查看: 17069|回復: 6
幾 個 模 具 名 稱 的 簡 單 辯 析
發表于 2008-2-13 22:34:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
幾個模具名稱對新人來說可能會弄混,所以這里提一下,不妥之處請指正 :
生產模:最好理解了,用來生產產品的模具 ,從形狀上來說與產品的形狀正好相反 ;一般是玻璃鋼的;
主模(或者說母模):用來制造生產模的模具;從形狀上來說與生產模相反,與產品相同,但決不是產品,厚度絕對大于產品 ,有加強;一般是玻璃鋼的,可以用來生產很多的生產模,不是一件 ;
胎模(或者說原始模):指按圖紙(不一定是產品圖紙,還有可能是模具圖紙)生產出的第一件模具,一般來說 都不是玻璃鋼的,很多是木頭,各種板材的拼合體,或者是用CNC雕出來的,材料嗎就是CNC可加工的各種材料了,或者是泥,石膏等等;一般只能生產一件生產模或者主模,很難重復利用,或者說一般不重復利用;從形狀上來說主要是方便制造;而不一定是產品形狀;
過渡模(一般說來很少用到):指生產量很大時,要生產很多的主模所產生的過渡性模具;形狀與產品相反,與生產模的形狀相同,一般是玻璃鋼的,主要是由于尺寸要求較嚴,且要經過多次翻轉,必須提前對尺寸進行一定的放大,所以不能直接用來做生產模;
發表于 2008-6-7 14:19:02 | 只看該作者
太精辟了
發表于 2008-6-8 07:04:09 | 只看該作者
LZ介紹的很全面。現在有很多叫法,我補充一些,不對的地方請指正:
生產產品的模具:生產模,陰模(多數的用于生產產品的模具是凹的)、模具等;
用于生產模具的模具:原模、胎模、母模等;以現在的說法,很少有人用原模和胎模來區分用于生產模具的模具的使用次數,而且胎模很多情況下也可以多次使用。
過度模:是從生產模上翻出的原模(就是產品形狀),再用這個原模來翻制更多的生產模。
 樓主| 發表于 2008-8-29 04:42:12 | 只看該作者
3 樓的說法是根據模具的形狀來分模具,也就是所謂的陰模和陽模.但是生產模不一定就是陰模的, 有的時候當然可能不多,生產也有陽模的.
發表于 2012-10-24 11:08:02 | 只看該作者
不錯精辟,支持一下老大,現在搞請楚了概念了。
 樓主| 發表于 2012-12-10 16:07:30 | 只看該作者
哈哈!看來有作用!
GMT+8, 2026-5-26 12:59 , Processed in 1.151861 second(s), 19 queries .
