查看: 4194|回復: 3
天冷了,請教纏繞問題,需要注意的事項
發表于 2007-11-29 15:27:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教專家,我們現在正在纏繞管道,這邊天氣比較冷了,一般只有7~8度,請問這種溫度下有那些需要注意的事項,
發表于 2007-11-30 15:07:18 | 只看該作者
玻璃鋼管特殊控制措施
由于冬季氣溫低,樹脂粘度大、流動性差、對增強材料浸潤性差、成品固化度相對較低,嚴重影響玻璃鋼產品的質量。玻璃鋼產品在冬季生產過程中要注意以下事項并采取相應施工措施,為了保證制作成品質量應作好以下幾方面的準備工作:
1)樹脂選擇
冬季施工應選用粘度相對較低的樹脂,當氣溫低于10℃時,一般樹脂還是很難滿足工藝要求,這種情況下通常采用水浴法加熱樹脂,加熱時加上蓋防止苯乙烯過度揮發。我公司臥室纏繞設備以恒溫水浴加熱系統,可保持樹脂溫度控制在25-45℃,可設置自動控溫。
2)固化系統選擇
冬季氣溫低,常用的過氧化甲乙酮固化系統反應活性很難滿足工藝要求,應選用反應活性較高的固化劑,冬季通常選用過氧化苯甲酰、高活性過氧化甲乙酮等。冬季調節固化速度時,應通過調整促進劑的用量來調整固化速度,不能采用調整固化劑的方法來調整固化速度,防止樹脂固化時產生微裂紋或裂紋,影響產品性能。
3)膠液配置
成型工藝中樹脂膠液配置是很重要的一道工序。配置不飽和聚酯樹脂膠液時,應按配方比例先將引發劑和樹脂混合攪勻操作前再加入促進劑攪勻,加入引發劑的樹脂膠液的貯存期不能過長,配膠量要根據施工面積的大小和施工人員的多少而定。在冬季施工過程中應該對配置膠液器皿采取保溫措施。
4)樹脂固化
管道纏繞完成后放在固化站上旋轉,用遠經外線加熱烤板均勻加熱;管件和接口樹脂固化工程中采用遠紅外線加熱固化成型的方法,要求固化過程中應該經常變換位置,防止集中加熱產生開裂現象;對于小面積成型可采用碘鎢燈或電吹風加熱固化成型工藝。
5)溫度控制
由于冬季氣溫較低,如果條件允許或條件成熟的情況下應該將生產環境相對密閉,采用電采暖或水采暖的方式給工作區域加熱升溫,提高工作區域的成型溫度,要求注意通風。
6)模具升溫
由于模具的金屬結構,冬季散熱速度快,結合內襯層厚度小,產生熱量較少,為保證內襯層的質量,可采用暖風加熱的方式給模具升溫,提高內襯層的固化度。
7)成品后固化
由于冬季氣溫較低,成品固化后固化度相對較低,制品強度相對較低,如果條件允許或條件成熟的情況下應采用集中加熱后固化的成型工藝。
發表于 2007-12-10 11:56:45 | 只看該作者
老兄,但是大多數玻璃鋼廠,都沒有加熱板或者是恒溫室。那怎么解決?
發表于 2007-12-12 11:21:04 | 只看該作者
加熱板做一個材多少錢?很便宜的。恒溫室???注意車間供暖和保溫就可以了。
GMT+8, 2026-5-28 12:09 , Processed in 1.150686 second(s), 19 queries .
