樓主 |
發(fā)表于 2007-10-23 13:24:14
只看該作者
三:影響膠衣質(zhì)量的幾個(gè)因素。
3.1:膠衣基體不飽和聚酯樹脂:在彩色膠衣中,基體不飽和聚酯樹脂的含量在70一80%,膠衣是一種混合物,樹脂在膠衣中的含量最大,所以膠衣質(zhì)量的好環(huán)最關(guān)鍵的是基體不飽和聚酯樹脂,所以生產(chǎn)好的膠衣一定要采用好的膠 衣專用基體樹脂,關(guān)健要看幾個(gè)指標(biāo):①熱變形溫度。②斷裂延伸率,①吸水率。
3.2色漿:色漿的好壞對(duì)彩色膠衣的影響這一點(diǎn),大家已很了解,同一顏色的不同色粉,其抗UV的范圍不一樣,色粉一般分五級(jí),每一般的色粉都具有其固定的抗UV特性,選擇色粉是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。目前在玻璃鋼行業(yè)內(nèi)還有大量的廠家,采用進(jìn)口色槳,加在國產(chǎn)的較低檔的無色膠衣中,實(shí)際上這是對(duì)好的色漿的一種最大的浪費(fèi)。
3.3交聯(lián)單體:苯乙烯是最常用的交聯(lián)單體,可若有更高的抗UV穩(wěn)定性,高的熱變形溫度等要求時(shí),就應(yīng)考慮采用其它交聯(lián)單體。
3.4:氣相二氧化硅:由于氣硅晶粒小,比表面積大,其分子呈三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),具有優(yōu)良的觸變功能和分散穩(wěn)定性,它還具有較強(qiáng)的紫外光及收,紅外光返射特性,如果膠衣內(nèi)氣相二氧化硅的分散相當(dāng)好,當(dāng)玻璃鋼制品表面膠衣固 化后,氣硅很快形成一種均勻的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),它具有一定的自清潔性能即抗沾污能力,光潔度和耐老化性能。
3.5:添加劑:由于膠衣是各種材料的混合物,任何一種材料的變化都會(huì)影響膠衣的性能,耐候性好的膠衣的配方是對(duì)各種材料的一種平衡,這中間添加劑起來著很大的作用。
四:幾點(diǎn)建議:
1:帶色膠衣是一種技術(shù)含量較高的產(chǎn)品,只有對(duì)帶色膠衣的各原材料有相當(dāng)?shù)牧私夂螅浞掷盟鼈兊母髯蕴匦裕瑩P(yáng)長避短以達(dá)到最佳,它與目前流行的在無色膠衣中添加色槳的方式有很多區(qū)別,有條件的話還應(yīng)多采用彩色膠衣, 已提高整個(gè)玻璃鋼產(chǎn)品的擋次。
2:帶色膠衣在整個(gè)玻璃鋼制品中的用量相對(duì)較少,故對(duì)玻璃鋼制品的成本影響比例不大,但對(duì)玻璃銅制品的質(zhì)量本身的影響較大,因?yàn)樵u(píng)價(jià)一個(gè)玻璃鋼制品質(zhì)量的好壞,在很大程度上是看其膠衣的質(zhì)量。
3:建議制訂膠衣的耐候性能或抗紫外光的標(biāo)準(zhǔn),選擇天然爆曬點(diǎn),把帶色膠衣的耐候性能進(jìn)行量化。
孫啟華13770800398 |
