查看: 5800|回復: 7
脫模劑的系統介紹
發表于 2008-2-22 10:11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
脫模劑是為防止成型的復合材料制品在模具上粘著,而在制品與模具之間施加一類隔離膜,以便制品很容易從模具中脫出,同時保證制品表面質量和模具完好無損。常用的脫模劑主要有以下幾類:
(1)按脫模劑的使用方式不同有外脫模劑及內脫模劑之分。外脫模劑是直接將脫模劑涂敷在模具上;內脫模劑是一些熔點比普通模制溫度稍低的化合物,在加熱成型工藝中將其加入樹脂中,它與液態樹脂相容,但與固化樹脂不相容,在一定加工溫度條件下,從樹脂基體滲出,在模具和制品之間形成一層隔離膜。
(2)按脫模劑的狀態不同有薄膜型(主要有聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯、玻璃紙、氟塑料薄膜)、溶液型(主要有烴類、醇類、羧酸及羧酸酯、羧酸的金屬鹽、酮、酰胺和鹵代烴)、膏狀及蠟狀(包括硅酯、HK-50耐熱油膏、汽缸油、汽油與瀝青的溶液及蠟型)脫模劑?;邢炐兔撃┦菓米顝V泛的一類脫模劑,價格便宜、使用方便、無毒、脫模效果好,缺點是會使制品表面沾油污,影響表面上漆,漏涂時會使脫模困難。對于成型形狀復雜的大型制品常與溶液型脫模劑復合使用。
(3)按脫模劑的組合情況有單一型和復合型脫模劑(包括組分復合和使用方式上的復合)。
(4)按脫模劑的使用溫度有常溫型和高溫型脫模劑,如常溫蠟、高溫蠟及硬脂酸鹽類。
(5)按其化學組成有無機脫模劑(如滑石粉、高嶺土等)和有機脫模劑。
(6)按其復用次數有一次性脫模劑和多次性脫模劑。
由于環氧樹脂對其它材料粘接力極佳,所以當需使用模具使環氧樹脂成型時都會遇到脫模劑的問題。為了把已固化的制品順利地從模具上取下來,必須在模具的工作面上涂脫模劑。一方面可以使環氧樹脂制品表面光潔,另一方面保護模具不受損壞。
脫模劑分為內部潤滑性和外部潤滑性兩類。前者主要是提高聚合物分子本身的潤滑性,它要求與樹脂聚合物有一定程度的親和性或相溶性。后者是提高模具與聚合物之間的潤滑性。因而對它的選擇很重要,對脫模劑一般要求如下:使用方便、干燥時間短;操作安全、無毒;均勻光滑,成膜性好;對模具無腐蝕,對樹脂固化無影響;對樹脂的粘附力低;配制容易、價格便宜。
事實上要完全滿足以上各點要求是很難做到,只能根據具體情況和條件予以選擇。常用的外部潤滑性脫模劑有以下幾類:
一、薄膜類:如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚酯薄膜等塑料膜。這種塑料膜脫模劑使用簡便,防粘性好。但缺點是鋪設性差,一般用于幾何形狀簡單的制品。
二、溶液類:常用的有聚乙烯醇、硅油、硅脂、液體或乳化石臘等。如硅脂與甲苯溶液做成的脫模劑,成膜性好、脫模效果好,可在180℃左右的溫度下使用。其缺點是模具在涂上硅酯溶液后要在200℃左右烘烤,否則不易成膜。一般用于高溫成型的金屬模具。還有在金屬模具上噴涂懸浮聚四氟乙烯或聚全氟乙丙烯,但此法價格高,且需燒結處理。
三、油膏、石臘、硬脂酸類:但使用不方便,不易涂布均勻,影響脫膜效果。它又分四類:臘直接熔化后的成型品;乳化品;與其它物質調配后成型物;經化學反應的成品。
杭州包爾得有機硅有限公司  張志誠   13666608243
發表于 2008-3-1 14:21:48 | 只看該作者
新手,剛注冊,學習了
發表于 2008-3-9 09:19:50 | 只看該作者
學習了    受教了!
發表于 2008-4-17 15:46:14 | 只看該作者
謝謝
發表于 2008-7-22 23:11:15 | 只看該作者
學習了,新手![s:1]
發表于 2008-7-31 08:31:49 | 只看該作者
不錯 好東西。。
請問下有沒透明體系用的  內脫模劑呢   有的請聯系
linmanye@hotmail.com
發表于 2008-7-31 08:57:13 | 只看該作者
很好,作為一個機關新手,我們最迫切需要這方面的知識。能否多載點這方面的基礎知識文章
GMT+8, 2026-5-28 03:04 , Processed in 1.156034 second(s), 20 queries .
