查看: 3672|回復: 0
甲基四氫苯酐及DOPO阻燃劑
發表于 2007-8-15 21:53:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廣東盛世達科貿股份有限公司于2003年1月16日經廣東省人民政府批準成立,是以高新技術為主導產業,集精細化工、電子產品研發、生產加工為一體的投資控股企業。
由本公司與韓國河鎮(株式)會社合資生產的TDC系列電子級環氧樹脂固化劑(液態甲基四氫苯酐、甲基六氫苯酐),采用分離碳五為原料,經合成、催化、精制等工藝制得,產品具有純度高、色澤淺、粘度低、工藝性能好等特點;本產品還具有在室溫下能長期存放、凝固點低、揮發性小、毒性低等優異性能。
由本公司與韓國大鵬物產業(株式)會社合資生產的DOPO、ODOPB、CEPPA(3HPP)、苯基二氯化磷等反應型阻燃劑,具有較高的純度,熱穩定性,抗氧化性和優良的耐水性,是反應型和添加型阻燃劑。主要用于聚酯纖維,聚氨酯泡沫塑料,熱固型樹酯及粘接劑。由于該阻燃劑有磷-碳鍵,阻燃性能比一般磷酸酯更好。
產品名稱:
1、甲基四氫苯酐    分子式: C9H10O3        分子量: 166.17
CAS No: 19438-64-3    結構式:
技術指標:
型    號    TDC-2200    TDC-2000
指標名稱    指標值
外觀    淡黃色透明液體,無雜質
色澤(鉑-鈷)    ≤200    ≤100
粘度25°C,Pa.S    ≤0.060    ≤0.040
密度20°C,g/cm3    1.21±0.05
酸酐含量,g    ≥40.5
酸值,mgKOH/g    660-685
凝點,°C    ≤-15
加熱減量%,120°C    ≤2.0
本產品廣泛用于環氧樹脂灌封料、澆鑄料、粘合、層壓、浸漬、模壓和纏繞等工藝,還適用于絕緣襯套、輸油管道、捕魚機械等。例如: 澆鑄及灌裝電子元件,大型干式變壓器,高壓開關,電容器,電流、電壓互感器,大型及微型電機,行輸出變壓器,大型樹脂型絕緣子等。
2、甲基六氫苯酐
分子式: C9H12O3    分子量: 168     CAS No.:19438-60-9
性能特點:甲基六氫苯酐是由甲基四氫苯酐經催化加氫精制而成。它是酸酐類固化劑中一種高性能的產品,除具有甲基四氫苯酐的一般性能:純度高、色澤淺、粘度低、揮發性小、毒性小、加熱損失小、性能穩定、適用期長、凝固點低及室溫下可長期存放外,還有比甲基四氫苯酐有更優越的性能:色澤淺,為無色透明體,加促進劑后除了促進劑本身色澤外,基本不變色,環氧固化物色澤白;耐熱性好,特別是在150℃下,環氧固化物具有優良的機械及電性能,耐氣候性好,不受光熱影響,抗濕性好;反應活性高,可快速固化、凝膠時間短。
用途:本品除適用于甲苯四氫苯酐使用領域外,還特別適用于戶外固化型如發光二極管、點火線圈、特殊用途電容器、變壓器、電機、運動及娛樂器材等要求抗戶外紫外光、抗濕性好的領域。
技術指標:
指標名稱\指標值\牌號     TDC501     TDC502     TDC503
外觀     無色透明液體
色澤(鉑鈷法)     ≤10#      ≤10#        ≤10#
粘度(25℃,Pa.S)     0.05-0.08     0.04-0.08     ≤0.06
比重(20 ℃)     1.16±0.05     1.16±0.05     1.16±0.05
凝固點(℃)     <-15     <-15     <-15
碘值     ≤2     ≤10     75±8
3、HCA(日本三光公司商品名HCA)
簡稱:DOPO(DOP)
化學名稱:9,10-二氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物
分子式:C12H9O2P    CAS:35948-25-5    分子量:216
分子式:C12H9O2P     結構式:
質量指標: 外觀 白色粉狀/顆粒    含量 ≥98%(HPLC)    熔點 116-119oC
沸點 200oC(phm)
溶解性:易溶于甲醇、乙醇、氯仿、二甲基甲酰胺、二氧氯環。可溶于苯、不溶
于水、己烷。
用途:磷菲類環狀磷酸酯是有機磷類雜環化合物。具有較高的熱穩定性,抗氧化性和優良的耐水性,是反應型和添加型阻燃劑。主要用于聚酯纖維,聚氨酯泡沫塑料,熱固型樹酯及粘接劑。由于該阻燃劑有磷-碳鍵,阻燃性能比一般磷酸酯更好。
    A、用于環氧樹脂的反應型阻燃劑。
    DOPO與環氧氯丙烷反應然后與對苯二酚反應,尤其環氧樹脂作為電器絕緣材料,半導體材料使用的封料,要求電器的絕緣性,低揮發性,低污染性,ABS,都有良好的相溶性,添加后形成阻燃透明塑料
    B、著色防止劑
    ABS、AS、PP、PS、環氧樹脂、酚醛樹脂、醇酸樹酯、表面活性劑出熱引起的著色、聚氨酯由光和熱引起的著色,添加DOPO可以防止著色。
4、HQ 阻燃劑    簡稱:ODOPB
化學名: 10-(2,5-二羥基苯基)-10-氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物
CAS:99208-50-1     分子式:C18H9PO4
結構式:
外觀:白色或微黃色   純度:≥98%    熔點: 245-255℃
用途:
是鹵素型阻燃劑的替代品,用于生產無鹵阻燃環氧樹脂,可用于半導體材料的封裝、印刷線路板、LED發光管等的阻燃劑,用于必須符合ROHS要求的產品,用于合成反應型阻燃劑的中間體等。
包裝:25公斤紙板桶包裝。
5、3-HPP聚酯用反應型阻燃劑CEPPA
結構:
化學名稱: 3-羥基苯基磷酰丙酸(ceppa,3-hpp)、羥基苯膦酰丙酸、羥基丙酸基苯膦酰或2-羧基乙基(苯基)次膦酸
簡稱:3-HPP、TC-HPA     CAS No.:14657-64-8
分子式:C9H11O4P         分子量:214.16
英文名稱:3-(hydroxyphenylphosphinyl)-propanoic acid
應用:聚酯、紡織等的永久阻燃。
產品技術指標:
外觀    白色結晶        熔點(DSC)    155-162℃
酸 值(mgKOH/g)      524±4        水 份(%)  ≤0.1
含 磷 量(%)         14.0±0.5
產品的特點:
    滌綸(PET)纖維的阻燃,目前主要采用添加阻燃劑或將阻燃劑通過反應到分子結構中,從而起到阻燃的作用。添加型無鹵阻燃劑由于不能有效地附著在滌綸聚酯纖維絲上,因而阻燃效果普遍不佳,或阻燃效果不能持久,不具備永久性阻燃功能;而TC-PHA磷系阻燃劑為反應型無鹵阻燃劑,其原理是與對苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)通過共聚反應,合成出永久性阻燃滌綸聚酯切片,由于TC-PHA參與聚合反應,形成了大分子結構,因此本品得到的阻燃聚酯切片具有良好的可紡性,永久的阻燃性;本品阻燃元素磷含量高(14.5%),阻燃效果好,在合成阻燃聚酯時,添加4-5%(重量百分比)TC-PHA阻燃劑制成的聚酯纖維切片,氧指數可達到32-33%;反應活性好,能夠得到高分子量的聚酯切片;無毒無味,具有較高的熱穩定性,氧化穩定性和耐水性。本品特別適宜于聚酯切片廠家用于生產高品質的阻燃聚酯切片。
6、苯基二氯化磷
分子量:178.99    CAS No:644-97-3
苯基二氯化磷用做增塑劑、阻燃劑、農藥中間體、油漆配合料、消泡劑、抗氧劑等,其分子中兩個氯原子化學性質活潑,可與醇、酚、醛、胺和氧、硫、鹵素反應制備其他的有機磷化合物。
苯基二氯化磷具有不愉快的臭味,吸入人體會使人感到頭痛、惡心;易溶于有機溶劑,易吸濕,在空氣中與水蒸汽反應而冒煙。產品應存放于陰涼干燥處,密閉保存。
苯基二氯化磷技術指標:
外觀:無色透明液體
含量(%):≥99;≥98
密度(g/ml):d20 1.316-1.330
沸點760mmHg):224.6 ℃
折射率:n20D 1.5948-1.5960
電話:0755-82397041   傳真: 0755-61624431    手機:13316823596
網址:http://www.guhuaji.com      郵件: guhuaji@126.com
地址:深圳市羅湖區人民北路1006號越港商業中心五層   聯系人:王泓超
GMT+8, 2026-5-28 09:07 , Processed in 1.127148 second(s), 19 queries .
