得以理性地設(shè)計(jì)、合成出來(lái)。此階段的LPA的代表有接枝型的芯殼聚合物、嵌段型的聚醋酸-苯乙烯(PVAC-St)、改性的輕度交聯(lián)的聚苯乙烯、無(wú)機(jī)物改性的極性LPA等。
2.3 低收縮機(jī)理:
Barkus和Kroekel提出:當(dāng)UP與LPA充分混合后,UP/LPA體系為非均相體系,其中連續(xù)相包括UP和苯乙烯,分散相包括LPA和苯乙烯,交聯(lián)聚合反應(yīng)發(fā)生后,受反應(yīng)動(dòng)力學(xué)因素的影響,分散相中苯乙烯參與交聯(lián)聚合的速度比連續(xù)相中苯乙烯的反應(yīng)速度慢因此連續(xù)相中尚未反應(yīng)的苯乙烯在聚合熱的作用下沸騰產(chǎn)生內(nèi)壓,抵消了UP的固化收縮。
Atkins研究了三種有效的LPA:PVAC、PMMAPS,提出了LPA膨脹抵消UP的收縮理論。該理論認(rèn)為:當(dāng)UP/LPA體系在自由基作用下,UP與苯乙烯、UP與UP、苯乙烯與苯乙烯之間將進(jìn)行聚合反應(yīng),隨著交聯(lián)聚合反應(yīng)的進(jìn)行,連續(xù)相中游離苯乙烯的濃度逐漸降低,相應(yīng)地,分散相中上述三種聚合反應(yīng)的速度要慢,LPA對(duì)苯乙烯起蓄積作用,并逐漸分離成一相;當(dāng)交聯(lián)聚合反應(yīng)達(dá)到最高峰時(shí),連續(xù)相、分散相中的所有不飽和雙鍵皆參與反應(yīng),聚合反應(yīng)形成的熱量使處于相分離狀態(tài)的LPA膨脹,抵消了聚脂因固化交聯(lián)引起的收縮;隨著UP/LPA體系整體溫度的下降,LPA和已固化的聚脂同時(shí)收縮,由于已固化聚脂的收縮的速率比LPA小得多,在兩者相界面分離形成孔穴。
Doyle和Gardner提出:當(dāng)UP/LPA體系凝膠后,LPA區(qū)域中的苯乙烯單體向外遷移,從而在LPA內(nèi)形成空穴,最后在每個(gè)LPA顆粒中將產(chǎn)生許多小的空穴,抵消聚脂的固化收縮。
Pattisonetal提出:當(dāng)UP/LPA混合體系中的交聯(lián)聚合反應(yīng)發(fā)生后,LPA周圍由于UP交聯(lián)固化收縮產(chǎn)生應(yīng)力而出現(xiàn)空穴,形成的空穴抵消了UP的固化收縮。
武漢理工大學(xué)材料學(xué)院復(fù)合材料系通過(guò)掃描電鏡分析,基本上證實(shí)了以上空穴理論,在添加了低收縮劑的樹(shù)脂固化物中,低收縮添加劑形成明顯的“海島”結(jié)構(gòu)。
2.4 添加劑對(duì)樹(shù)脂固化的影響
樹(shù)脂固化反應(yīng)受溫度的影響很大,固化溫度及固化體系所決定的固化時(shí)間的長(zhǎng)短,放熱峰溫度的高低對(duì)最終制品的性能有很大的影響。如果固化反應(yīng)過(guò)程比較平緩,放熱峰溫度低,最終制品的韌性好,力學(xué)性能好,但固化反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng),實(shí)際生產(chǎn)效率不高;如果反應(yīng)過(guò)程比較迅速,放熱峰溫度高,固化反應(yīng)時(shí)間短,生產(chǎn)效率高,但制品比較脆,力學(xué)性能差。因此以放熱峰溫度及達(dá)到最高放熱峰溫度的固化反應(yīng)時(shí)間為表征的因素。
低收縮添加劑對(duì)樹(shù)脂固化反應(yīng)起一定的延緩作用,在一定的低收縮添加劑同的固化體系條件下,改變低收縮添加劑的用量,固化反應(yīng)放熱峰溫度基本上相差很小,只是達(dá)到放熱峰溫度的固化時(shí)間長(zhǎng),低收縮添加劑的低收縮機(jī)理以及延緩固化反應(yīng)的作用機(jī)理還有待做更深入的研究。 |
