查看: 11505|回復: 19
風機葉片材料、設計與工藝簡介 zt
發表于 2007-8-9 17:11:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
復合材料風機葉片是風力發電系統的關鍵動部件,直接影響著整個系統的性能,并要具有長期在戶外自然環境條件下使用的耐候性和合理的價格。因此,葉片的材料、設計和制造質量水平十分重要,被視為風力發電系統的關鍵技術和技術水平代表。影響風機葉片相關性能的因素主要有原材料、風機葉片設計及葉片的制造工藝三種。
一 風機葉片的原料
目前的風力發電機葉片基本上是由聚酯樹脂、乙烯基樹脂和環氧樹脂等熱固性基體樹脂與E-玻璃纖維、S-玻璃纖維、碳纖維等增強材料,通過手工鋪放或樹脂注入等成型工藝復合而成。
對于同一種基體樹脂來講,采用玻璃纖維增強的復合材料制造的葉片的強度和剛度的性能要差于采用碳纖維增強的復合材料制造的葉片的性能。但是,碳纖維的價格目前是玻璃纖維的10左右。由于價格的因素,目前的葉片制造采用的增強材料主要以玻璃纖維為主。隨著葉片長度不斷增加,葉片對增強材料的強度和剛性等性能也提出了新的要求,玻璃纖維在大型復合材料葉片制造中逐漸出現性能方面的不足。為了保證葉片能夠安全的承擔風溫度等外界載荷,風機葉片可以采用玻璃纖維/碳纖維混雜復合材料結構,尤其是在翼緣等對材料強度和剛度要求較高的部位,則使用碳纖維作為增強材料。這樣,不僅可以提高葉片的承載能力,由于碳纖維具有導電性,也可以有效地避免雷擊對葉片造成的損傷。
風電機組在工作過程中,風機葉片要承受強大的風載荷、氣體沖刷、砂石粒子沖擊、紫外線照射等外界的作用。為了提高復合材料葉片的承擔載荷、耐腐蝕和耐沖刷等性能,必須對樹脂基體系統進行精心設計和改進,采用性能優異的環氧樹脂代替不飽和聚酯樹脂,改善玻璃纖維/樹脂界面的粘結性能,提高葉片的承載能力,擴大玻璃纖維在大型葉片中的應用范圍。同時,為了提高復合材料葉片在惡劣工作環境中長期使用性能,可以采用耐紫外線輻射的新型環氧樹脂系統。
二  風機葉片的設計
以最小的葉片重量獲得最大的葉片面積,使得葉片具有更高的捕風能力,葉片的優化設計顯得十分重要,尤其是符合空氣動力學要求的大型復合材料葉片的最佳外形設計和結構優化設計的重要性尤為突出,它是實現葉片的材料/工藝有效結合的軟件支撐。另外,計算機仿真技術的應用也使得葉片的結構與層合板設計更加細化,有力的支持了最佳工藝參數的確定。
早在1920年,德國的物理學家Albert Betz 就對風力發電葉片進行過詳細的計算。基于當時的計算條件和對風力發電葉片的認識,Betz 在葉片計算時采用了一些假設條件。隨著計算機技術發展,計算手段的顯著提高,風力發電技術的快速發展,人們對風力發電葉片的認識和理解也在逐漸深入。尤其是近十年來,經過研究人員對風力發電葉片進行的多次現場載荷、聲音和動力測量以后,發現葉片的理論預測值與實際記錄值有較大的偏離。這可能是由于過多的相信了風洞實驗,而對葉片服役期間可能遇到的較強動態環境和湍流條件考慮不足造成的。因此,一些相關人員對當時的葉片計算采用假設條件提出了質疑。
流體動力學計算和軟件的改進使得研究人員能夠更精確的模擬葉片實際的受力狀態。在此基礎上,進一步改善葉片的空氣動力學特征,即使葉片在旋轉速度降低5%的情況下,捕風能力仍可以提高5%;隨著葉片旋轉速度的降低,葉片運行的噪音大約可以降低3dB。同時,較低的葉片旋轉速度要求的運行載荷也較低,旋轉直徑可以相應的增加。在此項研究的基礎上,德國的Enercon 公司將風力發電機的旋轉直徑由30米增加到33米,復合材料葉片也隨著相應的增加。由于葉片長度的增加,葉片轉動時掃過的面積增大,捕風能力大約提高25%。
Enercon 公司還對33米葉片進行了空氣動力實驗,經過精確的測定,葉片的實際氣動效率為56%,比按照Betz 計算的最大氣動效率低約3~4個百分點。為此,該公司對大型葉片外形型面和結構都進行了必要的改進:包括為了抑制生成擾流和旋渦,在葉片端部安裝“小翼”;為改善和提高渦輪發電機主艙附近的捕風能力,對葉片根莖進行重新改進,縮小葉片的外形截面,增加葉徑長度;對葉片頂部和根部之間的型面進行優化設計。在此基礎上,Enercon 公司開發出旋轉直徑71米的2MW 風力發電機組,改進后葉片根部的捕風能力得異提高。
Enercon 公司在4.5MW風力發電機設計中繼續采用此項技術,旋轉直徑為112米的葉片端部仍安裝的傾斜“小翼”,使得葉片單片的運行噪音小于3個葉片(旋轉直徑為66米)運行使產生的噪音。
丹麥的LM公司在61.5米復合材料葉片樣機的設計中對其葉片根部固定進行了改進,尤其是固定螺栓與螺栓空周圍區域。這樣,在保持現有根部直徑的情況下,能夠支撐的葉片長度可比改進前增加20%。另外,LM公司的葉片預彎曲專有技術也可以進一步降低葉片重量和提高產能。
三  風機葉片的制造工藝
隨著風力發電機功率的不斷提高,安裝發電機的塔座和捕捉風能的復合材料葉片做的越來越大。為了保證發電機運行平穩和塔座安全,不僅要求葉片的質量輕也要求葉片的質量分布必須均勻、外形尺寸精度控制準確、長期使用性能可靠。若要滿足上述要求,需要相應的成型工藝來保證。
傳統復合材料風力發電機葉片多采用手糊工藝制造。手糊工藝的主要特點在于手工操作、開模成型、生產效率低以及樹脂固化程度往往偏低,適合產品批量較小、質量均勻性要求較低復合材料制品的生產。因此手糊工藝生產風機葉片的主要缺點是產品質量對工人的操作熟練程度及環境條件依賴性較大,生產效率低和產品的而且產品質量均勻性波動較大,產品的動靜平衡保證性差,廢品率較高。特別是對高性能的復雜氣動外型和夾芯結構葉片,還往往需要粘接等二次加工,粘接工藝需要粘接平臺或型架以確保粘接面的貼合,生產工藝更加復雜和困難。手糊工藝制造的風力發電機葉片在使用過程中出現問題往往是由于工藝過程中的含膠量不均勻、纖維/樹脂浸潤不良及固化不完全等引起的裂紋、斷裂和葉片變形等。此外,手糊工藝往往還會伴有大量有害物質和溶劑的釋放,有一定的環境污染問題。因此,目前國外的高質量復合材料風機葉片往往采用RIM、RTM、纏繞及預浸料/熱壓工藝制造。其中RIM工藝投資較大,適宜中小尺寸風機葉片的大批量生產(>50,000片/年);RTM工藝適宜中小尺寸風機葉片的中等批量生產(5,000-30,000片/年);纏繞及預浸料/熱壓工藝適宜大型風機葉片批量生產。
RTM工藝主要原理為首先在模腔中鋪放好按性能和結構要求設計好的增強材料預成型體,采用注射設備將專用低粘度注射樹脂體系注入閉合模腔,模具具有周邊密封和緊固以及注射及排氣系統以保證樹脂流動順暢并排出模腔中的全部氣體和徹底浸潤纖維,并且模具有加熱系統可進行加熱固化而成型復合材料構件。其主要特點有:
閉模成型,產品尺寸和外型精度高,適合成型高質量的復合材料整體構件(整個葉片一次成型);
初期投資小(與SMC及RIM相比);
制品表面光潔度高;
成型效率高(與手糊工藝相比),適合成型年產20,000件左右的復合材料制品;
環境污染小(有機揮發份小于50ppm,是唯一符合國際環保要求的復合材料成型工藝)。
由此可看出,RTM工藝屬于半機械化的復合材料成型工藝,工人只需將設計好的干纖維預成型體放到模具中并合模,隨后的工藝則完全靠模具和注射系統來完成和保證,沒有任何樹脂的暴露,并因而對工人的技術和環境的要求遠遠低于手糊工藝并可有效地控制產品質量。RTM工藝采用閉模成型工藝,特別適宜一次成型整體的風力發電機葉片(纖維、夾芯和接頭等可一次模腔中共成型),而無需二次粘接。與手糊工藝相比,不但節約了粘接工藝的各種工裝設備,而且節約了工作時間,提高了生產效率,降低了生產成本。同時由于采用了低粘度樹脂浸潤纖維以及采用加溫固化工藝,大大提高了復合材料質量和生產效率。RTM工藝生產較少的依賴工人的技術水平,工藝質量僅僅依賴確定好的工藝參數,產品質量易于保證,產品的廢品率低于手糊工藝。
RTM工藝與手糊工藝的區別還在于,RTM工藝的技術含量高于手糊工藝。無論是模具設計和制造、增強材料的設計和鋪放、樹脂類型的選擇與改性、工藝參數(如注射壓力、溫度、樹脂粘度等)的確定與實施,都需要在產品生產前通過計算機模擬分析和實驗驗證來確定,從而有效保證質量的一致性。這對生產風力發電機葉片這樣的動部件十分重要。
發表于 2007-11-28 15:17:58 | 只看該作者
真是高人,我正在生產風葉是用手糊,我們要是朋友就好了。
幫我解決技術問題。QQ112664450。哈爾濱的
 樓主| 發表于 2007-11-28 15:21:22 | 只看該作者
手糊同樣出產品啊,中小型的葉片完全可以勝任
發表于 2007-11-28 15:25:36 | 只看該作者
用什么樹脂好呀。我用的是191,我剛生產不太懂
 樓主| 發表于 2007-11-28 15:28:23 | 只看該作者
看你產品的實際要求啊,與工況及設計有關,夠用就行了,不必在乎什么樹脂最好
發表于 2007-11-28 15:50:12 | 只看該作者
,,,,,Re:風機葉片材料、設計與工藝簡介 zt
PTM,PLM是什么意思,能告訴我嗎?謝了!
發表于 2007-12-13 13:36:22 | 只看該作者
good topics
發表于 2007-12-17 15:37:11 | 只看該作者
設計和制造當代商業化的具有經濟效益的轉子直徑在80-120米之間的風機葉片幾乎沒有基礎性的限制問題,對于長度大于46米的風機葉片來說最實質性的限制是運輸費用大幅度的增加,對于長度大于61米的風機葉片來說長距離的運輸幾乎是不可能的。
    在制造方面,出于環境保護考慮,具有較強揮發性氣體的加工方法將會被禁止使用,例如風能行業一直使用的澆鑄型樹脂浸漬增強材料的加工方法。大型風機葉片制造另一個要關心的問題是粘結復合物,隨著葉片尺寸的增加,很自然固定與接合處的縫隙也隨之增加。然而,用于粘結比較小的風機葉片的粘接材料的性能不會隨逐漸增大的縫隙尺寸而等效增加。隨著尺寸公差的降低,大型風機葉片的加工和生產費用會快速的增加。因此,需要持續改良粘接復合物的性能,需要粘接復合物有合適的粘性以及期望的強度和彈性,從而達到需要的靜態和疲勞強度。
    對于使用傳統原材料和傳統設計方法的大型風機葉片來說,重力荷載是需要考慮的因素之一,但并不是絕對限制因素。但是能夠降低葉片重量的原材料和設計方法更適合于大型風機葉片。
    風力發電機設計的另一個問題是在給定的功率情況下使用更大的轉子。比功率(specific rating)是指額定功率與掃風面積之比,通常風力發電機的比功率是0.44 kW/m2,但較小的比功率更適合中低風速地區。當比功率降低時,葉片硬度和相關的葉尖偏差就成了設計具有經濟效益的風機葉片的關鍵因素。
發表于 2007-12-17 17:36:50 | 只看該作者
哇!!!
專家吶!
發表于 2007-12-19 22:46:20 | 只看該作者
ding
GMT+8, 2026-5-27 01:59 , Processed in 1.161531 second(s), 20 queries .
