查看: 7260|回復(fù): 17
我問你答之拉擠篇
發(fā)表于 2007-9-24 21:28:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一.拉擠模具中一般是怎樣分段控制加熱固化區(qū)域的?
二.影響拉擠速度的因素有哪一些?
三.拉擠樹脂的粘度有什么特殊要求嗎?
四.拉擠配方中,一般樹脂/纖維/填料/色漿的比例大概是多少?
發(fā)表于 2007-9-25 09:15:44 | 只看該作者
頂一下
發(fā)表于 2007-9-25 19:30:01 | 只看該作者
頂起來~
發(fā)表于 2007-9-26 09:44:05 | 只看該作者
引用第0樓木頭于2007-09-24 21:28發(fā)表的 我問你答之拉擠篇 :
二.影響拉擠速度的因素有哪一些?
三.拉擠樹脂的粘度有什么特殊要求嗎?
1、一般分兩段或者三段控制溫度。
具體溫度如何設(shè)置,可以采用凝膠試驗(yàn)設(shè)備(本公司是國內(nèi)唯一生產(chǎn)此設(shè)備的廠家)實(shí)驗(yàn)確定。pultrusion先生,曾經(jīng)有過相當(dāng)多的經(jīng)驗(yàn)。如,有一批產(chǎn)品趕著交貨,模具內(nèi)壁有一個(gè)地方的鍍鉻層脫落了。pultrusion先生,利用凝膠試驗(yàn)設(shè)備(當(dāng)時(shí)為英國進(jìn)口,價(jià)格18000英鎊),成功指定了新的工藝制度,繞開了鍍鉻層脫落點(diǎn),按時(shí)交貨。從此,他就萌發(fā)了自主研發(fā)此設(shè)備的念頭,經(jīng)過多年努力,現(xiàn)在已經(jīng)定型生產(chǎn)。
2、首先,你得看是什么樹脂。UP樹脂的速度一般要快一些,EP就慢一些。而且,制品的截面大小也是一個(gè)主要因素。這個(gè)問題可參考pultrusion先生曾經(jīng)發(fā)在本論壇的碩士畢業(yè)論文,其中有詳細(xì)實(shí)驗(yàn)與論述。
3、一般,對(duì)粘度沒有什么太大的要求,當(dāng)然,低一些更好,有利于紗浸透。
注射拉擠需要低粘度樹脂。
4、纖維含量一般在70%左右,跟纏繞差不多,可以更高一點(diǎn)。增加填料會(huì)使纖維含量降低,一般要么不加填料,要么稍微加一點(diǎn)點(diǎn),要么加很多,忌諱不多不少。
發(fā)表于 2007-9-26 09:48:57 | 只看該作者
木頭,你問的問題都沒人答,我又不好意思看著冷場,只好胡亂的回幾個(gè)帖,答錯(cuò)了莫怪。
發(fā)表于 2007-9-26 11:42:03 | 只看該作者
引用第3樓bamstone于2007-09-26 09:44發(fā)表的  :
1、一般分兩段或者三段控制溫度。
頂,好貼!
另外“這個(gè)問題可參考pultrusion先生曾經(jīng)發(fā)在本論壇的碩士畢業(yè)論文,其中有詳細(xì)實(shí)驗(yàn)與論述?!保@個(gè)論文在什么地方?。课艺伊撕镁脹]找到???能否給個(gè)鏈接,以供我輩學(xué)習(xí)!
發(fā)表于 2007-9-26 15:59:49 | 只看該作者
要好好學(xué)習(xí)拉擠,請(qǐng)pultrusion等高人多多指教。
發(fā)表于 2007-9-26 20:18:28 | 只看該作者
引用第5樓frp光纜于2007-09-26 11:42發(fā)表的  :
頂,好貼!
另外“這個(gè)問題可參考pultrusion先生曾經(jīng)發(fā)在本論壇的碩士畢業(yè)論文,其中有詳細(xì)實(shí)驗(yàn)與論述?!?,這個(gè)論文在什么地方???我找了好久沒找到啊?能否給個(gè)鏈接,以供我輩學(xué)習(xí)!
就在論壇第一帖里面,象長篇評(píng)書一樣分次刊出的!!!
 樓主| 發(fā)表于 2007-9-27 00:09:09 | 只看該作者
引用第4樓bamstone于2007-09-26 09:48發(fā)表的  :
雖然我的帖子大多是灌水貼,但是我還是希望論壇能多一些技術(shù)含量的東西.眾人拾柴火焰高
我想再問一下,分三段控溫一般是如何分布的,比如哪一段溫度較高,每一段對(duì)拉擠固化的影響分別是什么?
發(fā)表于 2007-9-27 09:26:48 | 只看該作者
如果分三段控溫,大多數(shù)的做法是第一端預(yù)熱,溫度不是很高,第二段凝膠固化,溫度比第一段高,第三段溫度更高,實(shí)際此時(shí)樹脂已經(jīng)固化了,微觀上跟模具已經(jīng)分離,主要是起后固化的作用。
