發(fā)表于 2009-7-21 08:40:52
只看該作者
玻璃纖維含水率測(cè)試方法
本標(biāo)準(zhǔn)等效采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 3344-1977《紡織玻璃纖維制品--含水率的測(cè)定》。1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了紡織玻璃纖維制品含水率的測(cè)定方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于連續(xù)纖維紗、定長(zhǎng)纖維紗、無(wú)捻粗紗、短切原絲、氈片、玻璃纖維織物和其他紡織玻璃纖維增強(qiáng)材料含水率的測(cè)定。2引用標(biāo)準(zhǔn) GB 5434紡織玻璃纖維術(shù)語(yǔ)及定義 GB 7690.1紡織玻璃纖維連續(xù)纖維紗、定長(zhǎng)纖維紗和無(wú)捻粗紗線密度的測(cè)定3術(shù)語(yǔ)本標(biāo)準(zhǔn)涉及到的有關(guān)術(shù)語(yǔ)按GB 5434的規(guī)定。4原理在標(biāo)準(zhǔn)室溫下,使試樣置于105±2℃的規(guī)定溫度下干燥,稱取干燥前后的試樣質(zhì)量,通過(guò)計(jì)算得到含水率。對(duì)于含有紡織型浸潤(rùn)劑的制品,規(guī)定溫度為80±2℃。注:對(duì)于上述溫度下會(huì)揮發(fā)或組分易發(fā)生變化的玻璃纖維制品,經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商以后可選用更低一些的溫度,但不得低于50℃,所選擇的溫度應(yīng)保持在±2℃范圍內(nèi)。5儀器5.1通風(fēng)烘箱:能控制在105±2℃,80±2℃或所選擇的溫度。5.2干燥器:內(nèi)裝適當(dāng)?shù)母稍飫绻枘z、氯化鈣或五氧化二磷。5.3試樣皿:由耐熱材料制成,如陶土坩堝,也可以是不銹鋼網(wǎng)籃等。5.4不銹鋼夾鉗。5.5天平:感量為0.1mg。5.6拋光金屬模板5.6.1對(duì)于紡織玻璃纖維織物,模板尺寸推薦采用150mm×80mm的矩形或其他合適的矩形或正方形。例如:400mm×250mm的矩形,200mm×200mm的正方形。5.6.2對(duì)于玻璃纖維氈片,模板尺寸推薦采用316mm×316mm的正方形或其他合適的矩形。5.7合適的剪切工具:例如刀、剪刀、圓盤刀等。6抽樣與試樣制備6.1抽樣按GB 7690.1附錄A的規(guī)定抽樣。6.2試樣制備6.2.1連續(xù)纖維紗、定長(zhǎng)纖維紗和無(wú)捻粗紗退去卷裝的外層,繞取一定長(zhǎng)度的紗作為試樣。單個(gè)試樣的質(zhì)量至少為5g,每個(gè)卷裝應(yīng)至少取3個(gè)試樣。6.2.2短切原絲和磨碎纖維每個(gè)樣本至少應(yīng)取3個(gè)試樣,單個(gè)試樣的質(zhì)量至少為5g。6.2.3玻璃纖維織物對(duì)于玻璃纖維布,每個(gè)樣本至少應(yīng)取5個(gè)試樣,試樣尺寸為150mm×80mm。在距布邊或織邊至少10mm處剪取試樣,略去散邊,以防纖維損失。若單個(gè)試樣質(zhì)量少于5g,應(yīng)使用較大的試樣。為和試驗(yàn)儀器(馬弗爐、烘箱)相適應(yīng)而必須折疊試樣時(shí),則不應(yīng)阻礙空氣在整個(gè)試樣表面上的暢通。對(duì)于玻璃纖維帶和套管(注:本標(biāo)準(zhǔn)增訂了原國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)未涉及到的玻璃纖維帶和套管的取樣),每個(gè)樣本至少應(yīng)取3個(gè)試樣,單個(gè)試樣質(zhì)量至少為5g。6.2.4玻璃纖維氈片從每個(gè)樣本中選取的試樣數(shù)應(yīng)由供需雙方協(xié)商決定。試樣的推薦尺寸是邊長(zhǎng)為316的正方形。其質(zhì)量至少5g。否則,應(yīng)增加試樣數(shù)。注:也可以使用面積為0.1m[2]的其他矩形,例如400mm×250mm,但下列制備方法需稍做變動(dòng)。通過(guò)氈片的整幅寬度切取一條至少為316mm寬的氈條,用模板和剪切工具從氈條裁取試樣。 a.在氈條的兩端(對(duì)于帶有修剪邊氈條,離邊緣至少10mm,各取一塊316mm× 316mm的試樣。 b.在兩端的試樣之間,按剩余寬度切取盡可能多的316mm×316mm的試樣,并使這些試樣均勻分布。若試樣必須折疊,則不應(yīng)阻礙空氣在整個(gè)試樣表面上暢通。 7試驗(yàn)步驟試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)溫、濕度狀態(tài),溫度為20±3℃,相對(duì)濕度62% ̄68%。7.1稱取試樣皿的質(zhì)量m0將試樣皿放入溫度為105±2℃或80±2℃或所選擇溫度的烘箱內(nèi),以恒定其質(zhì)量。再將試樣皿放在干燥器內(nèi)冷卻到標(biāo)準(zhǔn)室溫。稱其質(zhì)量,精確到1mg。7.2稱取未干燥試樣加試樣皿的質(zhì)量m1將制備好的試樣取下后立即置于試樣皿內(nèi)。在天平上稱取質(zhì)量,精確到1mg。7.3稱取干燥試樣加試樣皿的質(zhì)量m2將試樣及試樣皿放入溫度為105±2℃或80±2℃或所選擇溫度的烘箱內(nèi),加熱至少 1h,使試樣質(zhì)量達(dá)到平衡狀態(tài)。從烘箱內(nèi)取出試樣及試樣皿,立即放入干燥器內(nèi),在標(biāo)準(zhǔn)室溫下至少冷卻30min。稱其質(zhì)量,精確到1mg。在所選定的溫度下再次干燥試樣10min,放入干燥器內(nèi)重新冷卻后稱取質(zhì)量,重復(fù)操作,直至兩次連續(xù)稱量之差小于1mg。7.4注意事項(xiàng)7.4.1試樣不得與烘箱壁相接觸。7.4.2應(yīng)當(dāng)用夾鉗夾持,切勿用手觸摸試樣。8結(jié)果表示試樣的含水率按下式計(jì)算: m1 - m2 H =──────×100 m1 - m0式中:H--試樣的含水率,%; m0--試樣皿的質(zhì)量,g; m1--未干燥試樣加試樣皿的質(zhì)量,g; m2--干燥試樣加試樣皿的質(zhì)量,g。以各個(gè)試樣含水率的算術(shù)平均值作為樣本的平均含水率。9試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括下述內(nèi)容: a.說(shuō)明按本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn); b.紡織玻璃纖維制品的詳細(xì)說(shuō)明; c.所用試樣皿的種類; d.天平室的標(biāo)準(zhǔn)溫度和相對(duì)濕度; e.烘干溫度; f.試樣尺寸和試樣數(shù); g.每個(gè)試樣的含水率和樣本的平均含水率; h.本標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定的方法細(xì)節(jié)和可能影響測(cè)試結(jié)果的任何情況。附加說(shuō)明:本標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家建筑材料工業(yè)局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人逄學(xué)敏、倪鳳耕。 |
