查看: 4200|回復: 5
高人來幫忙,多謝,關于碳纖復合材料的
發表于 2007-11-13 15:38:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現開發一產品,要求長久耐溫為120度,抗疲勞要好,產品為碳纖板才或片材,如果為0.35mm左右的
話,請問用幾K的,做幾層啊,做過3K的單層,太薄,大概0.22多點,2層的話太厚,最少有0.45吧,太硬了,另
外單層一K 的也做過,太軟了,雙層的好象還是厚了點,太硬,是不是用6K單層的可能會合適啊,請大俠
幫忙,給點建議吧,萬分感謝!!!!!
發表于 2007-11-14 08:32:18 | 只看該作者
用一層3k碳布,另加一層熱熔型碳纖織板,厚度肯定剛好
發表于 2007-11-15 09:55:45 | 只看該作者
樹脂體系選就不就行了。
發表于 2007-11-23 10:56:43 | 只看該作者
可以用3層碳纖維預浸布,FAW:100的2層,FAW:150的1層.按照90度0度90度疊鋪,厚度可以在0.35毫米.
發表于 2007-11-24 09:27:00 | 只看該作者
引用第3樓zhangspi于2007-11-23 10:56發表的  :
 預浸布主要是樹脂需要耐高溫120度的。
發表于 2007-11-26 16:38:34 | 只看該作者
0.35mm的市場上有啊。500mm*500mm*0.35mm的價格大約在230左右吧
GMT+8, 2026-5-28 18:45 , Processed in 1.147684 second(s), 20 queries .
