查看: 4976|回復: 8
初學者找的拉擠小資料(摘)
發表于 2007-9-6 11:20:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
•    微細化的PE粉在國外的拉擠配方是一種基本成份。它作為一種性能優異的低收縮添加劑,具有許多比其它類低收縮劑優越的性能。
首先,它添加量少,對產品性能基本無影響。
其次,它有很強的防開裂能力,配方中加入適量的PE粉,可以保證產品基本不出現裂紋。
另外,它有很強的吸收顏料的功能,可以使顏料均勻地分散到膠料中,所制得的產品顏色很均勻。
它可以有部分析出至產品表面,填補產品表面的細小的瘕疵,使產品表面光滑、光亮。
由于它能部分析出至產品表面,從而起到潤滑脫模的作用,因此可以減少脫模劑的用量,節約成本。
加入PE粉還能大大減少制品表面出現的膠狀粘附物。膠狀粘附物的出現是由于高溫下苯乙烯蒸汽蒸發到模具表面,制品固化收縮時在模具與制品表面之間出現空隙,苯乙烯蒸汽在制品表面聚合而造成的。PE粉由于有很強的抗收縮能力,可以始終在模具與制品表面保持一定的壓力,苯乙烯蒸汽難以蒸發至制品表面,只能在制品內部參與固化反應。
添加PE粉,除能基本消除產品開裂之外,還能減少或消除拉擠過程中常出現的剝皮、結疤現象。減少玻纖含量之后,剝皮、結疤現象更容易出現,這時必須加入PE粉。它還能使拉擠過程更加順暢,減少堵模及其它意外停機現象。由于PE粉的這一作用,使得生產的廢品率大大減少,從而降低了成本。
添加PE粉之后,由于產品的顏色均勻,外表光亮,各類缺陷大大減少,因而大大降低了后續清理(包括擦除表面臟物、表面抹油等)和檢驗的勞動強度,從而節約了人力成本。
對于壁厚小于3mm的制品,PE粉的添加量一般為1~2份。對于厚度為3~5mm的制品,添加量一般為2~3份。對于大于5mm的制品,添加量為3~5份。對于有些要求特別光滑的制品,或者特別厚的制品,添加量可在5~10份之間選擇合適的用量。
PE粉在拉擠中的作用.doc
22 KB, 下載次數: 262
PE粉在拉擠中的作用
拉擠中常用的填料.doc
22 KB, 下載次數: 267
拉擠中常用的填料
拉擠質量管理概述.doc
61 KB, 下載次數: 273
拉擠質量管理概述
拉擠的引發系統.doc
98 KB, 下載次數: 269
拉擠的引發系統
 樓主| 發表于 2007-9-6 11:26:11 | 只看該作者
初學者找了點小資料!大家看看有用不,都知道的話請刪貼?。。。?!
常用塑料原料名稱中英文對照表1.doc
324 KB, 下載次數: 225
常用塑料原料名稱中英文對照表
拉擠制品及結構的設計程序概要.doc
177 KB, 下載次數: 255
拉擠制品及結構的設計程序概要
提高拉擠速度的研究方向及措施.doc
26 KB, 下載次數: 253
提高拉擠速度的研究方向及措施
發表于 2007-9-6 11:31:54 | 只看該作者
PE粉的平均粒徑有多大了?微細化是個什么概念?PE粉表面是不是要進行處理?
發表于 2007-9-6 11:33:13 | 只看該作者
有技術的資料發一份上來,或者給我一份sooundsee@sohu.com
 樓主| 發表于 2007-9-6 11:43:34 | 只看該作者
我不是很明白?。∥倚率终业馁Y料給大家看看
建議你自己找一下
 樓主| 發表于 2007-9-6 11:50:04 | 只看該作者
粉體平均粒徑為20~30微米,95%<75微米
 樓主| 發表于 2007-9-6 13:33:39 | 只看該作者
防裂機理
PE粉在SMC和BMC以及拉擠中用作LPA。它既能降低收縮,也能改進制品的表面外觀。一般來說,LPA的作用機理如下。
在室溫下,BMC或SMC預混料及拉擠膠料包含兩相:熱固相與熱塑相。熱固相也稱為連續相,主要包含不飽和聚酯、苯乙烯、添加劑、填料及少量的LPA。預混料中的大部分存在于熱固相中。熱塑相中包含大部分的LPA、少量的不飽和聚酯、苯乙烯、填料和添加劑。這一相以10~100微米的微球形式存在,也稱之為分散相。
隨著預混料被加熱到120℃:
●     連續相中的交聯反應開始發生;
●     苯乙烯單體和熱塑性LPA的熱膨脹對由于聚合產生的收縮產生抵抗作用;
●     在分散相中的少量不飽和成分開始交聯反應,在分散相中形成微米尺度的鏈珠。
在進一步加熱到140℃時,苯乙烯被繼續消耗,直到它不能再和LPA一道起聚合收縮的補償作用。這時,在連續相/分散相的界面產生應變。
到150℃時,應變繼續增加,在連續相/分散相的界面處開始出現應力開裂。應力開裂通過分散相中的弱的聚合物鏈珠網絡擴展。這樣的應力開裂使界面處增加的應變得以釋放,從而防止了制品的崩潰式開裂。
在制品冷卻時,熱收縮在部件中產生更多的應變,這樣的應變通過在分散相中的進一步應力開裂而得到釋放,從而降低了收縮。
以上的描述有助于理解LPA與工藝參數、聚合收縮和熱收縮相關的作用機理。降低模具收縮可使表面光滑度得到改進。加入LPA減少了聚合收縮,但對熱收縮或模具收縮則作用甚小。在連續相中具有更高溶解性的LPA比溶解性小的LPA(如PE粉)所產生的分散相微球要小,使用這樣的LPA時的熱收縮降低,其中的部分原因是由于其表面積增加的緣故。
 樓主| 發表于 2007-9-6 14:08:17 | 只看該作者
純抄襲資料:
PDF轉換來的!需要的看看,不許要的請灌水
聚乙烯微粉.doc
36 KB, 下載次數: 214
PE微粉
發表于 2007-9-7 12:38:23 | 只看該作者
有用處,頂
GMT+8, 2026-5-28 03:37 , Processed in 1.167061 second(s), 22 queries .
