查看: 5220|回復: 0
積層設備,工序與材料質量控制
發表于 2007-7-17 10:17:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
環境要求:A 充足照明與光線
               B 良好的通風以移去灰塵,飛漆等。
               C 膠殼與積層區盡量無灰塵。
               D 整量好周圍環境:
1.    走道與緊急出口應無阻擋物。
2.    緊急出口標識應有照明,所有安全標識應清楚可見。
3.    緊急洗眼與淋浴位應清楚標識,保持干凈。
4.    工作區不能有食品與飲料。
5.    休息室,更衣室,餐區應干凈整潔。
6.    工作區不能吸煙。
7.    滅火器,設備,模具,梯子,電開關等應無阻擋。
8.    生產設備應盡量干凈,保養良好。
9.    溶液罐子應有標識,干凈,不用時應關上。污染的溶液應更換。
10.    加了催化劑的樹脂,膠殼罐子應從工作區移到安全地方。
11.    空的化學劑罐子應移出工作區。
12.    應有存放罐子供臟的布,并定期清理。
13.    垃圾罐子應提供并每天倒。
14.    燈上的飛漆或灰塵應移去。
15.    噴漆房上的飛漆應移去。
16.    噴漆房與通風系統的濾器應定期檢修。
17.    地板與工作臺應每天清理并更換保護面。
18.    工廠與地面應干凈整齊。
19.    運輸工具如滑車,滑槽等應定期清理檢修。
E.    噴膠殼區應有方便的環境與走道進入模具。
F.    濕度與溫度會影響樹脂與膠殼的正常凝固。與材料商確定正確環境施工方法。
G.    工作區與存放區應避太陽與雨水。
積層設備
A.    壓力空氣
1.    壓力空氣應清潔,干燥,無污染物,如油,水分,灰塵等。空氣系統應有雜物存放器,并需經常清理檢修。
2.    空壓機應帶濾器,油分離器,冷媒式干燥器
3.    設備端也應帶空氣清潔裝置。
4.    空壓機與氣管尺寸要適合供所有配備同時運作。
B.      樹脂,膠殼,催化劑施工設備
1.    預加催化劑壓力罐。
2.    外部混合,催化劑噴射帶呼吸噴涂。
3.    內部混合,催化劑噴射帶呼吸噴涂。
4.    外部混合,催化劑噴射帶無氣噴涂。
C.      積層設備選擇
1.    排氣程度應按法律排氣限制。
2.    設備生產商的安全說明應遵守。
3.    催化劑罐子應在防污染,并符合安全要求。
4.    加強材料應:在使用時才拆封,在干凈處切割材料。
5.    施工時應有方式使樹脂與膠殼保持在合適溫度。
6.    樹脂,膠殼,催化劑,積層用電氣設備應為防火花型。
7.    易燃材料的設備的容器應有靜電接地
積層材料存放
A.    材料施于涼而干燥的地方
B.    庫存注意材料有效期,建議以先進先出方式。
C.    材料使用前應在適宜溫度。
D.    催化劑的存放要求特別注意生產商的說明與安全要求。
E.    樹脂,膠殼,某些添加劑應在使用按廠方要求做激活。
積層工序
A.    按材料廠方要求進行。
B.    日常開始工作:
1.    確保設備的空氣為干燥,清潔,無污染物。
2.    確保材料在適宜溫度與條件。
3.    激活樹脂與膠殼以確保均勻混合。
4.    查樹脂,膠殼與催化劑設備:
A.    泵正常工作,
B.    噴頭為干凈良好,
C.    密封件與管路無漏,
D.    濾器清潔,
5.    調校設備以符合設備廠方要求
6.    記錄溫度,催化劑比例供以后用
7.    樹脂加催化劑,按廠方要求(一般在1%-2-1/2%之間)
8.    仔細查模具以確保:
A.    離模劑正常使用
B.    表面干潔
C.    模具溫度與廠房溫度相同
C.       膠殼施工
1.    將加入催化劑的膠殼以每層約5密耳噴涂多層至25-30密耳總厚,含對比色的霧層。多層噴涂方式使空氣盡量排出減小氣泡。建議層與層之間間隔15-30秒。用廠方建議的最大厚度可以增加抗水泡性。
2.    在不同地方多次查濕膜厚度以確保厚度均勻。
3.    按廠方要求在膠殼充分凝固后即應開始積層(一般為30-60分鐘,不能過夜)。延遲積層會影響粘接并可能引起水泡。
D.    積層
1.    膠殼外露的表面應保持干潔,無污染。避免用溶劑擦膠殼表面。
2.    表面層
A.    在膠殼上涂一層加催化劑的樹脂,不能直接在膠殼上放干的積層。
B.    在濕樹脂上至少積1盎司規格的短切氈,加多樹脂以完全浸潤。
C.    精心將表面層輥壓以確保纖維浸潤與排出氣泡。
3.    主要積層
A.    表面層上一層樹脂
B.     積其它層纖維。
C.    精心排出氣泡與氣穴
D.    完成積層
其它質保程序
A.    從一批材料換到另一批材料時,查干凝與凝固時間。
B.    施工定期做一些樣板以供測耐水泡性與一致性。
C.    注意防止污染與不當操作設備。
1.    當設備使用時,天那水應除去。
2.    積層時,特別注意不讓污染物進入設備與積層。
GMT+8, 2026-5-27 13:56 , Processed in 1.112649 second(s), 19 queries .
