查看: 4274|回復(fù): 3
膠衣在應(yīng)用中的常見問題及原因分析
發(fā)表于 2007-8-2 10:42:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.膠衣起皺
出現(xiàn)此問題,主要是膠衣固化不均勻造成的,造成固化不均的情況有:
主要原因:
膠衣太薄,厚度不均,膠衣固化不充分,增強(qiáng)層上得過早。
環(huán)境濕度大,生產(chǎn)環(huán)境的溫度低。
環(huán)境空氣流速大,帶走大量的苯乙烯。
固化劑的含水量高,固化劑與膠衣混合不均勻。
膠衣基體樹脂的小分子含量高,噴涂過程中帶進(jìn)水或污物。
2.針眼,微孔
出現(xiàn)此問題,主要是膠衣中含有空氣或小分子物質(zhì),在固化過程中還來不及釋放造成的。
主要原因
膠衣的凝膠時(shí)間短,固化劑加入量大。
膠衣層太厚,噴涂流量太大,第一道噴涂量大。
噴射時(shí)霧化差,離模具太近或太遠(yuǎn)。
膠衣在攪拌時(shí)帶進(jìn)大量空氣而沒有釋放,噴涂時(shí)又帶進(jìn)大量空氣。
脫模劑不當(dāng),模具表面受到污染。
3.裂紋和裂縫
主要原因:
模具表面有裂紋。
膠衣太厚,放熱溫度高。
結(jié)構(gòu)層內(nèi)部的沖擊力造成膠衣表面蜘蛛網(wǎng)狀裂紋。
脫模過猛,膠衣表面外力的沖擊。
結(jié)構(gòu)層所用樹脂太韌,固化度不夠。
4.魚  眼
出現(xiàn)此問題,主要是因?yàn)榇嬖诒砻鎻埩υ斐傻摹?br /> 主要原因:
模具上有污染物,脫模劑沒干,脫模劑選擇不當(dāng)。
膠衣中有不潔物,噴涂管道內(nèi)有不潔物。
膠衣太薄。
5.流  掛
主要原因:
膠衣的觸變指數(shù)低,凝膠時(shí)間過長。
膠衣噴涂過量,立面太厚,噴嘴方向不對(duì)或口徑小,壓力過大。
模具表面涂的脫模劑不對(duì)。
6.纖維外露
主要原因:
膠衣薄,膠衣固化不完全,就上增強(qiáng)層。
纖維滾壓太重。纖維外露
主要原因有五:             解決方案:
積層板先于膠衣固化           檢查固化劑的量,型號(hào)及固化時(shí)間和濕度
未完全固化就開始離模          延長制品在模具上的時(shí)間
膠衣層太薄               確保膠衣在推薦厚度
積層板放熱太集中            分層施工或造船低放熱結(jié)構(gòu)樹脂
不合適的增強(qiáng)材料            結(jié)構(gòu)層每一層選用表面毯或粘接樹脂不要
                    用方格布作第一層
7.制品膠衣光澤不好
主要原因:
模具的光潔度差,表面有灰塵等。
固化劑的含量少,固化不完全,固化度低,未后固化。
環(huán)境溫度低,環(huán)境濕度大。
膠衣層未完全固化就脫模。
膠衣內(nèi)填充料高,基體樹脂含量少。
膠衣局部變色
主要原因:
顏料糊分散不均且其質(zhì)量差,色漿的載體樹脂質(zhì)量差。
膠衣的基體樹脂的耐候性、耐腐性差,苯乙烯含量高。
膠衣厚薄不均,膠衣固化不完全,就上增強(qiáng)層。
膠衣太厚,凝膠時(shí)間長,樹脂和顏料分離。
8.
 樓主| 發(fā)表于 2007-8-2 10:43:03 | 只看該作者
8.膠衣局部變色
主要原因:
 樓主| 發(fā)表于 2007-8-2 10:43:19 | 只看該作者
膠衣使用指南
膠衣是賦予復(fù)合材料制品表面的一層美觀,耐化學(xué)品侵蝕,耐擦傷和耐老化等的對(duì)其起到保護(hù)作用的表面涂層。因此,選用高質(zhì)量的膠衣和正確的應(yīng)用工藝是很關(guān)鍵的。由于ROLAND使膠衣制品有高的光澤、耐候性好和耐磨性等優(yōu)異性能且操作方便,自然成為眾多玻璃鋼廠家的首選膠衣。ROLAND膠衣配方中選用專用的不飽和樹脂做基體,采用高品質(zhì)進(jìn)口色漿及進(jìn)口耐老化、易消泡、高觸變等添加劑。所以ROLAND表現(xiàn)出高表面光澤、高表面硬度、高彈性和耐用性。
為了確保得到一個(gè)滿意FRP制品,并獲得最佳的外觀,模具要預(yù)先充分處理,對(duì)膠衣的操作要正確,這是相當(dāng)重要的。對(duì)操作人員的培訓(xùn)也是十分必要的。
使用膠衣時(shí),不管是噴射還是手刷,應(yīng)用工藝如下:
1   使用前選擇好合適的膠衣類型。
2   使用前應(yīng)徹底地準(zhǔn)備好模具并處理好模具表面。
3   使用前在原桶內(nèi)充分?jǐn)嚢枘z衣,但速度要慢以免混入空氣。
4   開始施工前,推薦膠衣和模具的工作溫度在16-30°C,理想的模具溫度應(yīng)該比膠衣溫度高2-3°C。這樣,固化后得到一光澤更豐滿的RALAND膠衣表面。
5   車間內(nèi)相對(duì)濕度要低于80%,如濕度大,固化溫度應(yīng)提高。另外要防止水在模具表面聚集。
6    模具表面需精心拋光并打蠟充分,對(duì)新模具應(yīng)進(jìn)行預(yù)處理。不要使用含硅酮類的脫模蠟。用水溶性脫模劑必需等其水份蒸發(fā)完后再涂裝RALAND膠衣。
7    RALAND使用時(shí),不要加溶劑稀釋,如丙酮,香蕉水等。如在使用時(shí)需較低的粘度,可加入少量的苯乙烯(〈=2%)
8    RALAND使用固化劑為MEKP,用量一般在1-2%。如果固化劑的量過高或過低,會(huì)影響它的固化度,從而會(huì)使得RALAND的耐水性和耐候性降低。
9    如自加色漿,要確保顏色的均勻性和穩(wěn)定性。按推薦的量,精確稱量,使用低剪切設(shè)備攪拌。
10   噴射時(shí),為了達(dá)到適當(dāng)?shù)暮穸龋瑧?yīng)噴涂2到3遍,這樣也為了獲得好的脫泡效果。
11   噴射RALAND膠衣時(shí),選擇合適的噴嘴、噴射壓力和噴射距離(50-80cm)及垂直方向,噴槍應(yīng)均速平移,應(yīng)先將噴嘴移向模具外,然后再從模具的邊緣向里移動(dòng),后一次噴涂路線一定要與前一次路線垂直。噴槍要拿到模具外面停止。
12   為得到一個(gè)平滑的膠衣層,噴射厚度為0.4-0.6mm(相當(dāng)于每平方米500-700克膠衣),厚度太薄,造成欠固化;太厚,易流掛、開裂和針孔。厚度的測(cè)定可使用測(cè)厚儀。
13   對(duì)于模具的困難部分,如深糟,噴槍不能保持合理的位置時(shí),則一定要用刷子刷。此區(qū)的膠凝時(shí)間較長,可采用少量通風(fēng)。
14   確保模具有良好的通風(fēng),因?yàn)楸揭蚁﹩误w會(huì)引起阻聚作用,這是由于苯乙烯的分子量較大,會(huì)沉在模具的凹處。
15   一旦膠衣充分固化后(膠衣層用手指點(diǎn)一下只粘手而不附著在手上),進(jìn)行下一步的操作。
下列情況應(yīng)注意:
1   膠衣存儲(chǔ)時(shí)應(yīng)避免陽光直射,溫度
發(fā)表于 2007-8-5 19:28:39 | 只看該作者
謝謝,辛苦了。收藏啦。
