查看: 3682|回復: 0
不銹鋼粉的高壓水霧化制作
發表于 2007-8-18 17:40:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不銹鋼粉的霧化制作  東建中   021-65147943
1 前言
不銹鋼金屬是指一系列在空氣,水,鹽的水溶液,酸以及其它腐蝕介質中具有高度化學穩定性
的鋼種。在空氣中耐腐蝕的鋼稱為"不銹鋼",在各種腐蝕性較強的介質中耐腐蝕的鋼種稱為"耐
酸鋼"。通常,我們把不銹鋼與耐酸鋼統稱為不銹耐酸鋼,或簡稱為不銹鋼。根據習慣用法,不
銹鋼一詞常包括耐酸鋼在內。由于不銹鋼的優異的耐腐蝕性能,它的應用范圍不斷擴大,特別是
不銹鋼金屬粉末,隨著金屬粉末制作工藝的進步,成為粉末治金、注射成形、涂料等行業中的重
要的原材料。
2 不銹鋼粉末的制作原理
2.1不銹鋼粉末,可以采用不同的方法制作,目前工業化制作的方法,主要是采用氣霧化法或水
霧化法制作。其制作的原理是:將不銹鋼金屬在熔爐中熔化,經中間包過渡,注入到霧化區霧
化。為了控制金屬流的大小,在中間包的底部裝入特制的限流漏嘴。進入霧化區的融熔金屬液
在漏嘴的控制下,呈穩定的液流柱垂直落下。在霧化區,來自噴嘴的高速水流或氣流從不同的
方向沖擊金屬液流,將液流擊成碎塊,分散成為不銹鋼粉末。由于不銹鋼在霧化時屬于容易氧
化的金屬,在霧化時,單位體積的金屬的表面積增大了千萬倍,不采取一定的保護措施時,所
得到的粉末表面會發生氧化,影響粉末的使用。如果不銹鋼粉末表面氧化比較嚴重時,粉末的
表面將呈黃色,嚴重時會全部發黑。采取了保護措施的粉末,表面呈銀灰色的金屬光澤。
2.2 不銹鋼粉末的化學成份:[1]
                      表一、不銹鋼粉末的化學成份:
牌號 化學成份:(wt%)
C Cr Ni Si Mo Mn O Fe
304 0.03-2.0 18-20 10-12 0.7-0.8  <0.2 <0.05 余
304L <0.03 18-20 10-12 0.7-0.8  <0.2 <0.05 余
316 0.03-2.0 16-18 12-14 <0.1 2-3 <2.0 <0.05 余
316L <0.03 16-18 12-14 <0.1 2-3 <2.0 <0.05 余
   不銹鋼金屬粉末的品種很多,表一所列出的是常用的幾種。
2.3不銹鋼粉的制作工藝
   不銹鋼粉末的制作:首先選用合適的霧化方法,可采用的方法有水霧化法和氣霧化法,
[1][2][3][4] 其制粉工藝流程為:
選用優質不銹鋼原料--中頻感應爐內熔化--成份調整--脫氧除渣--霧化制粉--質量檢測--篩
分--包裝入庫
2.4高壓水霧化制粉設備和工藝
高壓水霧化制粉設備有二種形式:
一種稱為暢開式,其特征是霧化時,霧化環境與大氣通,粉末如對氧敏感的話,則易氧化。
所以采用暢開式的設備,一般用于制作對粉末的氧含量要求不高或不易氧化的硅鐵粉、鉻鐵
粉、銅合金粉、熱噴涂用的鎳基合金粉等粉末。采用暢開式水霧化設備生產金屬粉末的單位
很多,在上海地區有上海司太立公司、大通合金粉末有限公司、億通寶合金粉末有限公司等。
另一種是全封閉式,其特征是霧化時,霧化環境與大氣隔絕,金屬在低真空狀態下進行霧化
,它適合那些對氧敏感的金屬,用全封閉式設備制得的金屬粉末,其含氧量很低,能滿足客
戶對含氧量低的要求。上海地區如崇明合金粉末廠等就是采用此種設備生產鈷基合金粉末、
鎳基合金粉末、鐵基合金粉末等各類合金粉末,
高壓水霧化法制作不銹鋼粉末時,主要使用的設備有:
一:中頻感應熔煉爐,用于熔煉的爐子,其容積大小可根據年產量定,一般選用一百公斤的,
年產量在二百到三百噸左右。
二:高壓水泵,水泵的壓力10~50Mp,視不銹鋼粉末的用途選用,常用的壓力在25Mp。
三:全封閉式制粉裝置,包括霧化噴嘴、中間包、旋流器等部分,這是粉末能否制作得好的
關鍵設備,在霧化時,高溫的金屬遇到霧化介質水時,其中的熱量迅速傳遞給水,使水氣化
,同時產生大量的水蒸氣,使密封的霧化裝置中的氣壓飛快的提高。為了保證操作人員的安
全和霧化過程的順利進行,必須不斷地將產生的水蒸氣移出霧化裝置。
四:循環水水池,使用循環水池的目的,是為了不向環境排放富含金屬離子的霧化廢水,減
少環境污染。循環水經沉淀、過濾處理后再用作霧化介質。有人建議采用去離子水,認為可
以提高粉末的質量,經過我們的對比試驗,發現采用循環水與采用去離子水,所制得的不銹
鋼粉末,在質量上沒有出別。采用去離子水,由于要另外投資一套制作去離子水的裝置,大
約要增加百分之十五左右的投資額。同時,在日常生產中,去離子水設備的運作,無疑也增
加了每公斤不銹鋼粉末的制作成本,所以一般不采用。
五:篩分和包裝設備、檢測儀器等。
3 不銹鋼粉末的應用
3.1 不銹鋼磷片涂料
不銹鋼磷片涂料用于重防腐涂料中,由于其本身的優良耐蝕性能,它的加入增強了涂層的耐
化學藥品性以及抗老化的性能,同時增強了涂層耐磨耐溫度變化的性能。不銹鋼磷片在涂層
中與基體相互平行疊加排列,形成致密的防滲透層。據測算,在一到二毫米左右厚的涂層中
不銹鋼磷片層的分布可達到上百層,延長了介質滲透擴散的路程,使得介質須經過彎彎曲曲
的路徑才能滲透擴散到金屬基體的表面。不銹鋼磷片在涂層中形成了無數的微小區域,將環
氧樹脂中的微裂紋、微氣泡切割分離開來,減少了涂層與金屬基體之間的熱膨脹系數之差,
降低了涂層硬化時的收縮率以及涂層內部的應力。抑制了涂層龜裂、剝落,提高了涂層的粘
結力和抗沖擊性。
3.2 不銹鋼拋丸
隨著國內汽車、摩托車等行業的迅速發展,有色鑄造行業對表面處理的要求越來越高,作為
表面處理中常用的易耗品之一,不銹鋼金屬拋丸的用量也不斷增加,一年要消耗上千噸。國
內不銹鋼拋丸市場大部分被埃文、福爾康等外國公司所壟斷,市場價每公斤在三十五元左右。
根據對國內用戶的調查,發現生產不銹鋼拋丸的市場需求量很大,目前每噸不銹鋼拋丸的生
產成本:(資料為:二○○二年八月)
     不銹鋼原料:                                   七千到八千元
     電力:                                         二千元
     霧化氣                                         三千五百元
     人工:                                         一千元
     銷售、包裝等                                   一千五百元
     合計:                                         一萬五千到一萬六千元
每噸不銹鋼拋丸的銷售價,預計為三萬元,每噸可獲毛利一萬五千元左右,以上計算不包括設
備折舊、各種稅等,利潤須根據實際的生產量來確定。
3.3金屬過濾砂簡稱金屬砂、不銹鋼砂,它是以高級不銹鋼為原料,采用特殊技術開發的新型尖
端過濾材料,世界上只有少數幾個公司能生產,國內于九十年代初開發成功并投入大批量生產。    金屬砂是隨著FDY和超細纖維設備技術的引進、外商為保證達到合同考核指標,作為專業軟件技術(know-how)輸入我國的,過去依賴進口,現在可以出口。    從杜邦為中心的歐美各合纖廠,日本、韓國、臺灣等地的合纖廠近幾年廣泛使用金屬過濾砂。我國一些知名的滌淪長絲、錦淪長絲企業(中資、外資、合資)、緊跟世界上合成化纖工業技術發展和創新的潮流、相繼采用金屬砂。與金屬砂相比,海砂(二氧化硅)、金剛砂(三氧化二鋁)、玻璃珠、多層燒結金屬網等在過濾的綜合性能方面相差很大。使用金屬砂有二大好處:第一、可以較大幅度地提高產品質量,產品的一等率一般可提高3-5個百分點,最高可達10個百分點,在紡多孔絲和一些高附加值的品種時,更是非金屬砂莫屬;第二、可延長組件使用周期至少一倍以上,這樣可減少組件中成本較高的各種網、墊片用量,減少換組件的原料消耗,減少組件處理的費用,可明顯降低生產成本。金屬砂之所以受歡迎是由于它的特殊結構和性能;第一、不定形多邊略帶空必的構造使其具有較大的空隙率和比表面積,海砂、金鋼砂都是實心的構造。過濾性能與過濾材料的空隙率和比表面的大小成正比。第二、尖銳的端緣等多突起形狀,有利于分割高聚物凝聚成份。第三、不銹鋼金屬所特有的高
抗壓抗拉強度,使得金屬砂很少破碎,可減少飄絲、斷頭。第四、金屬的導熱系數遠遠高于海砂
等非金屬,可使熔體溫度更均勻。第五、使用簡單、方便,不用水洗、不用篩洗,由于結構的特
殊,甚至可以一個規格單一使用。(當然也可以不同規格,按不同配比使用)。    目前國內外
常用的規格有:    20/40目  40/60目   60/80目   80/120目 。
    不銹鋼粉末在其它方面也有許多應用,在此就不一一例舉了。
如果你需要不銹鋼粉末制作設備或工藝,可與作者聯系,同時代理各種金屬粉末,價格面議,有
關資料函索即寄。有問題請與作者溝通。
參考文獻
[1] 東建中,水霧化合金粉末生產工藝,上海工程技術大學學報(自然科學版)第5卷第2期
[2] 東建中,高壓水霧化法生產低含氧量金屬粉末的實踐,1990年全國熱噴涂技術經驗交流
會論文集,P38
[3] 東建中, 金屬粉末的二流霧化法制造工藝,金屬世界,1995年第4期,P12
[4] 東建中,水霧化法制造超細金屬粉末的工藝與設備,第五屆華東地區焊接技術交流會
(1999 山東*濟南)-上海市論文集,P97-98
讀者如果想作更多的了解或進行交流,請在以下時間與東建中電話聯系:
星期一至星期五晚上六點以后,星期六、星期天及節假日全天。
電話:021-65147943
E-Mail:   ddddy#citiz.net(為防止垃圾郵件,請將#換為@)   或到以下網址查
       詢[url]http://tw.netsh.com/eden/bbs/703230/[/url]更多內容:     [url]http://sh.netsh.com/bbs/15920[/url]
或   [url]http://www.longonline.net/bbs3000/bbs.cgi?id=200401262040[/url]
GMT+8, 2026-5-27 15:53 , Processed in 1.163584 second(s), 20 queries .
