查看: 8668|回復: 10
請教關于脫模的問題。
發表于 2007-9-8 13:15:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟遇到麻煩了,有一個長3米寬0.5米左右的復合材料成型模具,中間有幾個減重腔,由芯塊成型。起陽模時使用脫模螺釘頂芯塊,此時經常由于起模釘不同步造成各個芯塊不能同步從陽模脫出,芯塊周圍的復合材料極易分層。請教各位大蝦有什么好辦法,謝謝啦
模具示意圖見附件
結構示意圖.doc
54 KB, 下載次數: 251
發表于 2007-9-8 13:21:26 | 只看該作者
脫模分層,固化度不夠吧!!!!!!!!!
 樓主| 發表于 2007-9-8 14:30:37 | 只看該作者
應該不是固化不完全的問題,是明顯的擠壓分層,有沒有能使陽模平穩起模,同時芯塊同步脫模的簡單裝置?
謝謝soundsee
發表于 2007-9-8 21:17:12 | 只看該作者
擠壓分層???不太明白,是由于芯模塊太多的緣故嗎?如果是就要想辦法使芯模能一起脫掉,或者,芯模不脫,直接留下來,不要造成擠壓,主要是你的芯模塊太多了!!!!!!!!!!1
發表于 2007-9-9 06:45:42 | 只看該作者
起模螺釘向下擰的時候肯定會造成向下壓力的不均衡,造成產品缺陷。
可否將起模螺釘打入陽模內,使其與陽模為一個整體,然后將起模螺釘同時往上拉而不是往下壓!
發表于 2007-9-9 08:32:14 | 只看該作者
樓上說的不無道理,另外比如芯塊的光潔度,拔模度,FRP產品的收縮率,脫模劑等等都是有可能造成這一現象的原因.
 樓主| 發表于 2007-9-9 10:50:32 | 只看該作者
可否將起模螺釘打入陽模內,使其與陽模為一個整體,然后將起模螺釘同時往上拉而不是往下壓!???
沒看明白 [s:6]
我原來的意圖是:用起模釘頂住芯塊,使陽模升起時芯塊相對復合材料不動,等陽模取下后再拿出芯塊,這樣有利于芯塊周圍復合材料內部質量。在實際操作中,由于各個起模釘不同步,陽模難以平穩升起,就是說陽模難以被水平頂起,這樣芯塊也會被陽模別斜(芯塊的大部分陷在陽模中),從而擠壓芯塊周圍的復合材料。
發表于 2007-9-10 07:21:04 | 只看該作者
我的意思就是說將陽模和芯塊固定在一起,就按正常的起模方法----陰模固定不動,同時脫陽模和芯塊!
發表于 2007-10-23 15:07:34 | 只看該作者
你注意一下芯塊的拔模斜度,如果芯塊和陽模一起,說明芯塊的拔模斜度不夠,尤其是芯塊與芯塊之間
發表于 2008-1-8 11:57:15 | 只看該作者
專業脫模方案neo.whoo@yahoo.com.cn
GMT+8, 2026-5-27 01:58 , Processed in 1.120212 second(s), 22 queries .
