查看: 3615|回復: 0
美國2020年前玻璃工業技術發展分析報告(轉)
發表于 2007-9-10 10:18:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    美國玻璃工業分為容器玻璃、平板玻璃、玻璃纖維和特種玻璃等四大類,共有15萬個業主,年總產量超過2000萬噸,總產值約300億美元。
    容器玻璃,包括玻璃瓶、玻璃罐頭和其他容器,年產量約1000萬噸,占美國玻璃總產量的50%,現有3個制造商,占據了美國95%的容器玻璃市場。
    玻璃纖維,主要包括玻璃棉和連續玻璃紗,年產量約300萬噸,有10個生產商,運營40個工廠。
    特種玻璃產品多種多樣。有傳統產品,如照明、烹調用具、電視顯示屏等;有較新的產品,如光導纖維、光電材料、平面顯示屏和液晶顯示屏等。特種玻璃的年產量約200萬噸。生產商除少數幾個跨國公司外,絕大部分是小型的專業化企業。此部分的許多產品,在十年前還不存在,通常是靠科學研究產生新的想法而開發的,每條生產線的規模不大,但技術含量高、利潤大。
    平板玻璃年產量約500萬噸,占美國玻璃工業總產量的25%,其80%用于住宅、商用建筑和汽車玻璃,20%用于其他方面,如鏡子、家具和儀表等。美國現有6個玻璃原片制造商,運營30個工廠。這部分已日益全球化,境外到美國的投資在增加,而美國到海外的投資也在增加。
美國不僅是世界玻璃工業大國,也是強國,但在日益全球化的市場中也面臨著一系列的挑戰。在上世紀末,美國為確保其玻璃工業在二十一世紀仍然能不斷地繁榮,以持續的競爭力走向未來,于1997年4月召開了美國玻璃工業技術發展研討會,有來自15家玻璃公司、國家實驗室、大學和研究組織的42位代表參加,審議了130多項美國玻璃工業需要研究的近期、中期和長期課題,形成了美國玻璃工業技術發展指南(TECHNOLOGYROADMAP),指導美國玻璃工業的研究開發工作,接著又于1998年成立美國玻璃制造業協會   (THEGLASSMANUFACTURINGINDUSTRYCOUNCIL,簡稱GMIC),受美國能源部的協議委托,負責實施“指南”。美國玻璃制造業協會有兩類會員,一類是擁有熔窯的玻璃生產商,另一類是玻璃工業不可缺少的供應商、顧客、加工廠和研究單位,基本的核心成員是美國最大的、最有威望的玻璃公司。美國玻璃制造業協會是玻璃工業、政府和研究單位之間在研究方面的紐帶,其使命是在技術、生產率和環保領域,推動和組織相互之間的合作,安排有關的研究課題,提高美國玻璃工業的效益和促進美國玻璃工業的發展。在以往工作的基礎上,美國玻璃制造業協會于2002年6月發表了兩篇文章,從生產效率、能源效率、環境保護和創新戰略四個方面列出了需要研究開發的課題。
1.提高生產效率
    生產效率是個廣泛的概念,包括生產過程的方方面面,如能源的利用、玻璃質量、產量、原燃材料的消耗、生產中形成的廢物量、投資和成本等。美國玻璃工業2020年要達到的生產效率目標是:
---降低生產成本,與1995年相比,至少要降低20%,即每年降低0.7%左右
---堅持6Σ標準,完成某些過程的6Σ控制,使每百萬件產品的缺陷不超過3.5個
---降低資本費用25%~50%
---提高營運效率25%
---單位資本投資的銷售額提高一倍
---保持產量不變的情況下,產品的光學質量提高50%
---排除所有玻璃表面擦傷源
---窯齡延長5年,或30
---通過工藝和設備創新,降低資本投資或提高生產能力35%
為達到上述目標,需從技術上解決下述問題:
(1)研究開發生產過程的智能控制系統
此系統分三步進行開發。
第一步建立能快速獲得結果的過程參數模型。第二步建立獨立的咨詢系統,熔窯操作人員可以其咨詢意見進行人工調節。第三步建立模擬腦神經元網絡控制系統(NEURALNETWORKSYSTEMS)。此網絡控制系統能綜合和分析眾多的過程狀態,自動調節各個參數,使生產過程趨向最佳化。此系統要能探測和診斷產品的質量,預報過程的需求和變化。
(2)研究開發先進的傳感器
    先進的傳感器是實現智能控制的物質基礎。智能控制需要可靠、耐久、敏感、精確、價格又便宜的傳感器。當出現飄移或故障時能夠顯示,并具有自校準能力,使檢測和傳遞的過程信息準確可靠。此類傳感器應包括:溫度傳感器、能檢測和分析熔窯氣氛中氣體的傳感器、能提供燃燒空間三維熱圖像剖面和檢測熱流速率矢量的裝置、能現場就地測量玻璃液性質的傳感器等。
(3)改進工藝過程
改進工藝過程,貫穿于生產的全過程,包括配合料制備、熔化、成型、加工、退火和冷端。關鍵的研究開發包括:
---熱態檢測產品質量,提高玻璃液均勻性和一致性的技術
---熔窯快速變料,生產不同玻璃成份和不同產品的技術
---優化配料用的原料,除配合料粒化和防止分層外,確定原料最佳顆粒尺寸,并使原料具有最佳顆粒尺寸的制備方法
---為熔窯全氧燃燒,在現場生產低成本的純氧技術
---改進玻璃的冷卻過程,提高熱玻璃制品的淬冷效率
---改進加工和處理技術,提高產品品質和附加值,如鍍膜和表面處理技術
(4)研究開發高溫材料
研究開發能承受高溫和生產環境侵蝕,壽命在10年以上,不出故障的材料,包括攪拌器、窯內傳感器和攝像機罩。
    研究開發與熱態玻璃接觸的材料,如不使玻璃表面產生缺陷的自潤滑的輥材。
創造一些新材料,替代昂貴的貴金屬,如噴槍、鼓泡器和攪拌機所用貴金屬的替代材料。
玻璃生產中回收余熱的材料,如換熱器和其他熱回收系統用的耐高溫、耐腐蝕的材料,以提高系統的熱效率。
(5)提升設計,降低生產裝置的運行成本和投資費用
此部分的研究開發應包括:
---優化熔窯設計最佳化,包括最佳的熔窯尺寸和熔窯形狀,使熔窯熱傳遞和出料量最大
---為玻璃熔化和澄清,開發和應用先進的計算機輔助工程設計
2.提高能源效率
    美國玻璃工業的能源中80%是天然氣,17%是電,3%是油和其他燃料。
GMT+8, 2026-5-28 09:54 , Processed in 1.133887 second(s), 19 queries .
