查看: 4010|回復(fù): 3
我問你答之樹脂篇
發(fā)表于 2007-9-24 02:14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請哪位高人從樹脂結(jié)構(gòu)上簡單說明DCPD樹脂/鄰苯樹脂/間苯樹脂/對苯樹脂/間苯新戊二醇樹脂的性能特性以及不同的醇酐反應(yīng)對樹脂性能的影響.
發(fā)表于 2007-9-24 11:29:51 | 只看該作者
DCPD可以取得較低的收縮率和一定的氣干性
耐熱、耐腐性能鄰苯樹脂<=間苯樹脂<=對苯樹脂
就是苯環(huán)上,鄰位沒有間位穩(wěn)定,間位沒有對位穩(wěn)定
但是對苯樹脂由于一般采用的是粗對苯,性能很差,精對苯樹脂是很棒的
新戊二醇由于兩個甲基的對酯鍵的屏蔽作用,有更好的耐水性及耐酸堿性能(UP樹脂,最薄弱的就是酯鍵,鍵能最低)
 樓主| 發(fā)表于 2007-9-24 19:24:40 | 只看該作者
從合成的角度看,難度是否也不一樣?另外醇類有乙二醇/二乙二醇/丙二醇等,酐有苯酐/順酐/馬來酸酐等,采用不同的醇和酸反應(yīng)對于樹脂的性能有和不同?
發(fā)表于 2007-9-24 20:18:18 | 只看該作者
引用第2樓木頭于2007-09-24 19:24發(fā)表的  :
順酐和馬來酸酐只是一種東西的兩個名稱!
順酐是不飽和酸酐,苯酐是飽和酸酐,不飽和酸酐的含量越高,樹脂的反應(yīng)活性越高。
高反應(yīng)活性的樹脂,分子交聯(lián)密度高,硬度高,一般模壓和拉擠樹脂都是高反應(yīng)活性樹脂。
低反應(yīng)活性的樹脂,分子交聯(lián)密度低,固化過程中,打開的雙鍵少,體積收縮率就小,一般澆鑄樹脂都是低反應(yīng)活性樹脂。
乙二醇是直鏈醇,丙二醇、新戊二醇是支鏈醇。支鏈的作用有兩個,一是可以對酯鍵提供屏蔽作用,增加耐腐蝕特性;二是可以對分子鏈的自由轉(zhuǎn)動有阻礙作用,提高了樹脂的剛性。二乙二醇實際上應(yīng)該叫醚類醇,它含有一個醚鍵,分子鏈長,能增加樹脂的柔韌性,提高與苯乙烯的相容性。醚鍵的極性高,對水敏感,這樣就降低了樹脂的耐腐蝕性能。
從合成的角度來講,直鏈醇更容易與酸反應(yīng);而鄰苯以酸酐形式存在,間苯以酸的形式存在,同時鄰位本身穩(wěn)定度比間位低,所以更容易反應(yīng)。
