查看: 7300|回復: 4
晶須硅--用于玻璃鋼增強
發表于 2007-8-30 13:32:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上海匯精亞納米新材料有限公司
晶須硅(Si-GX)
晶須硅(又名短玻纖)性能特點:
晶須硅是一種纖維狀形體結構功能性材料,主要成分Si02,俗稱為短玻纖,外觀為純白色、強度高、化學穩定性好、分散性好、耐高溫,絕緣性好、燒失量低、吸油率低。用于工程塑料改性可使產品具有高強度、高模量、高耐熱性、及低收縮變形率,晶須硅是一種塑料改性新型功能性增強、增韌材料。
晶須硅物理性能:
纖維體長度(µm)Particle size    2--15
堆積密度(g/cm3)bulk density    0.78
真實密度(g/cm3)true density    1.8—2.3
色澤(白度%)color    ≥92
吸油率g(oil)/100g oil absorption    23--36
PH值    6.8
水 份(%)    ≤0.2
耐火度(℃)Melting point    1700
莫氏硬度hardness (Mohs scale)    7
燒失量Lost in ignition    ≤0.10%
體積電阻(Ω.CM)Volume resistance    1.5X1010
作為纖維狀材料,晶須硅在塑料中應用具有如下特性:
1.    改善外觀、消除玻纖外露:代替玻纖使用于各種工程塑料的玻纖改性可消除玻纖外露現象,提高制品的剛性、韌性、抗劃傷性,特別適合制作表面要求高的精密注射件。
2.    降低成本:晶須硅只有短玻纖1/2--1/3左右的價格,代替玻纖可大大降低企業生產成本。
3.    熱穩定性好、阻燃:晶須硅熔點高、高溫下不分解,提高制品的阻燃性和熱變形溫度。
4.    產品尺寸穩定性:優良的分散性,使其可充分的分散于樹脂體系,提高制品尺寸穩定性、防止翹曲,特別適合制作精度要求高、形狀復雜的塑膠制品等。
5.    絕緣性好、吸水率低:晶須硅比電阻高,吸水率低,適用于電纜絕緣材料及電路板材料。
6.    耐腐蝕性強:晶須硅主要為Si02成份,可在各種有機溶液及酸、堿溶劑中保持穩定,提高制品抗老化性能。
晶須硅主要用于以下幾種膠料制品:
1.    尼龍、PP、PBT、PC、POM、ABS等工程塑料的改性,可替代玻璃纖維,提高拉伸強度、剛性、抗劃傷性、抗撓曲強度、提高模量、降低收縮率,保持尺寸穩定、防止翹曲,消除玻纖外露;提高制品的阻燃性、熱變形溫度和絕緣性能,大大降低成本。
2.    填充PVC、PP、PE、生產異型材、管材和板材,可使制品具有良好的尺寸穩定性、提高剛性、韌性、耐熱溫度和絕緣性,提高制品性價比。
3.    填充于PVC、PE等電纜、絕緣護套材料,可提高產品的耐高溫、絕緣、耐酸堿等性能。
4.    填充環氧樹脂覆銅版,可降低樹脂粘度,提高彎曲強度、拉伸強度,改善其物理機械性能,提高玻璃化轉變溫度,降低介電常數、提高絕緣性能,降低吸水性。
5.  填充有機硅樹脂,可提高物理機械性能,大量填充可大大降低成本,是生產模具的理想材料。
上海匯精亞納米新材料有限公司
Shanghai huijing Sub-Nanoseale New Material Co.,Ltd.
電話:0086-21-64890809 28074785 28074786       傳真:021-64898959
銷售部電話:0086-21-34306661 34306640 34307063  傳真:021-34307094
http://www.shhuijing.com E-mail:liutao@shhuijing.com            地址:上海市閔行區放鶴路1500號               郵編:201109
★  工程塑料改性建議添加比例:
尼龍+(15-20)%玻纖+(8-12)%晶須硅+其它==尼龍+30%玻纖+其它
PP+8%玻纖+10%晶須硅+其它=PP+15%玻纖+其它
PC  ABS  PBT  POM  PVC  PE 等材料都可以參照這比例添加晶須硅
可以消除玻纖外露,改善制品外觀,提高熱變形溫度,提高阻燃性,降低收縮變形率,克服翹曲,改善加工性能,提高制品的剛性,降低成本。
發表于 2007-9-5 05:56:25 | 只看該作者
也叫作硅微粉
發表于 2007-9-17 17:36:55 | 只看該作者
那么好的東西價值幾何?
能否寄份資料來看看
本公司是銷售不飽和聚脂樹脂以及各種輔料的
四川省成都:謝先生  13908234795     QQ245747814
發表于 2007-9-18 23:21:48 | 只看該作者
引用第1樓有鳳來儀于2007-09-05 05:56發表的  :
也叫作硅微粉
難道真是硅微粉穿上馬甲了?硅微粉我十年前就用過了,增加耐磨性和硬度很有用
發表于 2008-6-13 22:27:27 | 只看該作者
能否給我發一份資料.jianpo6162@yahoo.com.cn(還有空心微珠的)
GMT+8, 2026-5-28 11:16 , Processed in 1.146799 second(s), 20 queries .
