查看: 5067|回復: 0
FW-4000型玻璃鋼儲罐纏繞機
發表于 2007-12-23 10:56:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FW-4000型微控纏繞機是一種機電一體化纏繞設備,一般用于玻璃鋼行業罐類制品的制造,也可用于其他行業制造線型纏繞類制品。它采用微機程序控制,具有纏制線型精度高,使用和操作簡單方便、生產率高、耗能少、安裝調整維護方便等特點,具有廣闊的應用前景。
1主要結構
FW-4000型微控纏繞機主要由機頭、工作臺、小車支架、支撐環、浸脂系統、導紗裝置、微機控制柜等組成。
1.1機頭
機頭由主軸電動機、變速機構、傳動軸、機頭箱體等組成。主軸電動機設有變頻調速裝置,可以無級調速。變速箱有三個輸出軸,根據制品的不同直徑,選擇三個輸出軸之一,以保證生產效率和機械性能(Ⅰ軸、Ⅱ軸、Ⅲ軸分別適合Ф500~Ф1500,Ф1500~Ф2500,Ф2500~Ф4000的制品)。輸出軸通過萬向傳動軸與支撐環相連。主軸電機、減速機、變速箱裝在機頭箱體內。
1.2工作臺、小車
工作臺是小車的支承部件,焊接結構,其上設有供小車運動的軌道及牽引小車運動的傳動鏈裝置。傳動鏈裝置由伺服電機驅動,伺服電機由微機控制,嚴格保證小車運行速度與芯模轉動速度的速比關系,以保證設定的纏繞角。小車是一個運動的工作平臺,上面裝有浸膠系統和導紗裝置,操作人員可在小車上操作。小車與傳動鏈條固定聯接,由鏈條牽引沿工作臺往復運動。鏈條松緊由小車上的張緊鏈輪調整,小車底部裝有行走車輪和導向輪裝置,使小車平穩地在床身上往復運動。
1.3浸脂系統、導紗裝置
浸脂系統安裝在小車上,用來保證紗線均勻地涂敷脂液,由浸脂槽、脂輥、壓絲輥、接脂板、刮脂板等組成。導紗裝置由紗架、中間紗架、分紗器、導絲頭組成。紗團放置在紗架上,經中間紗架、分紗器、浸脂系統浸脂后進入導絲頭,再纏繞在芯模上。導絲頭裝在小車上,能用小車上的伸縮裝置調節,使其伸長或縮短。
2工作原理
在回轉曲面(芯模或內襯)進行纖維的螺旋纏繞,要滿足以下要求:一是滿足線型設計,即纖維連續、均勻有規律地布滿內襯表面。二是纖維位置穩定不滑線。為此纏繞機必須具有兩個基本運動,內襯(或芯模)繞其軸線的勻速旋轉運動與導絲頭(小車)平行內襯(或芯模)軸線方向的直線運動。只要控制這兩個運動的相對關系——速比,就可纏出需要的線型。這兩個運動的相對關系是由計算機來控制的(詳見微控纏繞控制系統使用說明書),將制品數據輸入微機后啟動主軸電機,主軸電機旋轉,根據輸入的數據由微機控制,小車按一定規律在工作臺上做往復運動。導絲頭上的紗線就按一定規律在工件內襯上進行纏繞,因而便可纏出技設計要求的線型。
GMT+8, 2026-5-27 16:00 , Processed in 1.125632 second(s), 22 queries .
