查看: 6366|回復: 12
需要多大壓機?
發表于 2007-8-8 16:35:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們要壓制大約為1.2米*1米  厚度為3.5--4毫米,深度為12.6毫米的制件.大約需要多大的壓機.
謝謝各位.
發表于 2007-8-8 16:47:46 | 只看該作者
整個500噸的,呵呵!
http://www.t2dcn.com/y32.htm
天鍛的網站,自己選好了,呵呵!
發表于 2007-8-8 18:13:13 | 只看該作者
明顯要用630T壓機呀,壓力和臺面正好可以滿足
發表于 2007-8-9 11:00:25 | 只看該作者
如果東西不多,我這里可以提供一臺500噸的壓機。
發表于 2007-8-9 18:55:34 | 只看該作者
要看具體情況:不知道你提供的是零件尺寸還是投影尺寸,如果是投影尺寸還要看零件的復雜程度和加強筋、立柱的分布情況。如果是投影尺寸且零件很復雜建議選用1000T或以上的,如果是平板類制品或結構很簡單就選630T的,最好不選500T的,容易出現產品超厚、鼓包等缺陷。
僅供參考!
發表于 2007-8-10 09:37:56 | 只看該作者
深度才12.6mm,厚度就占了4mm,制品應該不是太復雜。
當然,壓機是大點好,但是,要的銀子也多哦,呵呵!
所以還是應該在5000-6000KN的范圍內選擇。
 樓主| 發表于 2007-8-10 09:46:25 | 只看該作者
謝謝各位
發表于 2007-8-10 09:46:47 | 只看該作者
四樓的兄弟說的很好。
看樓主的描述,產品到不是很復雜,應該在1000T夠了
如果造型較復雜,還是選用1000T-1200T的,如果選擇500-600T的,可能會使你的產品達不到你的要求,比如尺寸,還有表面情況。
 樓主| 發表于 2007-8-10 09:50:51 | 只看該作者
就是汽車的一個頂蓋,形狀比較簡單
發表于 2007-8-10 09:57:51 | 只看該作者
哈哈,樓主現在不僅做料,也開始壓制品了。
哈哈,簡單的汽車制品,建議用1000T的壓機壓。
GMT+8, 2026-5-28 19:03 , Processed in 1.149801 second(s), 19 queries .
