查看: 9265|回復: 13
如何解決三軸布在真空灌注工藝中出現的發白現象?
發表于 2007-10-30 14:38:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃纖維參數:
1200g/[sup]m[/sup]
0度,正負45度
說明:
1.不是漏氣原因導致的
2.含膠量35%左右[
/font]
發表于 2007-10-30 19:32:20 | 只看該作者
先問一下是多少層布的??布厚的話是樹脂沒浸透,不是厚度問題的那么應該是鋪設方向問題,90方向上比較難進,還有就是倒流布區域太大,導致樹脂沒進去之前就從倒流布上通過,大型制品的話,其灌注口的位置也是一個很大的問題
發表于 2007-10-31 07:18:47 | 只看該作者
樓主所指的發白現象是指產品的邊緣還是指大面積上都有這種現象?
發表于 2007-10-31 09:34:24 | 只看該作者
是不是浸潤性不好??
發表于 2007-11-3 18:50:47 | 只看該作者
是不是導流管的鋪設有問題.
建議樓主貼照片上來,看看是什么情況.
發表于 2007-11-14 09:55:10 | 只看該作者
1、樹脂問題,粘度太高,要不樹脂系統對你的玻璃纖維浸潤性太差
2、玻璃纖維問題,你的玻璃纖維的處理劑不好,浸潤差。換玻璃纖維
發表于 2007-11-14 10:50:41 | 只看該作者
頂一下
 樓主| 發表于 2007-11-16 12:38:36 | 只看該作者
謝謝諸位GGJJ
問題終于解決了! 大家討論一下會是什么原因呢?
提示: 發白只是局部地方(或者說局部白斑)!所以浸潤性的問題是可以排除的
發表于 2007-11-23 16:20:19 | 只看該作者
air-enclosure.
[s:7]
發表于 2007-11-27 09:41:18 | 只看該作者
樓主透漏下,到底問題出在那?到底是怎么解決的 [s:2]  [s:2]  [s:2]
GMT+8, 2026-5-28 03:01 , Processed in 1.099858 second(s), 19 queries .
