查看: 19526|回復(fù): 21
玻璃鋼模具制造---工廠經(jīng)驗
發(fā)表于 2007-10-23 13:34:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為了能制造出高質(zhì)量的模具以及鑒于目前國內(nèi)制造模具的技術(shù)水平和質(zhì)量,現(xiàn)對制造模具的過程做如下闡述,供大家參考。
一、制造模具的條件
1、環(huán)境條件
溫度:在制造陽模和陰模的全過程應(yīng)始終保持同一環(huán)境溫度,即20~30℃。
濕度:濕度對膠衣和樹脂的固化影響很大,理想的濕度范圍為45~75,若制造模具時相對濕度超過75,應(yīng)等待至合適的生產(chǎn)條件再施工,尤其南方及沿海地區(qū),濕度比較大,更應(yīng)該慎重。
2、潔凈的車間
在一個骯臟環(huán)境中是不能制造出高質(zhì)量的模具,陰、陽模的制造區(qū)應(yīng)高度清潔,必須比制品生產(chǎn)區(qū)有更高的維護管理標準,所以,在模具制造伊始,就應(yīng)提前作好模具制造區(qū)的除塵與清潔工作。
3、潔凈的壓縮空氣
純凈、干燥的氣源供給是制造高品質(zhì)模具的另一要素。若風管中空氣帶有少量的水或油,則模具膠衣表面就會出現(xiàn)大量針孔和麻點,為此要付出大量的勞動力進行修補,這樣,模具的質(zhì)量將受到很大的影響。空壓機需要安置在良好的環(huán)境中,并為其配備有效的空氣干燥器和油水分離器。
4、原輔材料的選用
選用優(yōu)質(zhì)的原輔材料,是制造高品質(zhì)模具的重要條件。用于制造模具的原輔材料成本對于總成本來說只占很小的百分比,不能試圖節(jié)約而使用產(chǎn)品樹脂或已過貯存期的材料和劣質(zhì)材料。
5、制定合理的制模時間表
安排適宜的制模時間表是制造好模具的因素之一。不管是采用傳統(tǒng)的鋪層方法,還是選用新的低收縮系統(tǒng),所需求的時間均由這些原輔材料的化學特性決定的,企圖走捷徑或加速工藝,都將對模具的質(zhì)量產(chǎn)生不良的影響。
二、模具膠衣的噴涂
模具膠衣的操作過程是模具制造中至關(guān)重要的一步,甚至可以想象模具膠衣就是整個模具,所有的后鋪層及結(jié)構(gòu)骨架都是為模具表面膠衣層服務(wù)的。
模具膠衣比一般產(chǎn)品膠衣需要更高的使用和固化條件。高質(zhì)量的模具表面要求十分精密的模具膠衣操作及混合過程。
1、設(shè)備
采用噴射設(shè)備涂敷模具膠衣是模具制造工藝中一個重要環(huán)節(jié)。適宜的噴射壓力對避免多孔和膠衣流掛、膠衣分色等現(xiàn)象有重要影響。
我們目前使用的W-77噴槍,在噴槍壺里,固化劑通過手動混合,保證了準確的比例,但噴槍噴出的扇形混合物的分布產(chǎn)生一非常細的霧化效果,噴涂的速度比泵送系統(tǒng)慢,其工作時間受到原料凝膠時間的限制。
2、模具膠衣的檢驗
模具膠衣的貯存期是要求非常嚴格的指標,依照膠衣供應(yīng)商的建議是十分重要的,大多數(shù)情況下,生產(chǎn)者能夠保證膠衣從包裝到一特定時間的使用質(zhì)量。因此,生產(chǎn)者與檢查者應(yīng)經(jīng)常檢驗每桶膠衣的生產(chǎn)日期或日期編號,以便確認膠衣是否在有效的使用期內(nèi)。
⑴ 混合
在使用前用一氣動攪拌器徹底攪拌每一桶模具膠衣,并確保桶里所有的材料都得到完全的混合,然后,允許膠衣停留幾分鐘以恢復(fù)到它自身的黏度,再進行使用。
⑵ 溫度
核實膠衣的溫度在21~28℃范圍內(nèi),該溫度是制模工藝要求的適宜溫度。
⑶ 凝膠時間
每桶模具膠衣的凝膠時間、供應(yīng)商都有明確規(guī)定。模具膠衣進廠后,質(zhì)檢部門必須核實凝膠時間,即
A、樣品應(yīng)達到標準的測試溫度25℃;
B、加入指定數(shù)量的固化劑并混和均勻;
C、記錄下從固化到加入到凝膠的時間。
⑷ 粘度
需要用BROOKFIELD粘度計測試膠衣粘度。膠衣樣品的溫度為25℃。
a、選擇合適的轉(zhuǎn)子置于樣品中;
b、粘度計以低速和高速旋轉(zhuǎn);
c、記錄讀數(shù)并轉(zhuǎn)化為粘度指標。
在工廠內(nèi)進行模具材料的質(zhì)檢是非常重要的,往往生產(chǎn)者都把這一重要步驟忽略了。
3、脫模臘、脫模劑處理
對模具進行脫模蠟或脫模劑處理。
⑴ 把水磨、拋光處理好的玻璃鋼模具清理干凈,用毛巾擦干,待干透后,用3~4層干凈的紗布包上適量的脫模蠟(美國船牌 R333號.8號),采用回旋法均勻的涂在模具表面上,稍待3~5分鐘,用干凈的白毛巾用力揩擦,直至鏡面效果,放置約2小時。重復(fù)上述操作共4次。第5次操作放置6小時以上。
防滑面、形狀復(fù)雜的地方上完脫模蠟之后,建議涂一遍多次脫模劑。
⑵A、新模具或舊模具皆應(yīng)以適當之溶劑(例如丙酮)清洗,務(wù)必將表面之雜質(zhì)、蠟垢等清洗干凈,并至干燥。
B、將PMR 以干凈之紗布浸濕后,涂覆于模具上。
C、涂覆后,在PMR 尚未干固前,用干布均勻涂覆至表面各處。
D、首次使用本品,須重復(fù)4—5次,每間隔約10—20分鐘,如模具面積較大,則每涂覆一次后可連續(xù)涂覆,最后一層涂覆后須用干布將模具擦拭光亮,并靜置一小時以上使用。
E、一次使用時,膠衣可能難以涂覆,這是脫模效果太好的緣故,可涂少量脫模蠟,以后不必使用。
F、若脫模較困難時,再以PMR 涂覆1—2次,如此即可達到節(jié)省成本和確保品質(zhì)的目的。
4、膠衣的噴涂
模具上涂完脫模臘(劑)后,就進行膠衣噴涂。建議模具膠衣厚度為1mm,膠衣分兩層,噴涂過程分兩次完成,每層0.5 mm厚,且每層噴三遍,一遍 0.15 mm~0.17 mm。模具膠衣的厚度需要嚴格控制的,這就要求每噴完一遍膠衣后,都要用膠衣尺在模具表
面很多地方精確計量膠衣層的厚度。
正確的膠衣噴涂方法如下:
⑴ 噴第一遍厚度為0.15 mm~0.17 mm的模具膠衣。
⑵ 與第一遍成垂直方向噴第二遍膠衣,厚度為0.15 mm~0.17 mm。
⑶ 再按第一遍的方向噴最后一遍膠衣,這樣第一層的膠衣厚度就是0.5 mm。
⑷為避免龜裂或起皺,應(yīng)在第一層膠衣固化后,才能噴另一層膠衣。在正常溫度下,固化時間為90分鐘。
三、模具鋪層
膠衣噴完后1小時~3小時,等膠衣固化后,表面不粘手的情況下,進行鋪層。我們目前基本上采用傳統(tǒng)的多步驟鋪層方法。
1、原料:
A、模具樹脂
模具樹脂具有較高的熱變形溫度和低收縮率,我們基本選用間苯樹脂、乙烯基樹脂。
B、玻纖增強材料
短切氈是非常好的模具增強材料,它可以最大程度的減少纖維紋路的印出。相對針織纖維氈和纖維編織類產(chǎn)品,短切氈的優(yōu)點更為突出。
C、質(zhì)量檢驗
為了保證模具樹脂達到使用要求,也要象對模具膠衣那樣進行質(zhì)檢。包括:材料貯存期,對每一批進行混合測試以及測試凝膠時間和黏度。
2、首層
模具積層是從糊制首層開始的。首層的質(zhì)量要求是非常高的,要避免一切模具完成后的再修理或?qū)δz衣造成破壞的可能性。根據(jù)模具形狀的復(fù)雜程度,糊制首層時纖維選用30克米2表面氈、300克米2、450克米2的短切氈,積層時必須用鐵滾仔細滾壓鋪層,確保所有氣泡已趕凈,并保證合理的樹脂與纖維比例。當首層固化后,要對鋪層做認真全面的檢查,包括所有的拐角、曲面以及其他可能發(fā)生問題的地方。如發(fā)現(xiàn)氣泡等缺陷,必須小心的將氣泡去掉,并重新修補好創(chuàng)面。
3、增厚鋪層
積層工藝一般為M450×4~5+RX×N,小的模具8mm厚左右,大的模具保證15mm左右。生產(chǎn)者必須嚴格執(zhí)行積層工藝及時間表。
4、巴氏硬度
制定鋪層計劃的一個好方法,就是觀察鋪層巴氏硬度的變化。當積層的巴氏硬度達到完全固化硬度的80%~90%時,就可以進行下一鋪層。當采用巴氏硬度儀測量鋪層硬度時,要注意需記錄多個讀數(shù)并算出平均值,并以此作為硬度值。這種方法消除了由于固化時間差異而產(chǎn)生的數(shù)據(jù)誤差,用這種方法鋪層通常要比依據(jù)鋪層時間計劃表要快。
四、模具外結(jié)構(gòu)
當模具鋪層完畢后,下一步工作就是制作模具的外部加強結(jié)構(gòu)。加強結(jié)構(gòu)的目的是:使外部力量平均傳遞到模具表面,阻止了模具的表面變形。
模具膠衣產(chǎn)生裂紋的最基本原因是模具的變形,正因為如此,設(shè)計一剛性模具結(jié)構(gòu)將會大大的阻止膠衣的干裂。
無論鋼架結(jié)構(gòu)或膠合板的條箱結(jié)構(gòu),都應(yīng)懸吊在高于模具鋪層面14英尺的地方,如果結(jié)構(gòu)骨架直接與模面聯(lián)結(jié),不同的熱傳導(dǎo)將引起模具表面印痕。另外,在結(jié)構(gòu)層與表面之間不要放置部分泡沫、層板或其他絕緣材料做墊層,該結(jié)構(gòu)與鋪層之間的黏結(jié)最好使用玻纖,但不要用編織布以防印痕。
五、脫模
當框架結(jié)構(gòu)完全固化,模具就可以脫模。第一步將模具邊緣切割整齊,然后用多個脫模楔均布插入陰、陽模之間,均勻用力(不要單獨用力以防損壞模具),并用橡皮錘敲打各個應(yīng)力集中部位(注意不要用鐵器敲打),最后完全脫模。
六、模具處理
脫模后,仔細檢查模具每一個部位,任何表面的缺陷都應(yīng)注意到并標記出來。在理想狀態(tài)下,模具不需要打磨表面,只將模具表面拋光即可,一般制造出的模具無法達到理想狀態(tài),那只好按照傳統(tǒng)的方法對模具進行打磨處理。
七、結(jié)束語
因此,高質(zhì)量模具的制造與嚴格的模具制造程序及嚴格的生產(chǎn)管理是分不開的
發(fā)表于 2008-5-23 13:52:04 | 只看該作者
路過幫頂一下~
 樓主| 發(fā)表于 2008-8-19 13:17:37 | 只看該作者
JIAO 交流交流
發(fā)表于 2008-8-19 19:46:34 | 只看該作者
這么好的文章現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)!! 頂
 樓主| 發(fā)表于 2008-8-22 14:13:17 | 只看該作者
我工廠在南京的碌口機場邊,在寧杭高速公路和沿江高速公路(寧南京常州高速)的交叉點,歡迎同行朋友來我公司交流市場,技術(shù)等.............
發(fā)表于 2008-10-30 20:59:56 | 只看該作者
好文章 ,到現(xiàn)在才看見,對不起樓主啊
發(fā)表于 2008-10-30 21:40:44 | 只看該作者
樓主好,我是昆山的,做環(huán)氧樹脂固化劑及組合料的,若有需要的話可以聯(lián)系我 ,我的電話:13962697951
發(fā)表于 2008-11-1 18:38:18 | 只看該作者
好,真的寫的好。頂起來
發(fā)表于 2008-11-2 20:18:39 | 只看該作者
學習,寫得不錯啊
發(fā)表于 2008-11-21 16:00:23 | 只看該作者
寫的好! [s:1]
