查看: 31553|回復(fù): 27
我拍了張照片,請(qǐng)高手們幫忙分析下這模具表面是怎么啦.
發(fā)表于 2007-8-15 09:29:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我做游艇表面,開始用三星臘感覺表面沒有這種很細(xì)小的桔紋波浪但似乎亮光不夠,
于是從新拋光去臘涂PMR半永久性脫模劑.結(jié)果產(chǎn)品出來后發(fā)現(xiàn)亮光有,但表面不光滑.仔細(xì)看就是向圖片上的這個(gè)樣子.究竟是什么原因呢?怎么解決才好?[s:6]
 樓主| 發(fā)表于 2007-8-15 09:33:08 | 只看該作者
放大后的局部圖片
 樓主| 發(fā)表于 2007-8-16 21:07:31 | 只看該作者
沒人回應(yīng)啊, [s:6]
發(fā)表于 2007-8-17 08:06:14 | 只看該作者
固化劑你加了多少啊?
噴涂完膠衣后多長時(shí)間上的第一層纖維?
發(fā)表于 2007-8-17 08:33:22 | 只看該作者
你好,幾點(diǎn)建議,希望能給你有點(diǎn)幫助
膠衣粘度或觸變指數(shù)太高,      建議換膠衣
噴槍離原模太近或噴射角度不對(duì),    建議保持噴嘴和原模有合適的角度,與原模的高度為50-100厘米
霧化不好    建議提高噴射壓力或更換噴嘴,噴嘴建議2.8-3.0
如樓主不換模具,生產(chǎn)出的游艇表面同樣會(huì)出現(xiàn)這種情況
愿樓主早日找到問題所在,順祝工作愉快! [s:2]
發(fā)表于 2007-8-17 09:09:26 | 只看該作者
水磨在處理吧!
發(fā)表于 2007-8-17 09:45:31 | 只看該作者
可能是膠衣還沒有好就上第一層纖維了,很早以前我也有這個(gè)情況。我們當(dāng)時(shí)是做雷達(dá)罩。
 樓主| 發(fā)表于 2007-8-17 21:28:03 | 只看該作者
感謝樓上前輩的熱心解答.可能我沒有說明白.
我出現(xiàn)這種情況是在用了PMR脫模劑后,做了一個(gè)產(chǎn)品后才發(fā)現(xiàn)的.
在用PMR脫模劑前我用三星蠟已經(jīng)做過一個(gè)產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)表面光滑沒有這種花紋.
這個(gè)花紋不會(huì)是模具膠衣固化不良或玻纖收縮外露引起.因?yàn)槟>咦龊煤笪医?jīng)過水磨拋光處理的.而且已經(jīng)用脫模蠟試制成功一個(gè)表面光滑的產(chǎn)品.然后重新去蠟拋光打PMR脫模劑的.
我懷疑是PMR脫模劑的問題,我是第一次用PMR脫模劑想知道你們大家是不是也碰到過這樣的問題?
該怎么解決??? 有沒有更好的脫模產(chǎn)品呢? 謝謝!
這段時(shí)間被這個(gè)問題搞得束手無策了 [s:6]
發(fā)表于 2007-8-18 06:13:23 | 只看該作者
能說一下您是怎么上PMR的?
發(fā)表于 2007-8-18 09:06:58 | 只看該作者
引用第7樓北極狐于2007-08-17 21:28發(fā)表的  :
以前不出現(xiàn),并不代表以后一定不會(huì)出現(xiàn)!你的問題一定是在你們員工的操作手法上!從根源入手,找出問題解決它!
比如說上PMR之前,要先對(duì)模具本身進(jìn)行檢查,有壞道當(dāng)然要修復(fù)!再則PMR所到之處要選用漸進(jìn)法----咬尾巴!即前面的涂后面的隨即擦掉!(我所指的擦掉是指看到光澤度為止切勿留暗點(diǎn))
再則就是樓上所說的噴槍時(shí)應(yīng)多注意什么.積層作業(yè)時(shí)應(yīng)注意哪些,整理一下就可以解決了!
希望可以給你帶來幫助
