查看: 5815|回復(fù): 9
『求教』真空工藝中,葉片邊緣真空袋漏氣的原因?
發(fā)表于 2007-9-3 11:50:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題~~~出現(xiàn)這種情況的原因是什么?
注:前期密封情況肯定沒問題,樹脂為環(huán)氧,固化的時(shí)候所產(chǎn)生的現(xiàn)象!
 樓主| 發(fā)表于 2007-9-3 11:52:07 | 只看該作者
我的SF~~~~~~~~~~~~
發(fā)表于 2007-9-3 12:19:00 | 只看該作者
有照片嗎?幫你看看
 樓主| 發(fā)表于 2007-9-3 13:41:35 | 只看該作者
[quote]引用第2樓blade-man于2007-09-03 12:19發(fā)表的  :
有照片嗎?幫你看看[/quote]
您好,暫時(shí)還沒有照 ,照的話也看不清楚可能。依您看,可能造成這種情況的原因會(huì)是哪些?
發(fā)表于 2007-9-3 23:12:34 | 只看該作者
能不能是因?yàn)槔w維在鋪的過程中翹起,在預(yù)抽得時(shí)候?qū)⒄婵沾疲?/td>
發(fā)表于 2007-9-4 11:50:08 | 只看該作者
可能是由如下原因造成的:
1.密封膠帶與模具密封不牢、或者密封膠下有雜屑造成漏氣。這些微小的漏氣可能很難憑檢漏儀檢查,卻是很容易肉眼觀察到。所以一定要做保壓測(cè)試。一般來講,只要真空袋膜能夠完全壓實(shí)、壓緊密封膠帶,那么密封膠帶密封應(yīng)該是沒有問題的。
2、模具邊緣狀況較差,模具該區(qū)域本身漏氣。建議在模具有破損的區(qū)域刷樹脂密封。
3、固化放熱峰較高,而密封膠帶耐熱達(dá)不到要求而軟化也可能會(huì)出現(xiàn)漏氣。
4、薄膜被雜質(zhì)戳破。被纖維戳破的可能性不大。
5、如果確實(shí)問題較嚴(yán)重,建議使用雙層薄膜密封。
本人經(jīng)驗(yàn)有限,不妥之處請(qǐng)指正
發(fā)表于 2007-9-4 21:42:36 | 只看該作者
受益匪淺
發(fā)表于 2007-9-4 22:24:12 | 只看該作者
上海市奉賢區(qū)電信ADSL 5 樓 乃SHFRP之專業(yè)人士,值得信賴!
btw:漏氣的原因很多,要一個(gè)一個(gè)的排查,沒有什么快捷方式的。
 樓主| 發(fā)表于 2007-9-5 13:47:06 | 只看該作者
[quote]引用第5樓blade-man于2007-09-04 11:50發(fā)表的  :
可能是由如下原因造成的:
.......[/quote]
謝謝這位大俠,呵呵。另外,如果是環(huán)氧放熱過高,達(dá)到115-120度左右,把真空袋燒破的可能性有嗎?(前提是真空袋耐溫可以達(dá)150度左右),最后,在不更換樹脂的前提下,采取哪些方式可以降低樹脂的放熱,控制在80-90度左右!
發(fā)表于 2007-9-8 16:21:40 | 只看該作者
應(yīng)該說不會(huì)的,像真空袋這種關(guān)鍵材料,供應(yīng)商提供的參數(shù)都會(huì)比較可靠,如果真空袋參數(shù)是可以耐150度,那么一般在160度情況下也不會(huì)燒壞,這個(gè)沒有問題。
要想減低放熱,不改變樹脂,那么只能是多次成型,這樣效率太低,或者降低環(huán)境溫度,這樣好像也不理想。
建議與供應(yīng)商溝通,延長(zhǎng)樹脂固化時(shí)間,或者要求降低房熱峰
