查看: 3819|回復: 1
詳細信息:亞克力樹脂液
發表于 2007-9-26 16:56:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        前段時間不明白這是何物,而且后面多了一個液,讓我發霧了。。  后來google上一查,才知道是這東西(PS:百度上竟然查不到這信息),亞克力樹脂液,英文名:Acrysirup
               亞克力樹脂液(Acrysirup)是土木建筑專用的甲基丙烯酸樹脂液的總稱。它是甲基丙烯酸樹脂的頂尖廠家三菱麗陽運用長年累積的技術研制而成的多功能性產品。
亞克力樹脂液具有短時間硬化性、低溫硬化性、耐藥品性、耐磨性······等等土木建筑領域中普遍要求的各種特征,廣泛應用于各種建筑地面、道路、混凝土建筑物等方面,滿足各界需求,擁有眾多業績。
最近,景觀美化、色彩多樣化等社會需求日趨高漲。在此潮流中,我們也全力傾注于特殊色彩鋪裝、混凝土的色彩保護噴涂等方面。
并且,在工廠地面、一般道路或高速公路等領域,為了滿足年年高度化、日益多樣化的性能要求,我們不懈努力地進行研究開發、進一步充實材料的品種系列。
     其特征:
① 硬化時間短。施工后1~2小時可實際使用
② 低溫也能硬化。-30℃下也能硬化,因此可在零下的低溫環境中施工。
③ 良好的耐藥品性。對無機酸、有機酸、堿具有卓越的耐久性。
④ 良好的耐負荷、耐磨性及耐沖擊性
⑤ 具有柔軟性,可配合底材的伸縮變化。
⑥ 良好的耐氣候性,也適合室外使用。
⑦ 最適合修復、補修。
    硬化機理:
亞克力樹脂液的反應硬化機理就是自由基的化學聚合。
樹脂液中加入硬化劑(聚合引發劑、BPO-50)后,產生自由基分子,引起連鎖反應、發熱,在短時間內形成樹脂硬化物。反應中不添加專用骨材。
① 厭氧性
該自由基分子遇到空氣中的氧氣發生反應,使原本的反應停止再也不會硬化。為了防止該現象,在樹脂液中加入蠟。當樹脂液中加入硬化劑進行涂抹時,蠟浮在樹脂液表面形成保護層,防止氧氣的入侵。因此硬化反應繼續進行,形成硬化物。室內通風不良以及底材溫度在+35℃以上時(夏天即使氣溫在25℃,陽光直射的部分仍會達到35℃以上),無法形成蠟層,造成硬化不良。
② 對底材敏感
當底材中含有可溶于甲基丙烯酸甲酯(MMA)的物質以及溶脹物質時,會阻礙反應,不能硬化,因此必須除去。例如∶涂料(特別是水性涂料)、樹脂水泥漿、吹涂材、新設空調、粘合劑等。
③ 硬化劑量
硬化劑量由施工時的底材溫度決定。硬化劑的所需量按底漿20~30分鐘、基材·表面修飾材30~50分鐘硬化的量來設定。使用壽命為硬化時間的一半左右。物性上也是該范圍的硬化最佳,多了硬化快,少了硬化慢,太少則不硬化。
④ 反應催化劑
在5℃~-30℃的低溫下施工時需要催化劑(DR-AC-102)。請與硬化劑一起使用。硬化劑、催化劑均不要超過7%,過多也無效。
⑤ 樹脂液·骨材比例
樹脂液·骨材比例由各種施工方法的硬化性、作業性、表面加工等決定。骨材比標準調配比例多時,會導致硬化不良。這取決于骨材與骨材之間的空隙是否被樹脂液所填滿。如有空隙會因氧氣而造成硬化不良。
具體大家參照:http://www.acrysirup.com/chinese/index.html
這是三菱的介紹,degusaa也有此產品。。。
目前比較先進吧,本人有興趣,希望和各位高人交流。。
發表于 2007-10-6 20:40:29 | 只看該作者
這種產品做人造石可以嗎? [s:3]
GMT+8, 2026-5-27 12:05 , Processed in 1.096192 second(s), 19 queries .
