查看: 9792|回復: 10
我是個外行,請大家指點指導一下!!!!急!!
發表于 2007-8-16 09:31:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         我在當地的玻纖店里買了點膠衣,它配用的促進和固化劑和191的是一樣的(一個紅水,一個無色透明刺鼻的)
    昨天我對點做試驗(我是第一次接觸這些),對好后發現膠衣是白色的和細小的泡沫狀,比例我問賣的人,他說是100:2:2(膠衣:紅色:無色)但是可以多放點好。
我將對好的膠衣涂在玻璃上,有薄有厚做試驗,結果是1個半小時還沒有干,大約有2個小時后是干了,但是厚點的還是白色的手感有點像硅膠,薄的是透明的,但手感也比較軟請問是我的比例沒有對好是嗎?我的膠衣是淡綠色的里面有大量的白色氣泡。另外請問,膠衣是不是很硬的呀!
    還有我在做191時比例也是同上的,但是干后表面很粘手,好像始終沒有干的樣子,后來加大配比后好多了,請問是該這樣嗎?
    我的是在常溫下做的,氣候有點潮濕的有影響嗎?
                                        請大家多多指導!!!
                                           謝謝!!!!
發表于 2007-8-16 11:28:43 | 只看該作者
因為你是外行,解釋起來相當的復雜,要不你先查查論壇的老資料,實在不行再打我電話。要不把你上面的問題都回答了,幾乎可以寫本科普書了!
發表于 2007-8-16 22:42:00 | 只看該作者
以下是我個人觀點,如有不對請各位朋友指教!
1、紅色的液體(促進劑)用的量過多了,促進劑一般加0.4-0.6之間,固化劑和促進劑加多了會燒著的!
2、分別加入促進劑和固化劑后,攪拌是否均勻?
3、“但是厚點的還是白色的手感有點像硅膠,薄的是透明的,但手感也比較軟請問是我的比例沒有對好是嗎?我的膠衣是淡綠色的里面有大量的白色氣泡”,為什么會這樣讓我很難理解!
4、膠衣是有一定硬度的;
5、水對樹脂的固化是有阻聚作用的,所以一般操作的濕度應該在70%以下
發表于 2007-8-17 09:07:32 | 只看該作者
" 還有我在做191時比例也是同上的,但是干后表面很粘手,好像始終沒有干的樣子,"因為你的191是不含蠟的,要不粘手,可買含蠟型的
促進劑要看你的鈷含量,固化劑現建議加1.2-1.5%,冬天可加到2% ,加入促進劑和固化劑后,攪拌要均勻
"我的膠衣是淡綠色的里面有大量的白色氣泡,"一可能膠衣里的白色色漿和綠色漿相容性不好,有浮色發花現象.,二可能固化太快,還有可能..........?
"膠衣是不是很硬的呀!"膠衣的硬度,巴氏硬度在35-50,鉛筆硬度一般在2H-3H
潮濕對你的影響也很大,一般操作的相對濕度應該在70%以下
發表于 2007-8-19 17:28:42 | 只看該作者
老大說得對,樓主是個外行,大家就不要猜了,根本猜不出什么狀況的!!!!!!我們再開十個八個藥方,樓主就更蒙了!!!!!!
 樓主| 發表于 2007-8-20 09:08:33 | 只看該作者
謝謝以上的高手指教!!!!真心感謝!!!!
我現在將配比減小了,以前加的太多,現在用電子稱稱好大概是分別是2%-3%后,固化在1個小時左右,干后是透明的,硬度雖然不高,但是也以前的好了多少倍了,韌性更是好了很多,但是表面還是有點粘手。
我現在按2%-3%的配比了191后,干的時間相差不大,但是干后非常粘手,我放在空調房間里,也是同樣的,請問我應該怎么做比較好。是否還要減少比例
謝謝!!再次感謝大家
發表于 2007-8-20 16:10:58 | 只看該作者
" 還有我在做191時比例也是同上的,但是干后表面很粘手,好像始終沒有干的樣子,"建議你加點空干劑(SM+石蠟)
發表于 2007-8-20 16:12:04 | 只看該作者
空干劑比例為千分之一
發表于 2007-8-21 08:16:02 | 只看該作者
加點蠟液就OK了
發表于 2007-8-21 10:07:53 | 只看該作者
蠟液就是(SM+石蠟)調制的
GMT+8, 2026-5-27 13:59 , Processed in 1.130708 second(s), 19 queries .
