查看: 20279|回復: 15
[求助] 大梁發白
發表于 2017-3-6 14:26:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   大梁出現局部發白,在玻纖布上面3層左右;已經調試了很多方式,都是有出現白斑的情況, 且隨著調整玻纖布上層導流網的鋪設方式,以及導流網距離灌注側,距離抽氣口側的改善,會出現白斑遷移的情況;且在加了多孔膜不是后,出現了輕微狀況;從整體效果看,就是表面空氣無法抽走造成的,但是目前沒有什么好的方式解決;哪位兄弟有好的方式,可以告知下;謝謝了;
發表于 2017-3-12 21:04:49 | 只看該作者
這個不一定就是工藝問題,玻璃纖維與樹脂體系,都有可能
發表于 2017-4-4 21:21:23 | 只看該作者
1. 抽氣系統--如果抽氣使用較少的抽氣口,可能造成抽氣太慢,可以在模具表面放一塊壓力表監測下;
2. 樹脂灌注速度,一般灌的太快容易有發白現象,圖上看非常像,建議降低閥門開啟量;
3. 溫度影響:這個要看樹脂體系,想辦法使得樹脂粘度降低到250以下的模具預熱溫度;在滿足工藝條件下,溫度越高越好;
4. 鋪層時候注意不要有真空膜緊繃,感覺有富樹脂導致的氣泡富集現象;
5. 降低固化時溫度,可以減少氣泡;
6. 紗的影響--如果使用直徑小的紗線,可能會造成浸潤不良現象,如果這樣需要大改灌注方案了。
發表于 2017-4-5 15:23:25 | 只看該作者
保壓效果咋樣?十分鐘降了多少?必須清楚。
發表于 2017-4-11 08:48:16 | 只看該作者
咋沒反應?解決了?
 樓主| 發表于 2017-5-13 10:27:21 | 只看該作者
回 海岸 的帖子
海岸:這個不一定就是工藝問題,玻璃纖維與樹脂體系,都有可能
 (2017-03-12 09:04 PM)
控制了開管時間,及灌注速度;以及控制了升溫速率,總體上避免了大面積發白情況,但是偶爾還是存在小區域發白情況,發白沒有徹底根除;
 樓主| 發表于 2017-5-13 10:29:29 | 只看該作者
回 rlb 的帖子
rlb:保壓效果咋樣?十分鐘降了多少?必須清楚。 (2017-04-05 03:23 PM)
15min千分之二;保壓效果良好;
 樓主| 發表于 2017-5-13 10:33:44 | 只看該作者
回 愛獵人 的帖子
愛獵人:1. 抽氣系統--如果抽氣使用較少的抽氣口,可能造成抽氣太慢,可以在模具表面放一塊壓力表監測下;
3. 溫度影響:這個要看樹脂體系,想辦法使得樹脂粘度降低到250以下的模具預熱溫度;在滿足工藝 .. (2017-04-04 09:21 PM)
1.抽氣孔增加了,總體抽氣效果良好;2.固化升溫速率控制了,延緩了膠液浸透時間;3.在開管時間上做了調整,現場控制,基本保障整體膠液推進一致;但是這些控制后,雖然基本解決了大面積發白情況,但是還是存在小區域發白,沒有根除;
發表于 2017-6-29 10:01:16 | 只看該作者
怎么感覺邊灌邊漏……
發表于 2017-7-11 08:48:41 | 只看該作者
保壓沒問題,那就是后期漏氣,可能是邊注邊漏,也可能是后期漏,注意觀察好了。
GMT+8, 2026-5-26 03:01 , Processed in 1.153323 second(s), 23 queries .
