查看: 6625|回復: 12
討論一下產品固化的方式.
發表于 2008-1-26 12:51:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壇子里做纏繞容器的朋友一般都是在什么條件下固化的呢?都用的什么樹脂體系,什么樣的固化制度呢?如何更好的防止產品在固化中因受熱(樹脂粘度變小)纏繞紗滑下來的情況呢?當然產品旋轉著固化不存在這樣的問題.
發表于 2008-1-26 15:38:43 | 只看該作者
那你旋轉固化不就行了.看你說的,應該可以旋轉固化呀
發表于 2008-1-26 15:39:34 | 只看該作者
最稀的應該是環氧酸酐體系了.不過你最后是螺旋還是環向呀
發表于 2008-1-26 16:12:28 | 只看該作者
外層為環向層+壓光薄膜+旋轉固化+加熱
發表于 2008-1-26 16:48:01 | 只看該作者
那你指的應該是環向層的紗掉下來?如果表面有薄膜壓著應該不會.如果沒有薄膜壓著,而想環向層不掉下來,很簡單
 樓主| 發表于 2008-1-27 21:09:54 | 只看該作者
這倒是個辦法,只是固化后打磨有點麻煩了.一天近兩千個啊
 樓主| 發表于 2008-1-27 21:20:32 | 只看該作者
引用第3樓海軍上將于2008-01-26 16:12發表的  :
外層為環向層+壓光薄膜+旋轉固化+加熱
一般最外層都是環向了.這樣肯定可以了,如果量少倒是可以,可是量多了這得投入多少可供旋轉的設備啊.如果能有個幾百套的話當然可以了我也可以套用一句廣告詞了:量多的日子也不怕....哈哈
 樓主| 發表于 2008-1-27 21:35:54 | 只看該作者
引用第2樓且聽風吟于2008-01-26 15:39發表的  :
最稀的應該是環氧酸酐體系了.不過你最后是螺旋還是環向呀.環向的話收進去不就行發
就是胺類固化劑了,酸酐固化溫度太高,俺們纏管道用它.不過現在我們所用的體系也還可以,基本和不飽和樹脂差不多.
發表于 2008-1-28 19:53:22 | 只看該作者
試試吧,不知道怎么樣了
 樓主| 發表于 2008-1-29 21:00:39 | 只看該作者
風吟兄:這個辦法還不錯,肯定是不會滑紗了.今天做了幾個,底部稍微有點不平.不過關于底部有些瑕疵我們也可以接受的,因為畢竟還有底座可以遮住的.只是操作工說太麻煩.要影響產量.我看只要習慣了就好,明天再試試,看到底能減少多產量.另外問問你們的每天能做多少個呢.每個都這樣搞嗎?
GMT+8, 2026-5-27 15:09 , Processed in 1.120651 second(s), 19 queries .
