查看: 3587|回復: 0
請教了 此廣告的真實性??
發表于 2007-8-10 18:25:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
環保復合EPM樹脂產品介紹
環保型復合樹脂,英文簡稱EPM,是一種國際流行的新型替代材料,高新技術產品,無毒、無味、無刺激、可吃,具有健康環保功效,是國內技術專家聯合美國、英國、加拿大等著名科研機構經過廣泛試驗取得的科研成果。本系列產品已形成規模生產,并通過日本索尼、韓國三星、SGS、疾病預防控制中心等權威部門的檢測。
環保復合EPM樹脂材料性能優勢
★ 具有不易變形、抗擊力強度高、耐高溫、阻燃、耐酸堿、不脫色等顯著特點;
★ 可廣泛用于家居系列、環境系列、裝飾雕塑系列、日用品系列及建材系列等;
★ 價格優于傳統材料,在同比體積或同重情況下,能節約使用成本30%;
★ 與傳統材料不飽和樹脂操作方法一致,坯體不需泡堿水,可直接上漆色,不脫落;
★采用工藝成型方法有熱壓罐、低溫低壓、纏繞、傳遞模塑、拉擠、模壓等成型工藝方法;
★ 安全性、環保性、適用性能優于傳統材料,是最佳的替代材料。
環保復合EPM樹脂材料應用工藝品(精品、微型品)特性
★滿足工藝品精品、微型品最嚴格與最苛刻的工藝制作要求;
★ 滿足坯體微小,浮雕花紋精細圖紋,絲毫不差;
★絕對不產生氣泡,平面不變形,不翹曲;
環保復合EPM樹脂材料應用戶內外裝飾特性
★ 同時適用于室內與戶外的花園系列藝術飾品,如浮雕、噴泉、假山、燈具等;
★ 能經受低溫日曬與風雨侵蝕,各種惡劣氣候環境均無影響;
★平面藝術飾品,絕對不出現翹曲(如壁掛浮雕、相框等雕飾);
★立體藝術飾品,如人物、動物藝術飾品等形象逼真;
★ 仿真花園系列藝術飾品(如樹皮、石頭、海螺等仿真仿生物的藝術飾品);
★ 適合用于各種裝飾性羅馬柱、壁畫、吊頂、線條、邊角、花板、燈池、相框。
環保復合EPM樹脂操作說明
澆注(注漿)溫度:EPM材料不產生高溫(32℃左右),不損傷硅膠模具,硅膠模具可長期性使用,節約成本。
固化條件:EPM材料不受氣候影響,可以在高溫、低溫、包括水中(水下)固化的時間和速度基本一致。
材料打漿:同傳統樹脂打漿方法一致,按調配比例,材料不分前后,加填充料時按使用說明規定。
貯存時間:漿料24小時內用完,避免自固,如有剩余漿料,可加入適量的甲醇(工業酒精)或花生油、桐油等。
材料比例:EPM材料比例可以根據商品的需要進行調整。如1:0.8、1:1.2、1:1.5、1:1.8、1:2.0、1:2.5、1:3.0,比例越高,流動越弱,體積越大,一般配比(溶劑:粉體)為1:0.8—1:1.2(工藝品類), 1:1.2—1:1.7(雕塑及其他產品),純漿料相當于純樹脂按1:2或更高,加入填充料可進一步降低成本、增加比重(石英砂、重晶石粉、石膏粉、滑石粉、瓷粉、硅微粉、陶土、短纖維(粉)、無紡布、鐵絲、河沙、鋸末、鵝卵石等材料,勿加碳酸鈣及雙飛粉等)。
耐溫性能:EPM材料不燃、不爆、高溫不燃接觸面變炭,安全系數高。強冷至-16攝氏度,冷凍48小時,表面出現霜冰情況,陽光溶霜冰,完好如初。可在烈日下曝曬,在水中永久性浸泡不起泡,能在水中固化。
材料上色(EPM漿料混合后為白色)
只要是波麗水能用上的漆色,EPM材料基本都可應用。無論是油性,還是水性不脫色。具體注意如下:
a. EPM材料上濃彩,要比波麗水好上色,畫一筆,就著上一筆,或噴涂一層就附著一層,不會出現流掛現象。
b. 上淡彩時,需在漿料中加入鈦白粉,或油類物。
c. 上銅粉時,應在漿料中加入防脫銅粉的材料,不然會氧化,而變色,或在坯體表面上層白漆色。
d. 上銅箔紙、金箔紙、銀箔紙,也最好在坯體表面上層白色漆色。
e. EPM材料可以與有機、無機顏料,包括色漿相溶,有些需要溶劑復配。
EPM材料與其它熱固性、熱塑性樹脂塑料(純樹脂)能完全相溶與混合(但不能混入加石粉的其他樹脂漿料),EPM材料固化后不需要泡堿水,直接水沖洗后就可上色,不脫漆,不掉色,節約時間和人工成本。
材料報廢率與報廢品利用率EPM材料在生產過程中基本上無報廢品。如果人為產生了報廢商品,將其粉碎后再作填充料,降低材料成本。
材料試摔與傾斜測試(過度)EPM材料與波麗水比,EPM材料有彈性,波麗水產品無彈性,同樣包裝,同樣高度,同樣試摔方法,EPM材料要比波麗水過得硬,易過關。通常燈飾商品要通過傾斜(過度)測試,以8度為基準,落地燈從12度上升到16度測試,則應該在底部(底座)加上河沙,鵝卵石,或山石,或加入配重塊。石米(人造石
GMT+8, 2026-5-27 14:00 , Processed in 1.146162 second(s), 19 queries .
