查看: 220276|回復: 155
模具制做的基本步驟!
發表于 2003-9-15 12:04:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、FRP模具的制作<br>1、主模制作:制作主模的材料有很多,一般要求作主模的材料易成形,易休整,且有穩定性好等特點。如木材,石膏,蠟等。我們通常用的都是木材。根據產品圖紙或模具圖紙,由木工做出木制主模。<br>2、主模修整:主模必須經過修理后方能進行生產模的翻制。修整包括打膩子,整形,尺寸的較正,加固。這一過程主要是對木模表面及整體做基本的處理,以保證木模在尺寸及形式上與圖紙相吻合。<br>3、主模表面處理:這一工序中有噴膠衣,膠衣固化,打磨,拋光,打脫模蠟等。在前面工序中處理好的主模上噴上膠衣,然后等膠衣固化,膠衣固化后就用砂紙打磨膠衣面。一般從幾十號的粗砂紙一直打到一千號左右的細砂紙。打完砂紙后,開始拋光模具,最后打上脫模產品。直到此時,主模生產就結束了。接下就可以用主模來制作生產模。<br>這一過程中要用到許多材料及工器具。木材及相應的木工器具是必須的。此外還有:膩子(也稱原子灰),砂紙,從幾十號的粗砂紙到一千多號的細砂紙,膠衣(一般使用產品膠衣就可以),模具清潔劑,封孔劑,拋光膏,脫模蠟等。<br>此外還要用到一些小的工器具,如打磨器,拋光輪,膠衣噴槍,氣泵(或別的氣源)。<br>4、生產模的翻制:主模打好脫模蠟后,就可以翻制生產模了,生產模翻制工序如下:<br>⑴噴模具膠衣:由于開始制作生產模,所以必須使用性能較好的模具膠衣,以保證模具的最終效果。并要求噴射達到一定的厚度。<br>⑵模具鋪層:模具膠衣初步凝固后,就可以開始鋪層了。鋪層工序不能過快,一般一天鋪2-3層玻纖布或玻纖氈。鋪層要用一定量的模具樹脂。這種樹脂的性能要優于普通樹脂。鋪層過程中工人要配膠,即樹脂中要加個促進劑與固化劑,然后用涂膠工具涂膠,鋪一層玻纖織物涂一層膠,同時要用鐵輥趕平織物,排走氣泡,使膠均勻。達到指定厚度后,鋪層結束。一般情況下模具的厚度要達到產品厚度的3-5倍。所以鋪層的時間一般也較長,可持續6-7天吧。<p>⑶模具固化加固:模具可自然固化,也可加溫固化,但一般最好有一段自然固化期。自然固化期過后,要給模具加固,使模具在生產過程中不致于損壞。<br>⑷生產模的表面處理:生產模固化到要求的時間后,就可以從主模起下來了,起模方式可以是工人手工起模,也可以用高壓氣來起模。起模后的生產模同樣需再做表面處理,包括打砂紙,拋光,劃工藝線,打脫模產品。打好脫模產品后就可用于生產產品了。<br>這一階段用到的材料有:模具膠衣,模具樹脂,普通樹脂;固化劑,促進劑;玻纖表面氈,玻纖氈,玻纖布;細砂紙,模具清潔劑,封孔劑,拋光膏,脫模產品(脫模蠟,半永久性脫模劑等都行)。<br>所用工具除模具處理工具外,再加上鋪層用工具:如膠輥,膠刷,鐵輥等。<br>模具的制作是一個精細而漫長的過程,一般一個模具的生產周期前后接近一個月的時間。<br>
發表于 2003-9-15 15:46:33 | 只看該作者
這個算是商業機密嗎?
 樓主| 發表于 2003-9-15 16:17:51 | 只看該作者
這算什么商業機密呀,所有的教材上都有,誰都知道這個基本的步驟,關鍵技術還在整個制做過程中,以及各種材料的選擇和應用上。就象練武一樣,口訣告訴你了,你自己練吧,肯定人和人不一樣,內功深淺也不一樣。
 樓主| 發表于 2003-9-15 16:21:50 | 只看該作者
不過有些小廠也把這當作商業機密,但我認為這沒什么,不拿出來大家交流,怎么提高和改進呢?尤其是做技術的人更應該拿出來探討,如果大家都拿一些皮毛出來說來說去,這個論壇肯定沒有什么意義了,還能繼續下去嗎?反正我是這樣想,如果沒有真東西,我就退出去了。那樣的話我不如上QQ上和他們去胡侃了。你說呢?
[此貼子已經被作者于2006-2-5 13:27:43編輯過]
 樓主| 發表于 2003-9-17 17:12:53 | 只看該作者
這個好象寫得太長了,所以大家都不太愛看,下次寫得短點!!
發表于 2003-9-17 20:37:04 | 只看該作者
看我5年前的原創:<p><br>第一   母模的選擇。 <br>模具是產品的鏡子,模具的好壞直接影響到產品的質量。所以母模的選擇作為模具制造的第一關就顯得尤為重要。一定要選擇最好的產品作為母模,不能為了省錢而選擇殘次品,否則你今后的產品銷售不好,你的損失將遠遠大于一個好的母模的價值。<br> <br>第二  母模的準備。 <br>先將母模修補后,做好法蘭邊。如果母模本身很光潔,就可直接打蠟。打蠟的時候必須注意把蠟膜打均勻,打蠟時盡量抹小圈,左右旋轉。等蠟膜發白立即抹掉。重復七八次后,母模應該十分光亮,此時應避免用手觸摸母模。<br> <br>第三  噴刷膠衣 <br>先均勻的將膠衣噴刷到母模上,厚度為0.4mm-0.6mm等第一層固化后(微粘手),再噴第二層,第三層。<br> <br>第四  玻纖鋪層 <br>等第三層膠衣固化后,刷一層模具樹脂,鋪一層表面氈,再鋪一層。固化后再鋪300克增強粘兩層,重復4次。鋪層時一定要先刷樹脂后上粘。<br> <br>第五  增強模具 <br>最后用角鋼和木材增強模具使其不易變形。<br> <br>第六  拋光 <br>用細沙打磨新模,1#3#拋光水拋光,打8次蠟就可使用了。<br> <p><p>
 樓主| 發表于 2003-9-18 09:45:32 | 只看該作者
簡練!
發表于 2003-11-13 19:38:42 | 只看該作者
對!很好,我再補充兩具。在模具基層玻璃纖維氈時盡量讓增強材料充分吸收樹脂,慢慢輥壓,也就是說盡量少用樹脂(這是在讓增強材料被充分浸潤的前提下)。這樣做出來的模具剛度很好不宜變形,也可以考慮用布,這對增加剛性也有幫助,還可以降低成本。有條件的話可以選用強芯氈做模具后襯。根據日本手糊的經驗“一般模具的厚度是要在其上制作的產品的厚度的10倍。
 樓主| 發表于 2003-11-14 10:59:54 | 只看該作者
強芯氈做后襯,太奢侈了吧??
發表于 2004-1-8 14:56:28 | 只看該作者
1 木摸用材料的選擇,含水率檢測,釘子孔的影響。<br>2建議用如下方法處理模型,即主模,精修后噴涂高光丙烯酸漆,或用毛刷刷三遍196樹脂,0.5mm左右。用100-1200砂紙打磨并拋光,1號即3號<br>3噴涂2-3遍膠衣,注意一定要噴涂,可加苯乙烯稀釋,要注意順序<br>4表面氈-300氈-300氈-450氈+0.4布+450氈--450氈+0.4布+450氈(共3-4次)<br>5固化時間,上氈(300)后,每道需經24小時常溫固化。<br>6加強用九合板立放)未完
GMT+8, 2026-5-26 03:05 , Processed in 1.127308 second(s), 19 queries .
