查看: 9592|回復(fù): 16
SMC
發(fā)表于 2007-11-6 10:41:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
已過時(shí)
發(fā)表于 2007-11-6 10:46:43 | 只看該作者
你是買設(shè)備還是買產(chǎn)品啊??
 樓主| 發(fā)表于 2007-11-6 10:57:39 | 只看該作者
我們回收產(chǎn)品。
發(fā)表于 2007-11-6 16:22:16 | 只看該作者
本公司依據(jù)多年積累的經(jīng)驗(yàn),廣泛汲取國(guó)際先進(jìn)技術(shù),結(jié)合國(guó)內(nèi)用戶的實(shí)際需求,研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)了spl—100鏈帶式smc片材機(jī),該產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、性能可靠,達(dá)到了國(guó)外同類設(shè)備水平。
一、技術(shù)參數(shù):
1、產(chǎn)品有效寬度:1000mm;
2、生產(chǎn)速度2—8m/min;
3、適用粘度15—45pas;
4、纖維含量(成品):(20—30)±2%;
5、纖維切割長(zhǎng)度:25mm;
6、smc片材單重:2—6kg/m2;
7、片材可選裝箱體積:1000mm×1000mm×600mm
二、技術(shù)說明:
1、輸送裝置:本機(jī)采用雙鏈帶式輸送pe膜,鏈帶的驅(qū)動(dòng)采用變頻調(diào)速技術(shù)控制,運(yùn)行穩(wěn)定、調(diào)速精度高,調(diào)頻精度可達(dá)0.01hz。
2、pe膜供給:上下兩層pe膜的供給均采用氣動(dòng)調(diào)控薄膜張力,并設(shè)有pe膜展平、去皺功能的展幅機(jī)構(gòu)。保證了薄膜恒張力、無褶皺的進(jìn)入上糊區(qū)。
3、刮糊裝置:本機(jī)采用高精度刮刀與底板部件,其間隙精度可達(dá)0.1mm,確保刮刀均勻的將樹脂糊涂覆到pe膜上。為防止樹脂糊中的顆粒等雜質(zhì)刮破pe膜,本機(jī)設(shè)有氣動(dòng)抬刀機(jī)構(gòu),可方便、迅速的使刮刀上升、下降。
4、玻纖切割裝置:本機(jī)中采用氣壓控制刀輥與墊壓輥的壓力,同時(shí)刀片采用螺旋安裝,保證了運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),提高了刀片壽命和切紗質(zhì)量。刀輥采用變頻調(diào)速控制,保證了切紗量的精確度。該裝置與鏈帶調(diào)速裝置配合保證了本機(jī)所產(chǎn)片材的含紗量的高精度和穩(wěn)定性。
5、浸漬與壓實(shí):本機(jī)的浸漬與壓實(shí)是由一系列光棍組成,有氣動(dòng)對(duì)壓輥施加一定壓力,保證了片材中紗與樹脂混合后的質(zhì)量。
6、收卷或裝箱:本機(jī)生產(chǎn)出的片材可采用卷式收藏或裝箱收藏。該設(shè)備針對(duì)兩種收藏方式設(shè)有張力調(diào)整機(jī)械,保證收藏質(zhì)量、利于稠化。
電話:0535-2358698   13864506909   http://www.dlhgjx.com
發(fā)表于 2007-11-16 18:34:46 | 只看該作者
山東多的是
發(fā)表于 2007-11-18 16:53:56 | 只看該作者
現(xiàn)在做設(shè)備多的是,但跟老外比起來還是差遠(yuǎn)了
發(fā)表于 2007-12-4 17:15:10 | 只看該作者
缺乏對(duì)控制部分描述,另單重只有范圍若能控制在±2%可以,再有刮糊裝置氣動(dòng)抬刀是SMC機(jī)組的初級(jí)產(chǎn)品配置,深化點(diǎn)該機(jī)組能更值錢.
發(fā)表于 2007-12-11 19:16:58 | 只看該作者
有PLC和觸摸屏嗎
發(fā)表于 2007-12-11 20:33:10 | 只看該作者
呵呵,現(xiàn)在這種設(shè)備越來越多了。關(guān)鍵的切割速度與輸送速度的同步與控制如何?性能怎么樣?均勻性怎么樣?最大速度是不是小了些?
發(fā)表于 2008-1-7 13:36:09 | 只看該作者
我公司專業(yè)從事系列SMC片材、仿木SMC玻璃鋼門、模壓成型制品和高性能復(fù)合材料的生產(chǎn)銷售。擁有2臺(tái)幅寬48" 的SMC片材生產(chǎn)機(jī)組、18臺(tái)300~4000噸位的油壓機(jī)、10余臺(tái)木工設(shè)備、1臺(tái)熱熔膠機(jī)、1臺(tái)發(fā)泡機(jī)、1臺(tái)發(fā)泡壓機(jī)、9副門皮模具,設(shè)備分別從美國(guó)和意大利引進(jìn),公司已成為中國(guó)SMC復(fù)合材料及其模壓成型制品生產(chǎn)能力最大、產(chǎn)品研發(fā)能力最強(qiáng)的生產(chǎn)企業(yè)之一。
聯(lián)系人:李先生         電話:13819327599
調(diào)整大小 SV100697.jpg (60 KB, 下載次數(shù): 66)
