查看: 36927|回復(fù): 69
武漢理工大學(xué)材料學(xué)院復(fù)合材料系系主任王鈞教授最新力作——《感悟復(fù)合材料之魅力》
發(fā)表于 2008-1-10 22:02:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
感悟復(fù)合材料之魅力
——復(fù)合材料制品創(chuàng)新探討
王 鈞
        摘要:作者總結(jié)了其從事復(fù)合材料工作二十多年來(lái)的部分實(shí)踐及感想,重點(diǎn)對(duì)復(fù)合材料的特點(diǎn)、組成與創(chuàng)新之間的關(guān)系提出了自己的一些想法和見解,并結(jié)合工程實(shí)踐的應(yīng)用進(jìn)行了分析。
        復(fù)合材料是由兩種或兩種以上不同材料或物質(zhì),在發(fā)揮各自特性和優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,按照相應(yīng)的復(fù)合原理,通過一定的工藝方法,制備出的一類具有新特性、新功能的結(jié)構(gòu)與材料。與傳統(tǒng)材料相比,復(fù)合材料可以通過材料、結(jié)構(gòu)、工藝之間的組合來(lái)靈活實(shí)現(xiàn)。這種組合充滿著自由與變化,就給從事復(fù)合材料理論與工程技術(shù)研究、生產(chǎn)的從業(yè)人員,提供了一個(gè)創(chuàng)新的平臺(tái),這種自由和變化正是復(fù)合材料的魅力所在。
 樓主| 發(fā)表于 2008-1-10 22:05:39 | 只看該作者
一、復(fù)合材料的理解與創(chuàng)新
1.1創(chuàng)新的起點(diǎn)
復(fù)合材料是以實(shí)踐為基礎(chǔ)的學(xué)科和行業(yè),決定了認(rèn)識(shí)復(fù)合材料,必須通過實(shí)踐才能獲得真知,實(shí)踐是一個(gè)感知的過程;在實(shí)踐的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)由實(shí)踐到認(rèn)識(shí)的跨越,還必須通過思考這一領(lǐng)悟的過程。
只有對(duì)復(fù)合材料有所感知、有所領(lǐng)悟,才能深入的理解復(fù)合材料的本質(zhì),才能更好的運(yùn)用復(fù)合材料的特點(diǎn),從而達(dá)到創(chuàng)新的目的,“感悟”是復(fù)合材料創(chuàng)新的起點(diǎn)。
 樓主| 發(fā)表于 2008-1-10 22:06:19 | 只看該作者
1.2創(chuàng)新的原則
與傳統(tǒng)材料相比復(fù)合材料既是一種材料,也是一種結(jié)構(gòu),而且材料、結(jié)構(gòu)、功能具有一致性。這種材料和結(jié)構(gòu)特性,只能通過具體的制品才能得以體現(xiàn),因此無(wú)論是從事復(fù)合材料理論研究,還是工程技術(shù)研究的目標(biāo)都是研制出更能發(fā)揮材料特性、效率的制品及制備方法。在這個(gè)過程中任何材料、工藝和結(jié)構(gòu)沒有優(yōu)劣之分,只有使用是否科學(xué)、合理、有效之別,科學(xué)、合理、效率是復(fù)合材料制品創(chuàng)新必須遵守的原則。
 樓主| 發(fā)表于 2008-1-10 22:07:04 | 只看該作者
1.3創(chuàng)新的基礎(chǔ)
復(fù)合材料涉及材料、力學(xué)、化學(xué)、機(jī)械、電子等多個(gè)學(xué)科的知識(shí),是一個(gè)跨多個(gè)學(xué)科、交叉性很強(qiáng)的新學(xué)科方向。從圖1我們可以直觀的看出,決定復(fù)合材料制品性能的要素有材料、工藝、結(jié)構(gòu)和測(cè)試。其中材料是基礎(chǔ)、制品是目的、工藝、結(jié)構(gòu)、測(cè)試是手段、橋梁和保障。
各要素所涉及的內(nèi)容:
材料方面有基體材料、增強(qiáng)材料及其它輔助、功能材料等;
工藝方面主要有工藝方法、成型設(shè)備、工藝參數(shù)及控制等;
結(jié)構(gòu)方面主要包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)校核及優(yōu)化等;
測(cè)試方面有測(cè)試方法、測(cè)試設(shè)備、材料測(cè)試、制品檢測(cè)等。
在材料向復(fù)合材料制品轉(zhuǎn)換中,各要素既相互聯(lián)系,又相互制約、相互作用。只有把材料、結(jié)構(gòu)、工藝有機(jī)的結(jié)合為一個(gè)整體,才能有所創(chuàng)新。因此創(chuàng)新的基礎(chǔ)是知識(shí)的積累、吸收、思考、運(yùn)用,其中最為關(guān)鍵是思考和運(yùn)用。
 樓主| 發(fā)表于 2008-1-10 22:09:37 | 只看該作者
圖1 復(fù)合材料制品與各要素關(guān)系圖
 樓主| 發(fā)表于 2008-1-10 22:11:13 | 只看該作者
1.4創(chuàng)新的方法
復(fù)合材料最大的特點(diǎn)——可設(shè)計(jì)性,即使同一種制品,都會(huì)隨材料、工藝和結(jié)構(gòu)的不同選擇,而表現(xiàn)出不同的性能,因此復(fù)合材料制品都既有共性,但又有個(gè)性。創(chuàng)新就是解決共性中的個(gè)性問題,只有充分發(fā)揮可設(shè)計(jì)性,表現(xiàn)出個(gè)性,就能夠?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)新。
發(fā)揮可設(shè)計(jì)性的方法——“合”與“變”。
“合”——集合、組合;
“變”——變化。
    材料方面——可以通過對(duì)樹脂、纖維種類進(jìn)行優(yōu)選、改性、組合、混合發(fā)揮材料的可選擇性,從而獲得具有不同特性的制品;
    工藝方面——可以通過不同工藝的組合、集成、改進(jìn)等發(fā)揮工藝的可利用性;
    結(jié)構(gòu)方面——可以通過結(jié)構(gòu)之間的組合、構(gòu)成優(yōu)化的可設(shè)計(jì)性
    同時(shí)還可以通過材料-材料、工藝-工藝、結(jié)構(gòu)-結(jié)構(gòu)、材料-工藝-結(jié)構(gòu)之間的重新設(shè)計(jì)和組合來(lái)實(shí)現(xiàn)復(fù)合材料制品的創(chuàng)新。
 樓主| 發(fā)表于 2008-1-10 22:11:39 | 只看該作者
二、創(chuàng)新實(shí)例分析
2.1 低粘度不飽和聚酯樹脂研制
在制備纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料時(shí),樹脂對(duì)纖維的浸漬過程,可以簡(jiǎn)化為樹脂替換纖維中空氣的過程,樹脂的粘度是影響這一過程的重要因素,通過降低樹脂的粘度可以提高浸漬的效率和效果,同時(shí)還可以降低閉模成型時(shí)樹脂的注射壓力等。
以不飽和聚酯樹脂為例,降低粘度最常用的方法有三種:
(1)多加交聯(lián)劑單體
(2)降低不飽和聚酯的分子量
(3)重新設(shè)計(jì)配方
1、2兩種方式是以犧牲樹脂固化物的物理、機(jī)械性能為代價(jià)。
如何在保持性能不變的前提下降低粘度,只能通過新的樹脂配方設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。我們根據(jù)官能團(tuán)之間反應(yīng)的原理,設(shè)計(jì)并研究了一類共混樹脂體系。
該樹脂體系包含如下兩組分:
第一部分為低分子量、高端羥基含量不飽和聚酯樹脂,低分子量保證樹脂體系低粘度;第二部分為二異氰酸酯及其低分子量預(yù)聚物。在這兩個(gè)組分中含有三種官能團(tuán):不飽和聚酯樹脂中雙鍵和羥基及二異氰酸酯預(yù)聚物中的二異氰酸基。當(dāng)加入引發(fā)劑、促進(jìn)劑使兩個(gè)組分混合時(shí),混合樹脂中發(fā)生兩類反應(yīng),一類是雙鍵的自由基加成反應(yīng);另一類是羥基與異氰酸基之間的加成反應(yīng)。第一類反應(yīng)是使樹脂進(jìn)行交聯(lián),第二類反應(yīng)使低分子不飽和聚酯擴(kuò)鏈。由于擴(kuò)鏈反應(yīng)的發(fā)生,通過擴(kuò)鏈增大了線型分子的鏈長(zhǎng),保證了樹脂的性能,擴(kuò)鏈反應(yīng)式如下:
 樓主| 發(fā)表于 2008-1-10 22:13:40 | 只看該作者
擴(kuò)鏈反應(yīng)
 樓主| 發(fā)表于 2008-1-10 22:14:52 | 只看該作者
圖2 擴(kuò)鏈反應(yīng)、固化反應(yīng)示意
圖2為經(jīng)過擴(kuò)鏈后固化反應(yīng)示意圖,其中“○”代表交聯(lián)單體,“PU”代表二異氰酸酯預(yù)聚物,分子鏈代表低分子量不飽和聚酯。
 樓主| 發(fā)表于 2008-1-10 22:16:19 | 只看該作者
圖3、圖4為擴(kuò)鏈前、后,樹脂交聯(lián)結(jié)構(gòu)示意圖,從圖中可以看出未經(jīng)過擴(kuò)鏈的交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中有很多由低分子量不飽和聚酯形成的斷點(diǎn),這些斷點(diǎn)會(huì)降低樹脂固化物的物理機(jī)械性能,特別是模量和熱變形性能。
