查看: 12160|回復: 21
求助:尋找此條件環氧樹脂
發表于 2007-7-14 09:20:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于公司開始開發直升飛機模型的旋翼,想找一款合適的環氧樹脂(手糊),請大家幫忙建議下.
1.樹脂不能太稠;
2.固化時間不能超過50MIN;
3.固化后強度要求比較高.
大俠們幫我建議個樹脂型號,配套固化劑,稀釋劑和他們的配比.  感激不盡.[
發表于 2007-7-14 09:46:18 | 只看該作者
你有多大的用量???
用量少了,一般廠家不賣的。
 樓主| 發表于 2007-7-14 10:07:51 | 只看該作者
4.固化溫度在80-100度
現在還處于開發階段,等開始生產了需求肯定很大的.
發表于 2007-7-18 16:22:08 | 只看該作者
我公司有代理亨斯曼的環氧樹脂,我們現在有一些客戶正在用我們的樹脂用作直升機的機翼,我想應該能滿足你的要求,并且我們可以提供現場技術指導.如果你有興趣可以聯系我!我的郵箱是fusenfeng@163.com !謝謝!
發表于 2007-8-15 09:12:38 | 只看該作者
怎么聯系你?我公司生產的環氧稀釋劑固化劑能滿足你的要求.
發表于 2007-8-15 09:45:55 | 只看該作者
我這也有能滿足您要求的環氧樹脂!
如需要請聯系:everywheretech@gmail.com   13391095340  小于
發表于 2007-8-15 10:30:45 | 只看該作者
我們有一種低粘度的常溫固化體系,可能適合你:
樹脂:固化劑=100:24
整體混合粘度小于200mPa.S,固化制度為室溫/24h + 80℃/4 h,力學性能如下:
樹脂澆注體:
拉:71.5MPa,彎:88.4MPa,壓:103.4MPa,沖:23.1KJ/m2
手糊玻璃鋼:
拉:388.4MPa,彎:436.0MPa,壓:255.2MPa,沖:339.5KJ/m2
發表于 2007-8-23 16:06:51 | 只看該作者
我公司專業做碳纖維復合材料補土的,不知可否對你們公司有幫助!專業修
補碳纖
維復合材料生產過程中出現的小孔和針孔!
東莞利嘉樹脂化學有限公司
張海平:13622679713
發表于 2007-8-25 22:21:00 | 只看該作者
6樓的, 我們思路很相近啊,凝膠時間40分鐘左右
發表于 2007-8-27 09:45:32 | 只看該作者
引用第6樓bamstone于2007-08-15 10:30發表的  :
樹脂:固化劑=100:24
整體混合粘度小于200mPa.S,固化制度為室溫/24h + 80℃/4 h.......
加上制作時間,豈不是要占用模具差不多30小時以上啊~[s:2]
GMT+8, 2026-5-27 11:15 , Processed in 1.127465 second(s), 19 queries .
