查看: 5166|回復: 1
轉貼---各類膠黏劑
發表于 2007-6-29 20:12:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
環氧樹脂、改性環氧樹脂膠黏劑
HY-913   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、600號稀釋劑    100    石英粉    40
E-20環氧樹脂    40    B、三氟化硼乙醚溶液    142
621多羥基聚醚    10    四氫呋喃    72
鉛粉    8    磷酸    294
制備及國有化  先配制A、B兩組分,混合均勻即可。固化為-15~2℃24h,也可提高國有化溫度。
用途 本膠用于粘接金屬、硬質塑料、玻璃、陶瓷、木材。
HYJ-26環氧膠黏    配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    石英粉    100
鄰苯二甲酸二丁酯    15    雙氰胺    8
200#聚酰胺    10
制備及固化   先漿液體部分依次稱量,混合均勻。固化為80℃下1h ,100℃下0.5h,150℃下2h。
用途 本膠主要用于金屬、玻璃鋼、陶瓷粘接和高溫密封。
鋼鐵膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、6101環氧樹脂    100    白炭黑    5
J-04膠    10~25    鋁粉    10
鄰苯二甲酯二丁酯    5    B、J-31G    20~35
石英粉(300目)    40    KH-550    4
制備  按配方用量,將6101環氧樹脂、鄰苯二甲酸二丁酯、J-04膠加熱到60℃,混合攪拌10min,再將A組分的固體物料加入,混勻后作為A組分。將J-31G、KH-550混合作為B組分。A、B組分混合制得本膠。25℃下3h或60℃下0.5h
用途 本膠用于金屬、石頭、玻璃、陶瓷、水泥等的粘接。主要和于緊急修復機床、各種管道堵漏等的粘接。本膠耐酸堿,耐老化達10年之久。使用溫度為-40~150℃。
耐腐蝕絕緣黏結劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、環氧樹脂    1    玻璃絲    0.02~0.03
硼泥    2~3    B、固化劑己二胺殲渣    適量
制備及固化  按上述組分配制,常溫上固化。
用途 本膠用于金屬、陶瓷、木材、混凝土、電器件的粘接及作為絕緣材料的原料。
HN-301膠黏劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧村脂    100    氧化鋁粉    100
鄰苯二甲酸二丁酯    20    乙二胺    10
制備及固化  按配方用量依次稱量,混俁均勻,最扣加入氧化鋁粉,再攪拌均勻。在0.07~0.1MPa壓力、室溫下固化48h,再80~90℃下固化2h。
用途 本膠用于鋼與橡膠、金屬、非金屬的膠接。
HY-3膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-44環氧樹脂    100    六次甲基四胺    5
鄰苯二甲酸二丁酯    16    丙酮    0~5
乙二胺    12
制備及固化  依次按用量稱量,混合攪拌均勻即成,在00.5~0.3MPa壓力、室溫下固化24h,再60~70℃下固化6~8h。
用途 本膠具有良好的耐水、耐油、耐酒精性能。在-60~60℃范圍內,可用于金屬、非金屬、金屬與非金屬間承力不大的結構膠接,也可用于接頭固定等。
KH-509環氧膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-44環氧樹脂    100    鈦白粉(200目)    50
647#酸酐    80    下班粉(200目)    50
制備及固化  按比例稱量混俁,加熱到50~60℃,攪拌均勻即可。固化為150℃下3h。200℃下2h。
用途 本膠用于耐高溫結構的膠接和耐燒蝕材料的膠接。主要粘接不銹鋼、鋁合金。也可粘接陶瓷、玻璃、木材、熱固性塑料等。在-40~250℃下使用,膠層耐燒蝕,耐蠕變,但韌性差。
W-53-NH-520環氧膠黏劑  配方
組分    用量/g
A、E-51環氧樹脂    240
二苯胺    7.5
酸洗石棉(100℃烘2h)    40
B、三氟化硼-須丁烯二酸四氫糠酯絡合物    47
酸洗石棉(100℃烘2h)    20
A:B=1.44:0.33
制備及固化  將A、B組分分別依次稱量,混合均勻,再按比例將A、B兩組分混合均勻使用。在15~25℃下固化0.5h固化。
用途 本膠在-60~100℃下使用,用于金屬、部分非金屬的粘接。
XY-3環氧膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-44環氧樹脂    100    六亞甲基四胺    5
鄰苯二甲酸二丁酯    15    丙酮    0~5
己二胺    12
制備及固化   依次稱量,混合均勻。室外曙下24h,+60~70℃下6~8h固化。
用途 本膠耐介質性、粘接性良好。用于粘接金屬和非金屬材料。在-60~60℃下使用。
XY-921環氧膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、711環氧樹脂    100    B、46%過氧化環己酮 乙醇溶液    3.75
環烷酸鈷    0.2
制備及固化   先配制A組分,再與B組分充分混合均勻即可。在室溫下1~2d固化。
用途 本膠主要用于粘接金屬、有機玻璃、硬聚氯乙烯、聚苯乙烯、硬泡沫塑料等。
H-703環氧膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    600#環氧稀釋劑    10
650#聚酰胺    20    咪唑    8
D-17聚丁二烯環氧樹脂    20    β-羥乙基乙二胺    8
制備及固化   依次按用量稱量,混合均勻即可。此品膠黏壓力為0.07~0.15MPa。在100℃下3h或60℃ 下4h固化。
用途 本膠可在100℃下長期使用,耐水及耐老化性能優良,用于金屬和非金屬粘接。
420#環氧膠黏劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-20環氧樹脂    100    650#聚酰胺(H-4固化劑)    140
B-63環氧樹脂    20    B201偶聯劑    3
690#環氧樹脂    10    A:B=100:147
B、三氧化二鋁(300目)    50
制備及固化  先將A、B兩組分各按用量稱量、混合均勻。使用時再漿A、B兩組分按比例調和均勻即可。在室溫下24h或80℃下2h固化。
用途 本膠在-55~82℃下使用。用于膠黏鋁、鋼等金屬和膠接環氧、酚醛、尼龍等塑料及橡膠、玻璃等。
204環氧膠黏劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    650#聚酰胺    100
制備及固化  按比例稱量,混合均勻即可,在室溫下96h或80℃下3h固化。
用途  本膠用于金屬,木材、玻璃、玻璃鋼等膠接。
66-04環氧膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    240    天然橡膠-甲基丙烯酸甲酯共聚物的甲苯溶液    412
E-44環氧樹脂    240
甲苯    174    丙酮    少量
間苯二胺    70
制備及固化  將間苯二胺溶于丙酮中。然后加到其余組分的混合物中,混俁均勻即可。在150℃下2h固化。
用途 本膠主要用于各類橡膠與金屬、非金屬制品的膠接。也可粘接玻璃、陶瓷、木材、石料等。適于在常溫下使用。
2000#環氧樹脂膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
D-17環氧樹脂    100    間苯二胺    2
己二胺    12
制備及固化  先將定量的己二胺與間苯二胺加熱熔化,加入少量的環氧樹脂,冷卻后再加入其作的環氧樹脂。在80℃下2h,1201h,150℃下6h固化。
用途 本膠用于金屬和非金屬材料的粘接。
2000#(D-17)環氧樹脂膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
D-17環氧樹脂    100    己二酸甘油酯    60
制備及固化   依次稱量,均勻混合。固化為100℃下2h,150℃下4h,180℃下4h。
用途 本膠用于金屬及非金屬材料的膠接。對于橡膠制品及玻璃鋼的粘接性優于一般的膠黏劑。
改性420膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-51環氧樹脂    100    二甲基芐胺    5
B-63環氧樹脂    20    偶聯劑B201    3
501環氧稀釋劑(環氧丙烷丁基醚)    10    低分子聚硫橡膠    20
磷酸三甲酚酯    15    三氧化二鋁(300目)    50
B、651聚酰胺    100    A:B=100:122.7
制備及固化   先配制A、B兩組分,混合均勻即得。25℃,50g。適用期為4h;25℃/48h,或80℃/2h。固化。
用途  本膠用于粘接鋁、鋼等金屬和環氧、酚醛、尼龍等塑料及橡膠、玻璃等。
HC-1膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、環氧樹脂634    100    硅烷偶聯劑B201    3
甘油環氧樹脂662    20    氧化鋁粉(300目)    50
苯基縮水甘油醚690    10    A:B=130:193
B、聚酰胺樹脂650    140
制備及固化  先按用量配制甲乙兩組分,混合均勻即可。固化條件為25℃下24h,或80℃下2h。
用途  用于金屬、陶瓷、硬塑粘接。
711膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-44環氧樹脂    40    癸二酸二辛酯    10
E-42環氧樹脂    40    B、聚酰胺651    38.5
環氧稀釋劑600    20    A:B=100:35
制備及固化   按用量依次稱量,混合均勻即可。適用期:25℃,50g,2~3h;固化:25℃下24h,或80℃下2h。
用途  本膠在-40~50℃下使用,用于金屬、塑料、陶瓷等的粘接。
DW-3膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-44環氧樹脂    30    C、KH-550
彈性環氧樹脂    20    A:B:C=25:5:1
B、590固化劑
制備及固化  依次稱量、混合均勻。60℃下8h,或100℃下1.5固化。
用途   本膠粘接性能好,韌性好,可在較低溫度下使用。用于金屬、陶瓷、玻璃鋼等。
環氧樹脂膠黏劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-44環氧樹脂    100    石英粉(300目以下)    30~100
鄰苯二甲酸二丁酯    15
三乙醇胺    13~14
制備及固化  按配方稱量,稍加熱,混勻即成。在壓力0.2MPa,80℃下2h,再100℃下6h,可基本固化。
用途  本膠使用壽命長,適用期3d,質量穩定,耐水,耐溶劑,主要用于粘接金屬、膠木、玻璃、陶瓷、石材、橡膠等。根據用途,填料亦可不加,或改用瓷粉、鐵粉、鋁粉。
室溫固化環氧化膠黏劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    苯二甲酸二丁酯    20
二乙烯三胺    8    氧化鋁粉(200目)    100
制備及固化  在壓力0.05MPa,20℃下固化24h。
用途 本膠主要用于粘接各種金屬、膠木、陶瓷、玻璃等。
室溫固化高溫使用環氧膠黏劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    間苯二胺    18
600稀釋劑(二縮水甘油醚)    10    間苯二酚    10
用途 本膠用于不能高溫固化的耐熱接頭的膠接。
室溫固化環氧膠3號   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    400聚酰胺    100~120
用途  本膠用于一般金屬、塑料、陶瓷、木材等材料的膠接。
環氧縮醛膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-44環氧樹脂    100    三氧化二鋁    適量
聚乙烯醇縮丁醛    20    丙酮    適量
三乙胺    20
制備及固化  在300kPa壓力,30℃下72h固化。
用途 本膠用于金屬、陶瓷、硬塑料的粘接。
呋喃改性環氧黏合劑
配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    苯乙烯    20
呋喃單體    50~70    多乙烯多胺    15~25
制備及固化   依次稱量,混合均勻。室溫或加熱固化。
用途  本膠用于粘接聚苯乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料、玻璃鋼、水泥制品、木屑板等。
耐溫環氧膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    105縮胺    30
有機硅樹脂    20    KH-550    3
氧化鋁粉    30
制備及固化  依次稱量,混合均勻。固化條件:80℃下2h,150下3h。
用途  長期耐溫200℃,用于高溫工況金屬、陶瓷、塑料的粘接。
69-01膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-42環氧樹脂    50    KH-550偶聯劑    3
E-51不氧樹脂    50    二甲基芐胺    15
B-63環氧樹脂    25    C、聚硫橡膠201#    15
600#環氧稀釋劑    10    D、二乙烯三胺    5
B、氧化鋁粉(300目)    50    A:B:C:D=135:108:15:5
651#聚酰胺    40
制備及固化   先分別配制A、B,然后均勻混合A、B、C、D四組分。固化為25℃下8h。
用途  本膠使用溫度范圍-40~50℃。它可用于粘接金屬、塑料、橡膠、陶瓷、玻璃、木材等多種材料,告別適用于金屬與玻璃鋼的膠接。
E-11(SW-2)膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-51環氧樹脂    20    苯酚-甲醛-四乙烯五胺加成物    9
N-330聚醚    4    C、KH-550偶聯劑    1
石英粉(270目)    6    A:B:C=30:10:1
B、DMP-30    1
制備及固化   先將A、B兩組分分別近用量稱量,混合均勻,再按比例半A、B、C三組分充分混合均勻,固化為接觸壓力下25℃下8h。
用途  本膠使用溫度范圍-40~50℃。它可用于粘接金屬、塑料、橡膠、陶瓷、玻璃、木材等多種材料,特別適用于金屬與玻璃鋼的膠接。
E-11(SW-3)膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-51環氧樹脂    100    DMP-30    5
N-330聚醚    18    KH-550偶聯劑    4
B、苯酚-甲醛-二乙烯三胺加成物    45    A:B=2.5:1
制備及固化  先將A、B兩組分分別按用量稱量,混合均勻,再按比例將A、B兩組分充分混合均勻即成。固化室溫下4h。
用途 本膠室溫固化,耐水、耐油性能較好,對鋁、銅、鋼等金屬材料及膠木、木材、陶瓷、玻璃等有良好的粘接性能。它用于油箱、氣缸、水箱、農機具等零部件的修補。
J-07膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
聚砜-環氧樹脂共熔體    100    間苯二胺    11.2
丙酮    適量    2-乙基-4-甲基咪唑    3
制備及固化   先將樹脂與間苯二胺的丙酮液混俁均勻,再中入咪唑攪拌均勻即成都市,膠接壓力0.1MPa,固化為160℃下2h。
用途  本膠主要用于各種耐堿,耐乙二醇浸漬制品中的各種材料的粘接。
環氧有機硅膠黏  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    二乙烯三胺    8
正硅酸乙酯    8
用途 本膠耐水性能好,用于各種金屬、塑料、陶瓷件的膠接。
J-13耐堿膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    200#聚酰胺    200
雙酚S環氧樹脂    100    KH-550偶聯劑    40
D-17環氧樹脂    20
制備及固化  按比例稱量混合,溫熱配制。室溫24~36h,或120℃時1.5h固化。
用途 本膠可在-60~100℃下使用。用于濃堿環境中使用的金屬、陶瓷、塑料的粘接。
JW-1膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、6101環氧樹脂    100    KH-550    2.5
B、650聚酰胺    100
制備及固化   上述組分混合均勻,室溫下固化24h或80℃下固化1h,低于15℃固化。
用途 本膠耐水、海水和煤油等介質,使和溫度為-60~60℃,用于金屬及玻璃、陶瓷、玻璃鋼等非金屬的粘接。
E-10膠(JW-1修補膠)  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-44環氧樹脂    150    三乙醇胺    10
N-330聚醚    10    高嶺圭    50
B、650#聚酰胺    100    C、KH-550偶聯劑
間苯二胺-DMP30反應物    25    A:B:c=10:20:1
制備及固化   先將A、B兩組分分別按比例稱量,均勻混合,然后按比例將A、B、C三組分混合均勻即可,固化為80℃下固化1h或60℃下2h。
用途 本膠使用溫度為-60~60℃。它耐水、耐油、耐氣候,粘接性能較好。主要用于各種金屬、下班鋼、膠木、陶瓷、玻璃及某些塑料材料的粘接。
J-42膠黏  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-44環氧樹脂    30    雙氰胺    10
E-46環氧樹脂    70    促進劑    3.5
丁腈橡膠    80
制備及固化  按用量稱量,混合,溫熱,攪拌均勻。在0.2MPa壓力、170℃下固化2h。
用途 本膠粘接性、韌性良好,用于膠接金屬、玻璃、陶瓷、玻璃鋼等。
S-3膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    苯基二丁脲    16
液體丁腈橡膠-40    20    白炭黑    2
雙氰胺    10
制備及固化   依次稱量,混合均勻。固化:接觸壓,90℃下8h,或100℃下6h,或130℃下2h。
用途 本膠使用溫度最高為100℃,適用于金屬(鋁、鋼、銅)和非金屬(陶瓷、玻璃鋼、電木)等粘接,也可做密封用。本膠為單組分,固化溫度低,粘接性優良,毒性小,使用方便。
Z-10及  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    己二胺    10
液體丁腈-40    20    Al2O3(300目)    50
制備及固化   按用量依次稱量,混俁均勻即可,適用期為常溫2~3h。常溫下1~3d或604h固化。
用途  本膠使用溫度:-60℃~常溫,用于粘接鋁、酚醛塑料、皮革等,也可緊固螺釘及電器、儀表零件裝配及修補。
HN-302    配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-51環氧樹脂    100    三氧化二鋁(300目)    50
丁腈橡膠-40    4    B、二乙烯三胺    12.5
磷酸三甲酚酯    15    A:B=100:7.4
制備及固化  依次稱量,混合均勻,在25~30℃下48h,或80~90℃下2~3h固化。
用途  本膠用于粘接金屬、橡膠、塑料、木材等、可常溫固化,使用比較方便。B組分發揮性強,有刺激臭味。
E-4膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-44環氧樹脂    4.7    聚乙烯醇縮甲乙醛    12.6
鋅酚醛樹脂    15.7    B、2-乙基-4-甲基咪唑    1
溶劑(乙酸乙酯:無水乙醇=7:3)    67    A:B=100:1
制備及固化   按比例稱量,混合均勻,粘接壓力0.05~0.1MPa,固化為80℃下1h,130℃下4h。
用途 本膠用于鋁、鋼與下班鋼的膠接,砂輪的膠接。為150℃使用的金屬結構膠,耐熱性能優良,短期可耐250℃。
AFG-80膠黏劑   配方
AFG    80氨基四官能團環氧樹脂    100    647#酸酐    80
液態丁腈    10    2    乙基    4    甲基咪唑    2
制備及固化   依次按比例稱量,混合均勻即可。粘接壓力0.05MPa,固化為150下3h。
用途 本膠用于金屬、玻璃、瓷器、玻璃鋼等材料的粘接。
KH-51環氧膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    間苯二胺    14
液體丁腈橡膠-40    18~20    2-乙基-4-甲基咪唑    4
制備及固化   按用量依次稱量,均勻混合即可。在120下固化3h。
用途 本膠用于粘接性能、耐介質性能等綜合性能較好,用于鋁合金、鋼、銅或玻璃纖維增強材料的膠接。
KH-225膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    2-乙基-4-甲基咪唑    10
端羧基丁腈-21    35
制備及固化   依次按用量稱量,均勻混合。固化為804~8h,或者120℃下3h。
用途  本膠用于粘接金屬、玻璃鋼、硬質塑料、陶瓷、玻璃、玉石等。適于粘接形狀復雜部件。
MS-3膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
液體丁腈橡膠-40    20    氣相法白炭黑    2
雙氰胺    10
制備及固化   先將配方中液體部分加熱、混俁均勻,再加入固體部分混俁均勻。使用前要充分攪拌均勻再用。固化為90℃下8h。或100℃下6h。或130℃下2h。
用途  本膠用于鋁、鋼、銅等金屬、陶瓷、玻璃、電木等非金屬的粘接,也可作密封用。粘接性能優良,毒性小,固化溫度不高。又能在100℃下使用。
65-01膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    氧化鋁粉(300目)    50
丁腈-40    4    間苯二胺    15
磷酸三甲酚酯    15
制備及固化   先按用量稱量配制A、B兩組分,使用時將A、B兩組分按比例混合均勻。膠接壓力0.03~0.07MPa;固化為室溫下1d,150℃下2h。適用于期50g,25℃下6h。
用途    本膠具有較高粘接強度,耐水、海水、燃料油、變壓器油。可在-55~150℃內使用。主要用于粘合金屬、橡膠、塑料、玻璃、陶瓷、水泥、石料、木材等多種材料。特別適用于金屬與橡膠的粘接,通過橡膠硫化而進行粘合的場合。
250環氧膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
雙酚S環氧樹脂    100    液體丁腈橡膠    10
E-51環氧樹脂    100    20#聚酰胺    200
D-17環氧樹脂    20    丙酮、丁酮    適量
制備及固化   先按用量稱量混合均勻,再加入200#聚酰胺混合均勻。粘接壓力0.05MPa,固化條件為50℃下6h或100℃下2~3h。
用途  本膠用于鋁合金、銅、鐵及非金屬材料的膠接。
Z-1膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-44環氧樹脂    150    間苯二胺--DMP30反應物    25
JLY-121聚硫橡膠    10    高嶺土    51
B、聚酰胺H-4    100    A:B=4:2
乙醇胺    10
制備及固化   接觸壓力,80℃下1h或602h,可以在室溫預固人,然后再在80℃下固化1.0h。
用途  本膠用于各種金屬、玻璃鋼、陶瓷、膠木、塑料的粘接。
KH-552膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
液體丁腈    25~55    白炭黑    1~3
制備及固化   依次稱量,混合均勻。80℃下4h。或120℃2~3h固化。
用途  本膠用于粘接、不銹鋼、鋁、玻璃鋼、硬質塑料。
213膠    配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    聚酰胺H-4    50
D-17環氧樹脂    20    2-乙基-4-甲咪唑    2
液體羧基丁腈橡膠    20
制備及固化  依次稱量,混合均勻。固化:80℃下3~4h。
用途 本膠用于金屬、陶瓷、木材的粘接。
TF-3膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    4,4'-二氨基二苯基甲烷    44
H-71環氧樹脂    30    雙戊撐胺酰四硫化物    1
聚硫橡膠JLY-121    35    偶聯劑KH-560    4
液體丁腈橡膠-40    10    丙烯基三乙氧基硅烷    6
(如若有觸變性需加入氣相二氧經硅10g。)
制備及固化   依次稱量,混合均勻。
適用期:30℃時為6h;20℃時約為12h。
固化:⑴預固化,30℃時約為48h,20℃時約為72h。⑵固化90℃保溫1h后,升溫到150℃保溫4h。
用途 本膠用于金屬、陶瓷、木材、硬塑料粘接。
651膠    配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-551環氧樹脂    100    氧化鋁(300目)    50
丁腈-40    4    B、間苯二胺    15
鄰苯二甲酸二丁酯    15    A:B=100:9
制備及固化   先配制A組分,混合均勻,再加入B組分。固化:室溫下1d再加150℃下2h。
用途 本膠用于金屬、皮革、橡膠、塑料、玻璃鋼、有良好的粘接性能、耐水、油、海水。可在-55~150℃使用。
KH-520膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、E-44環氧樹脂    100    B、300#聚酰胺    80
B-63環氧樹脂    50    703固化劑    5
JLY-124聚硫橡膠    20    A:B=2:1
制備及固化   先將A、B兩組分按比例稱量,各自混合均勻,再按比例將A、B兩組分攪拌均勻好可。固化為室溫下24h,或者60℃下2h。
用途 本膠耐油、耐水、耐溶性。主要用于粘接金屬、玻璃、陶瓷、硬質塑料。
HC-2環氧膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧對脂    100    200#低分子聚酰胺    30
JLY-121聚硫橡膠    20    多乙烯多胺    6
JLY-124聚硫橡膠    10    DMP-30    3
氧化鋁粉    30    KH-550    2
制備及固化  依次稱量,混合均勻。室溫下24h或80℃下1h固化。
用途  本膠用于金屬、陶瓷、混凝土、膠木、硬塑料、木材等材料之間的自粘或互粘。
201膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    六氫吡啶    8
聚硫橡膠201#    50
制備及固化  依次稱量,均勻混合,粘接壓力0.02~0.03MPa,固化為100℃下3h。
用途 本膠具有較好的韌性,適宜于金屬以及玻璃纖維層壓板與金屬間、織物與金屬間的粘接。
320-3膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    己二胺    9
JLY-121聚硫橡膠    20    香蕉水    ≤10
制備及固化   依次稱量,均勻混合,固化為60℃下45min,120℃下4h。
用途 本膠流動性好、耐低溫性好,可耐水、煤油、酒精等介質。用于鋁合金等金屬膠接,鋁、鋼、等金屬與環氧、酚醛、尼龍等塑料及橡膠、玻璃等膠接,還可作膠接點焊用膠。
SY-101(b)膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    100    六亞基四胺    5
液體聚硫橡膠    20    石英粉    50
制備及固化   先將六亞甲基四胺熔化,加入少量環氧樹脂混合均勻,冷卻,再加入剩余的環氧樹脂,最扣中入其余組分,并充分攪拌均勻即可。固化為常溫下1~3d或60℃下4h。
用途 本膠用于膠接鋁及其合金、酚醛塑料、皮革等,也可用于緊固螺釘及電器儀表零件裝配與修補。
SY-101(a)膠黏劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
E-51環氧樹脂    10    己二胺    10
液體聚硫橡膠    20    石英粉    50
制備及固化   先熔化己二胺,加入少量樹脂均勻混合,冷卻,再另入剩余樹脂,最后加入其余級分充分攪拌均勻即成,固化為常溫下1~3d或者60℃下4h。
用途 本膠用于膠接鋁、酚醛塑料、皮革等,也可用于緊固螺釘及電器儀表零件裝配與修補。
聚氨酯膠黏
101#膠   配方
組分
A、端羥基線型聚酯聚氨酯丙酮溶液
B、聚酯改性二異氰酸酯酸乙酯溶液
A:B=100(10~20)    (一般使用)
100:(10~50)    金屬粘接用
100:(5~10)    紙張、皮革等材料用。
制備及固化  A組分外觀為白或紅色非透明液體,B組分外觀為黃色黏稠液。
適用期:25下0.5~1d。
A:B=100:50時3~4h。
固化條件:壓力0.03~0.05MPa,常溫下5~6d ,1001.5~2h,130℃下0.5h。
用途 本膠具有良好的黏附性、柔軟性、絕緣性、耐水性和耐磨性,且能耐稀酸、油脂。由于粘接金屬(鋁、鐵、鋼)及非金屬(玻璃、陶瓷、木材、塑料、橡膠)以及相互粘接。還可用作織物、皮革、滌綸薄膜、紙張、海綿等的膠接。
聚氨酯黏合劑-1   配方
組分    用量/g
A、A-2聚酯樹脂(75%的乙酸乙酯)    200
B、B-2多異氰酸酯    100
適用期:6h。
制備及固化   室溫下24h蔌170℃下1h。
用途 本膠粘接各種金屬、陶瓷、塑料等。
JQ-2膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
24#聚酯(即己二酸苯二甲酸酐和甘油縮合物)    4    400#水泥    1
2。4-甲苯二異氰酯酯    4    丙酮    4
制備及固化   依次稱量,混合均勻。適用期:常溫下2h。壓力0.2MPa,(105±5)℃下4h固化。
用途 本膠用于金屬和非金屬(非彈性體)之間的粘接。
AZ-1膠黏劑   配方
組分    用量/g
聚酯(己二酸、乙二醇、丙三醇)    100
改性異氰酸酯(改性TDI)    500
制備及固化  壓力0.05MPa,60℃下固化5h。
用途 本膠用于金屬、塑料、橡膠、玻璃等材料的粘接。在-80~100℃下作用。
SOI-3膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
蓖麻油聚酯    100    TDI預聚體    80
制備及固化   在0.05MPa壓力,20℃下固化48h。
用途 本膠用于金屬、塑料、玻璃、陶瓷之間的粘接。
熊貓404膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、聚酯型聚氨酯    1    B、蓖麻油聚本樹脂    0.7~1
制備及固化   適用期3h;常溫或加溫固化。
用途 A組分外觀為淺黃色透明液體,B組分外觀為黃色黏稠液體。本膠具有良好的附著力,膠膜柔軟、耐油、耐溫、耐磨、耐溶劑、耐震等。能粘接金屬、非金屬、尼龍織物及塑料等,也可用作上光劑。
粘接聚苯乙烯泡沫塑料時,需在膠中加入50%~100%的水泥。
熊貓202膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、聚三苯基甲烷三異氰酸酯    20    防老劑T    2
B、氯丁橡膠    100    A:B=20:80
氧化鋅    5    溶劑為:
氧化鎂    4    甲苯:醋酸乙酯=2:1
制備及固化   被粘材料兩膠,要常溫下放置5~15min,讓溶劑揮發,但勿使干燥過度,然后迭合,用力壓緊至次日即可。常溫固化。
用途 本膠使用溫度-20~60℃,可用于粘接皮革、橡膠、織物、油地氈、各種羅泡沫塑料、聚氯乙烯等非金屬材料,對金屬材料(鋼、鋁、銅)亦有一定粘接強芳,不同材料也可互相粘接。常溫膠膜柔軟,具有一寂靜的耐酸、耐水、耐堿等性能。
聚氨酯黏合劑-5   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
蓖麻油改性二異氰酸酯預聚體    100    生石灰    20~60
改性聚氨酯溶液(T液)①    10    甘油    8~12
        溶劑    0~30
①T液組成(60℃下攪拌反應2~10min)
組分    用量/g    組分    用量/g
環氧樹脂(2000#)    51    四氫呋喃    105
二甲基甲酰胺    105    二月桂酸二丁錫    0~0.5
甲苯異氰酸酯    22    乙二醇    5.6
制備及固化   常溫下2~7d固化。
用途 本膠常溫適用于軟聚氯乙烯之間或與其他金屬、非金屬材料之間粘接,當被粘表面呈潮濕狀,其他黏合劑不宜粘接時,該膠尤為適用。
鐵錨101膠黏劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
端羥基線型聚酯聚氨酯    100    改性甲苯二異氰酸酯    10
制備及固化   按上述用量稱量混合均勻。固化:壓力0.03~0.05MPa,室溫下5~7d,100℃下1.5~2h,130℃下0.5h。
用途 本膠用于鋁合金、鋼、硬聚氯乙烯、木材等的粘接。
聚氨酯膠-1   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
N210#(二羥基聚氧化丙烯醚)    100    3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷    16.8
2,4-TDI    29
制備及固化   先將前兩個組分混合,在80℃±5℃下保溫3h配成預聚物。在667Pa余壓下脫氣20min,加入預先于145℃熔化的3,3'二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷混合均勻。于110℃下固化3h。
用途 本膠主本用于金屬、塑料、玻璃和陶瓷的粘接。
聚氨酯膠-3   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
共聚醚    100        16.8
TDI    29
制備及固化   110℃下固化3h。
用途 本膠主要用于金屬、塑料、玻璃、陶瓷和橡膠的粘接。
聚氨酯膠-4   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
二羥基聚氧化丙烯醚    100    3,3'二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷/二羥基四氫呋喃    102
蓖麻油    43
TDI    60.9
氧化丙烯共聚醚    100
制備及固化   先將前三組分于(80±5)℃下保溫3h,預聚,然后于667Pa下脫氣20min。加入預先加熱到80℃的第四組分,等混合均勻后進行脫氣。在20℃下固化4d。
用途 本膠主要用于金屬、塑料、陶瓷和玻璃等材料粘接。
聚氨酯厭氧膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
1#異氰酸酯甲基丙烯酸酯    40    三乙胺
4#聚醚型聚氨酯丙烯酸雙酯    30    三甲基苯胺    0.5
甲基丙烯酸羥丙酯    30    糖精    0.5
甲基丙烯酸    2    對苯醌    0.04
過氧化異丙苯    4    促進(1%甲基丙烯酸鐵丙酮液)    2~3
制備及固化   依次稱量,混合均勻。隔絕空氣1~5min后凝膠,1~2d后完全固化。
用途 本膠用于金屬、陶瓷、玻璃和硬塑料粘接。
不飽和聚酯膠黏劑
UP-8   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
間苯二甲酸    33.1    順丁烯二酸酐    19.6
乙二醇    13.07    對苯二酚    0.014
戊二醇    21.76    苯乙烯    45.1
制備及固化   在反應釜中按配方中加入間苯二酸酐、戊二醇、乙二醇、醋酸鋅。并攪拌升溫,當物料達160℃時,保溫2h,再升溫至180℃測酸值,至80~95h(此時樹脂樣透明),加入順丁烯二酸酐,并稱量鎦出液,當餾出游人過多,要補加醇,升溫至200~220℃保溫,測酸值為50~60時開始接通真空系統,真空度保持在78kPa,等酸值達30時,結束反應。
預先在混合釜中加入苯乙烯對苯二酚,將達至終點的樹脂迅速放入混全釜中并控溫在80左右,如果溫度過高則要用水套冷卻。待樹脂攪拌混溶均勻。冷至室溫,過濾放料。
合成聚樹脂時應注意下列問題:
⑴如升溫過快,將有大量乙二醇餾出其不意,則酸值下不去,要補加乙二醇。
⑵如反應生成的水帶不出去,應加入CO2流量;
⑶如對苯二酚過多,樹脂不能固化,應適當減量,或加大過氧化苯甲酰量;
⑷如果化物硬,應加大飽和酸用量,太軟則應加大交聯劑用量,多加不飽和酸酐;
⑸如放置時發生分層現象,相容不好,應加大飽和酸比例;
⑹如加入苯乙烯后有白色絮狀物生成,說明苯乙烯部分聚俁,可用1份苯乙烯5份甲醇實驗,如有沉淀物,則可加1%H2SO4重新蒸餾苯乙烯;
⑺加入交聯劑時必須保持溫度在70℃以下。
用途 本膠用于粘接金屬,混凝土等。
307-1膠黏劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
307-1聚酯樹脂    100    萘酸鈷-苯乙烯溶液    2~4
過氧化環己酮    4
制備及固化   依次稱量,混合均勻。壓力0.05PMa、25℃下固化24~48h。
用途 本膠用于膠接金屬、塑料及木制設備修補。
醋酸乙烯共聚物膠   配方
組分    用量/g
乙烯/醋酸乙烯共聚樹脂    10~30
醋酸乙烯    70~90
制備及固化  于0.1~0.3MPa壓力、120℃下固化2h。
用途 本膠用于金屬、陶瓷、玻璃等粘接。
聚乙烯醇縮醛膠黏劑
聚乙類醇縮丁醛底膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、聚乙烯醇縮丁醛樹脂    60    異丙醇(99%)    368
鋅黃    100    B、磷酸(85%)    42
滑石粉    25    水    25
丁醇    135    異丙醇(99%)    165
制備及固化   使用時臨時制備。
用途 該膠為洗滌底膠。
聚乙烯醇縮丁醛底膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、聚乙烯醇縮丁醛樹脂    90    異丙醇    61
鋅鉻黃    86    B、磷酸(85%0    45
滑石粉    13    水    40
炭黑    1    異丙醇    165
丁醇    200
用途 作用時臨時制備。可用作洗滌底漆。
聚乙烯醇縮丁醛底膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、鉛鉻黃    86    甲異丁酮    130
聚乙烯醇縮丁醛樹脂    90    B、磷酸(85%0    29
滑石粉    14    水    29
甲苯    530    異丙醇    29
用途  用時現配,主要用作洗滌底漆。
聚乙烯醇縮丁醛底膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
聚乙烯醇縮丁醛    10.75    無水酒精    62.20
鉻酸(33.3%)    1.4    丁醇    14.70
磷酸(10%)    1.095
用途 本膠穩定性好,可用作底漆。
聚乙烯醇縮糠丁醛膠黏劑   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
聚乙烯醇    100    硫酸(10%)    20
糠醛    10    蒸餾水    1100
丁醛    64
制備及固化   在預先加有蒸餾水的三品瓶中加入上述用量的聚乙烯醇,加熱到70℃使之溶解。用水稀釋硫酸,逐滴加入,攪拌均勻后。加入新蒸丁醛。再在0~20℃恒溫、攪拌下反應4h,接著逐步升溫至60℃,再反應30min,經洗滌干燥即制得產品。
用途 本膠用于粘接金屬、玻璃與木材。
一步法制PVB膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
聚醋酸乙烯    100    鹽酸    150
丁醛    45    水    100
制備  先將聚醋酸乙烯與鹽酸混合,當醇解將結束時,加入丁醛,反應猛烈,生成稍硬物質。加水后靜置一段時間,便PVB完全析出,再進行過濾、洗滌、干燥、包裝。
用途 本膠用于黏合劑、涂料、軟硬管的制作。
沉淀法制PVB膠  配方
組分    用量/g
聚乙烯醇    72
低黏度時PA=400~600
中黏度時PA=700~900
高黏度時PA=900~1250
丁醛    42
鹽酸    20~25
軟水    800
制備   先將PVA用500份85~95℃軟水溶解,溶液過濾后,分二步加入鹽酸、丁醛。佗俁結束后,將料放入水洗釜中,加水洗滌,并加堿中和,再過濾、干燥、粉碎、包裝。
用途 本膠和于黏合劑、涂料、軟硬管的制作。
溶解法制和PVB膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
聚乙烯醇PA=300~700    100    鹽酸(36%)    5.5
甲醇    500    丁醛    80
制備及固化   先把PVA制成甲醇懸浮液,加入鹽酸和丁醛,60℃下反應進行8~10h,生成均勻的溶液,再用堿中和到PH值=6,過濾后在析出釜中加入甲醇反應的丁醛和鹽酸等雜質,同時加入一定量的環丙烷 ,可以提高產品的質量和縮短洗滌時間及洗滌水的用量。最后用60~70℃的空氣干燥,成品包裝。
PVB-1膠   配方
組分    用量/g    組分    用量/g
聚乙烯醇    100    磷酸    10
水    850    丁醛    82
制備及固化  按配方用量將聚乙烯醇溶于水中,溶液冷至10℃時加入磷酸和丁醛,燕強烈攪拌,10min后。有縮丁醛呈粒狀析出。
PVB-2膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
聚乙烯醇    10    鹽酸    0.07
水    260    丁醛    28.8
制備及固化  按配方用量將聚乙醇溶于水中,再加鹽酸和丁醛,強烈攪拌下,混合物于35℃回流加熱20min,開始析出聚乙烯醇縮丁醛,反應在35℃下進行30min,然后長溫至50℃繼續反應30min,再升到60℃反應1h,沉淀干燥。
用途 聚乙烯醇縮丁醛中含有樣長的支鏈,具有較好的柔順性,玻璃化溫度低(50℃),透明度好、穩定性好、抗氧耐寒性優越。聚乙烯醇縮丁醛可用做黏合劑、涂料、安全玻璃。也可用做織物的涂膠制袋、防水、電氣絕緣材料、軟管、硬管、棒材等其他材料。
 樓主| 發表于 2007-6-29 20:32:00 | 只看該作者
酚醛樹脂膠黏劑
202(FSC-2)膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
鋅酚醛樹脂    100    聚乙烯醇縮甲醛    125
制備及固化  依次稱量,混合均勻,用苯和乙醇混合溶劑(苯:乙醇=6:4)配制20%溶液即可。壓力0.1~0.15MPa,溫度160℃下固化1h。
用途 本膠使用溫度-70~120。可作為100~120℃下長期使用的結構膠。用于鋼、鋁合金、陶瓷、玻璃、玻璃鋼和膠木等材料的粘接。具有高強度、耐老化、耐水、耐油、性能穩定等特點。
204(JF-1)膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
酚醛樹脂    175    環己基苯基對苯二胺    4.62
聚乙烯醇縮甲乙醛    100    三乙醇胺    3.08
正硅酸乙酯    33    醋酸乙酯    619
沒食子酸丙酯    3.08    無水乙醇    69
制備及固化  ①涂膠3次,每次晾20~30min,以不粘手、能留下手印進為合適;②固化:壓力0.1~0.2MPa、180℃下2h。
用途 本膠在-60~200℃下長期使用,300℃下能短期(5h)使用。用于各種碳鋼、合金鋼、鋁、鎂、鈦等合金;酚醛層壓板。本膠有良好的耐水、耐潮性,對汽油、乙醇等有機溶劑穩定。對各種金屬不產生腐蝕作用。
J-08膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
氨酚糠甲醛樹脂    100    六亞甲基四胺    5
聚乙烯醇糠丁醛    15    沒食子酸丙酯    3
聚有機硅氧烷    20    苯-乙醇沸物    330
制備及固化  依次稱量,混合均勻。壓力0.5MPa,200℃下3h固化。
用途 本膠在-45~350℃使用,用于各種金屬與非金屬材料的粘接,該膠耐熱性、耐候性及耐介質性能良好,用于電機、電器、儀表工業的粘接和絕緣以及耐高溫玻璃鋼的制造和玻璃鋼制品的粘接。
J-09膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
聚硼有機硅氧烷    1    氧化鋅    0.3
鋅酚醛樹脂    3    塑煉丁腈橡膠    0.45
酸洗石棉(200目)    1    丁酮    適量
制備及固化  依次稱量,混合均勻。壓力0.3MPa,200℃下3h固化。
用途 本膠用于-60~450℃粘接各種金屬與非金屬,耐熱性能好,可用于高溫下工作的機械部件。
JSF-2膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
氨酚醛樹脂    9.1    乙醇    81.9
聚乙烯醇縮丁醛    9.1
制備及固化    分兩次涂膠,每次在常溫下晾置20min,50~60烘干15min,再在85~90℃保持1h,趁熱進行粘接,固化壓力為0.5MPa,150~155℃下1h。
用途  本膠使用溫度-40~60℃,用于粘接金屬、玻璃、陶瓷及層壓塑料的粘接。
JX-3膠    配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、丁腈橡膠    100    B、酚醛樹脂2123    100
氧化鎂    8    促進劑H    7.7
半補強炭黑    20    用乙醇配成濃度為55%~60%的溶液
苯磺酰氯    16.2    A:B=1.5:1
用醋酸丁酯配成濃度為15%~17%的溶液
制備及固化  外觀黑色;固體含量26%~35%,適用期72h。涂膠兩次,每次晾3~10min,疊合,常溫下3d固化。
用途 本膠用于硬鋁或鋼與6602玻璃纖維網墊絕熱材料的粘接,能在150℃作為非結構膠使用。
JX-4膠    配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、混煉膠        溶劑:醋酸丁酯和二氯化苯
甲腈-40    100    混煉膠:溶劑=1:4.8
半補強炭黑    50    B、氨催化熱固性酚醛樹脂乙醇溶液,濃度為55%
促進劑DM    1
促進劑TMTD    3    A:B=2.5:1
氧化鋅    5
沒食子酸丙酯    3
古馬隆樹脂    3
制備及固化  外觀黑色,固體含20%~30%,適用期24h。分兩次涂膠,每次晾置30min,再在40~45℃下保護90min即粘合,壓力0.7MPa,180℃下1h固化。
用途 本膠用于金屬和非金屬結構粘接。
JX-5膠    配方
組分    用量/g    組分    用量/g
氨酚醛樹脂    100    氧化鎂    35
丁腈橡膠-40    100    過氧化二異丙苯    3
正硅酸乙酯    36
用醋酸乙酯配成固體含量為25%~35%的溶液。
制備及固化 涂膠3次,每涂完后分別晾置30、30、40min。在壓力0.2MPa,160℃下4h或180℃下2h。
用途 本膠可在150℃下長期使用。膠膜硬而韌,耐沖擊性及剝離喲度較高。適用于粘接多種金屬材料如鋁、鐵、不銹鋼、銅等和玻璃鋼、丁腈橡膠等非金屬材料。
FSC-1酚醛縮甲醛膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
鋅酚醛樹脂    125    沒食子酸丙酯    2
聚乙烯醇縮甲醛    100    苯:乙醇(6:4)    900
制備及固化  將被粘接物用溶劑清洗后,涂膠2~3次,每次晾置15~30min,合攏扣,再在0.1MPa壓力、160℃下固化2~3h。
用途 本膠使用溫度-70~150℃。主要用于鋁、鋼、銅、陶瓷、玻璃、電木和層壓板的粘接。
FSC-2鋅酚醛縮甲醛膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
鋅酚醛樹脂    100    苯:乙醇(6:4)    900
聚乙烯醇縮甲醛    125
制備及固化  將被粘物件清洗干凈后,涂膠2~3次,每次晾置15~30min。粘接后,在0.1~0.15MPa壓力、120℃下固化3~4h,蔌在160~180℃下固化1~2h。
用途 本膠使用溫度-70~120℃,用于銅、鋁合金、銅、陶瓷、玻璃鋼和電木粘接。
KH-506膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
鋇酚醛樹脂    135    醋酸丁酯    240
丁腈混煉膠①    100    醋酸乙酯    240
①丁腈混煉膠組成:
組分    用量/g    組分    用量/g
丁腈-40    100    促進劑DM    1
古馬隆樹脂    3    促進劑TMTD    3
沒食子酸丙酯    3    半補強炭黑    50
氧化鋅    5
制備及固化  0.3MPa、180℃下固化2h,然后冷至100以下,即可取出。
用途 本膠堅韌、耐油、耐水、耐磨、耐熱和耐老化,用于金屬和非金屬材料的粘接。
705膠    配方
組分    用量/g    組分    用量/g
氨酚醛樹脂    100    氧化鎂    35
正硅酸乙酯    36
制備及固化  用醋酸乙酯配成固含量為25%~35%的溶液。被粘接材料表面處理后,涂膠三次,每次涂完扣分別露置30min、30min和40min。再在0.2MPa壓力、140℃下固化4h或在180℃下固化2h。
用途  本膠耐高、低溫性能好,耐介質和耐熱老化性能優良,可在150℃下長期作用,用于鋁、銅不銹鋼和非金屬材料等之間粘接。
鐵錨201膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
鋅酚醛樹脂    125    甲苯    480
聚乙烯醇縮甲醛    100    乙醇    320
沒食子酸丙酯    2
制備及固化    將酚醛和縮醛樹脂溶于甲苯與乙醇的混合溶劑中,加入沒食子酸丙酯,攪拌均勻即成,在壓力0.1MPa,160℃下(2~3)h固化。
用途 本膠價格低、粘接強度大,可作為150℃以下長期使用的結構膠,用于金屬、陶瓷、玻璃、膠木、木材等材料的粘接。
丙烯酸酯膠黏
BS-2黏合劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
甲基丙烯酸    19    鄰苯二甲酸二丙烯酯    9.6
過氧化氫(丁酮液)    3.6    丙烯酰胺    26.2
二甲基苯胺    0.4    313#聚酯樹脂    45.2
制備及固化  依次稱量,混合均勻。在0.05MPa壓力,70℃下固化6h,或100℃下固化2h,也可在室溫固化。
用途 本膠用于150℃以下的金屬、有機玻璃、聚碳酸酯、環氧下班鋼以及緊固螺釘、密封等。在蒸餾水中30d,人工海水,10%NaCl溶液,95%乙醇,丙酮,甲苯,3%H2SO4,RP-1烯油等浸泡7d,抗剪強芳基本不變。
BS-3黏合劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
共聚物(甲基丙烯酸甲酯,100            307#不飽和聚酯                10
66-1氯丁橡膠苯乙烯和偶氮二異丁腈引發共聚)
過氧化甲乙酮    3
環烷酸鈷    1
丙酮                    適量
制備及固化  依次稱量,混合均勻。在0.03~0.05MPa壓力,室溫下24h,或40℃下5h,或60℃2h,或100℃下1h固化。
用途 本膠用于金屬、有機玻璃、聚苯乙烯、PVC、ABS、聚碳酸酯等粘接。在乙醇中30d、汽油30d、自來水、飽各鹽水中性能基本不變,不耐苯。
SGA-1膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、氯磺化聚乙烯(含碳26%,含硫14%)    35    異丙苯過氧化氫    0.5
甲基丙烯酸甲酯    54    2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚    0.15
甲基丙烯酸    10    B、808活化劑(丁醛+正丁胺)    適量
二甲基丙烯酸乙烯酯    1
制備及固化  粘接鋼板,可室溫或加溫固化。
用途 本膠用于金屬、陶瓷、塑料粘接。
SGA-6膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、甲基丙烯酸甲酯    85    異丙苯過氧化氫引發劑①    1.5
甲基丙烯酸    15    B、N,N-二甲基苯胺    0.5
二甲基丙烯酸乙二醇酯    2
制備及固化  室溫下3min達到剪切強度10.15MPa,30min達到剪切強度14.35Mpa。
用途 本膠用于金屬、非金屬材料的粘接。
J-39膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、甲基丙烯酸甲酯    60~71    B、ABS樹脂    10~90
甲基丙烯酸    1~3    過氧化羥基異丙苯    3~6
丁腈橡膠-40    0~20    促進劑    1~5
制備及固化  于20℃下疊合0.5h,繼續固化24h 。
用途    本膠用于金屬、橡膠、塑料的粘接。
哈J-39膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、甲基丙烯酸甲酯    75    B、甲基丙烯酸甲酯    75
ABS    25    ABS    25
促進劑    5    過氧化物    1
其他同上配方(J-39)
11#丙烯酸酯膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
甲基丙烯酸甲酯    65    ABS樹脂    35
甲基丙烯酸    3~1    過氧化羥基異丙苯    3~6
氯丁橡膠    20    N,N-二甲基苯胺    1~5
制備及固化  按上述用量混合均勻,配成膠,使用時,在20℃下疊合0.5h,然后繼續固化24h。
用途 本膠用于金屬、塑料和橡膠的粘接。
12#丙烯酸酯膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、甲基丙烯酸甲酯    85    C、A加入B使之溶解,取出50g在攪拌下加入異丙苯過氧化氫引發劑1.5g。
甲基丙烯酸    15
二甲基丙烯酸乙二醇酯    2
B、氯磺化聚乙烯    適量    D、三乙醇胺    0.5
制備及固化    A、B、C為一組分,D為另一組分,粘接后固化30min。
用途 本膠主要用于金屬和非金屬材料粘接。
13#丙烯酸酯膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、甲基丙烯酸甲酯    50    N,N-雙異羥丙基對甲基苯胺    0.5
甲基丙烯酸丁酯    10
聚甲基丙烯酸甲酯    15    B、3%的過氧化苯甲酰糊(50%鄰苯二甲酸二辛酯)
乙二醇/順酐聚酯    1.0
聚苯乙烯    33.0
對苯二酚    0.005
制備及固化      依次稱量,混合均勻。室溫固化。
改性丙烯酸酯高效黏劑  配方
組分    ω/%
改性丙烯酸酯樹脂乳液(固含量36%~40%)    30~45
松醇油    18~22
聚乙烯醇縮醛物溶液(9%~11%)    35~50
制備    在常溫常壓下,將改性丙烯酸酯樹脂乳液置入反應器,在攪拌下緩緩加入松醇油,混勻后加聚乙烯醇縮醛溶液,再攪拌1h,即得本膠。
用途 本膠用于橡膠、木材、皮革、陶瓷等的粘接。
α-氰基丙烯酸酯膠黏劑
KH-501膠    配方
組分    用量/g    組分    用量/g
α-氰基丙烯酸甲酯    100    鄰苯二甲酸二丁酯    3
聚-α-氰基丙烯酸異丁酯    0~3    二氧化硫    微量
對苯二酚    微量    KH-550偶聯劑(2%無水乙醇溶液)    少量
制備及固化    涂膠后在空氣中放置幾秒鐘幾分鐘,再在0.01MPa壓力下,以過幾分釧即可固化,去壓扣在室溫放置24h。
用途 本膠性較脆,不宜長期接觸酸和堿,只耐一般溶劑,工作溫度為-50~70℃。該膠用于小面積金屬、塑料、玻璃等材料粘接,如應變片,儀器儀表和密封容器等。
KH-501膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
α-氰基丙烯酸乙酯    94    二氧化硫    微量
聚α-氰基丙烯酸丁酯    0~3    對苯二酚    微量
鄰苯二甲酸異丁酯    3
制備及固化    用γ-氯丙基三乙氧基硅烷2%乙醇處理被黏表面,晾置30~40min,涂膠后于0.01MPa壓力下20℃幾分鐘固化。
用途  本膠主要用于金屬、塑料和玻璃等粘接。
α-氰基丙烯酸乙酯黏結劑  配方
組分    用量/kg    組分    用量/g
氰基乙酸乙酯    100    水    5
多聚甲醛    12.75    氫氧化鈉溶液(30%)    350ml
制備  上述混合物加熱到60℃,反應放熱,溫度控制在112℃內,反就結束后添加500g磷酸和330g五氧化二磷,通入二氧化硫防止聚合,在小于100Pa的減壓條件下,裂解反應進行120min,粗制作黏結劑。
用途 本膠和于橡膠、塑料、皮革和木材的黏結以及牙科、外科手術。
氯丁橡膠膠黏劑
XY-401膠黏劑n  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
LDJ-230氯丁橡膠    100    防老劑D    1
氧化鋅    5    硫磺    0.5
氧化鎂    8    2402酚醛樹脂    100
促進劑D    1    醋酸乙酯    300
促進劑TMTL    1    120#汽油    150
制備及固化    被子粘物表面處理后,均勻涂膠1~3遍,每次晾置3~4min再涂下遍膠。再晾置5~6min,合攏加壓0.05MPa,然后在室溫下固化24h以上。
用途 本膠主要用于橡膠、皮革、織物、木材、人造成革等自身或其與金屬、塑料和下班等粘接。
接枝型氯丁膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、氯丁橡膠-甲基丙烯酸甲酯接枝共聚物    58    甲苯    100ml
        醋酸乙酯    64ml
防老劑D    適量    B、多異氰酸酯列克納膠    10
制備及固化    按配方將接枝共聚物固體溶于甲苯和醋酸乙酯中,加入防老劑混勻成A組分;也可將氯丁橡膠溶于混合溶劑,在溶液中與甲基丙烯酸酯單體進行接枝共聚,制備A組分。
將A、B組分以100:5(質量比)混合均勻,進行粘接,加壓0.1~0.2MPa室溫固化1d 即可。
用途 本膠粘接強度較高,可和于人造成革、聚氯乙烯、橡膠、金屬等材料的粘接。
鐵錨801強力膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
氯丁混煉膠    100    溶劑(甲苯:醋酸乙酯=2:1),固含量30%    適量
2402酚醛樹脂    75
制備及固化    將被粘接面打毛后,作膠1~3次,每次晾置20~30min,合攏后在0.1~0.3MPa壓力下室溫固化4d,使之達到最大強度。
用途 本膠主要用于橡膠、皮革、織物、金屬、塑料和木材等材料粘接。
填料型氯丁膠2#  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
氯丁橡膠    100    防老劑丁    2
氧化鎂    8    醋酸乙酯    272
氧化鋅    10    汽油    136
碳酸鈣    100
制備及固化    在壓力0.1~0.2MPa、室溫下固化168h。
用途 本膠主要用于PVC、金屬、橡膠及水泥砂漿粘接。
改進高性能型氯丁橡膠膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
氯丁橡膠    100    甲苯    150
氧化鎂    13    醋酸乙酯    130
氧化鋅    4    120#汽油    100
防老劑D    1    環己烷    30
叔丁酚醛樹脂(2042#)    80    正己烷    100
催化劑(水或非水)    0.8    固含量(%)    28
用途  本膠使用方便,性能優良,固化后膠膜抗沖擊抗震動,耐化學腐蝕,具有一定阻燃性。主要用于粘接皮革、木材、陶瓷、織物、玻璃、塑料、層壓板和金屬等。目前己廣泛用于汽車、制鞋、建筑、家具、電器和機械等各個行業。
氯丁-酚醛膠黏劑  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
AC型氯丁橡膠    100    萜烯酚醛樹脂    20
氧化鎂    5    正己烷    330ml
氧化鋅    2    丙酮    350ml
抗氧化劑    1    甲苯    160ml
叔丁基酚醛樹脂    45
制備及固化    將4種組分混煉一段時間,剪成碎塊,溶于正己烷、丙酮、甲苯中,加入兩種酚醛對脂(預溶解)攪拌均勻即成室溫固化2~3d。初粘接時需錘壓或加壓0.1~0.3MPa。
用途 本膠使用方便,粘接強度高,廣泛用于木材、橡膠、陶瓷、硬質纖維板、皮革、織物、塑料層壓板、膠合板和金屬等材料的粘接。
丁腈、丁苯橡膠膠黏劑
XY-505膠(又名JX-4膠)  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、丁腈-40    100    溶劑為醋酸丁酯+二氯苯    800
半補強炭黑    50    混煉膠:溶劑=1:4.8    適量
促進劑DM    1    B、氨催經2127#酚醛樹脂乙醇溶液(濃度55%)
促進劑TMTD    3
氧化鋅    5    A:b-2.5:1
沒食子酸丙酯    3
古馬隆樹脂    3
制備及固化按上述配方把膠配好后,涂膠兩次,每次晾置30min。再在40~45℃下保持90min后即可粘接。在接觸壓力0.7MPa,180℃下固化1h。
用途  本膠主要用作金屬和蜚 金屬材料結構粘接。
丁腈黏合劑-13  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
丁腈橡膠    100    過氯乙烯樹脂    20~60
叔丁酚甲醛樹脂    60~120    醋酸乙酯    690~820
丙烯酸酯共聚物    10~30
用途 本膠耐寒性好,耐水性亦優良,還有較長的貯存性和較低的毒性。
丁腈黏合劑-14  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、丁腈橡膠    100    硫磺    6
氧化鋅    5    炭黑    50
香豆酮-茚樹脂    25    炭黑    50
3-羥基丁醛-2-萘胺    5    香豆酮-茚樹脂    25
芳香5油    25    3-羥基丁醛-2-萘胺    5
B、丁腈橡膠    100    芳香油    25
氧化鋅    5    巰基苯駢噻唑    6
用途  本膠為以組分膠,室溫硫化。使用時,分別將A、B組分配成氯苯或A、B組分配成氯苯或A、B酮20%的膠液。適用于金屬、塑料、橡膠、木材、織物、皮革等多種材料的膠接,尤其適用于聚氯慚烯板材、聚氯乙烯泡沫塑料、軟質聚氯乙烯及織物的膠接。
丁苯黏合劑-3  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
熱塑性丁苯橡膠    100    己烷    150
烷基化芳烴聚茚樹脂    40    丙酮    150
氫化松香季戊四醇酯    10    甲苯    150
用途 本配方為接觸型丁苯膠,主要用于木材、陶瓷、混凝土、金屬等材料的膠接,也可用作壓每膠帶、黏附標簽、印花織物等的黏合劑。
丁苯黏合劑-4  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
丁苯橡膠(15%苯乙烯溶液)    30    N-苯基-1-萘胺    2
丁苯橡膠(50%苯乙烯溶液)    70    烷基酚醛樹脂    50
氧化鎂    4    乙烷    200
        甲苯    200
用途 本配方為耐熱型丁苯膠,主要用于金屬、聚苯乙烯、玻璃紙、木材、玻璃等多種材料的膠接。
聚硫膠黏劑和硅橡膠膠黏劑
聚硫黏合劑-4  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
聚硫橡膠    100    黏土    200
松香    100    二氯乙烷    150
用途 此為通用型聚硫黏合劑。廣泛用于織物、橡膠、金屬、皮革等多種材料的粘接。
GPS-4膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
A、107硅橡膠    100    硼酸正丁酯    3
八甲基環四硅烷處理的氣相二氧化硅    20    鈦酸正丁酯    2
947有機硅樹脂    20    二丁基二月桂酸錫    1.8
硼酸    0.4    KH-560    3
B、正硅酸乙酯    5    A:B=9:1
制備及固化      粘接面用正硅酸乙酯50(質量份,以下同),甲基三乙氧基硅烷30,KH-560 20,硼酸0.4,乙酰乙酸乙酯2,三氟硼酸鉻3,無水乙醇115,用PH值調解劑、甲酸等混合液處理。晾置、涂膠、晾置幾分鐘,疊合。
室溫下3~7d,或室溫下24h,80~90℃下4~6h固化。
用途 本膠用于-60~200℃聚乙烯和鍍錫銅、鍍銀銅及純鋼的粘接。用于硅橡膠/金屬粘接,硅橡膠/下班鋼的粘接。
D-10室溫硫化硅橡膠  配方
組分    用量/g    組分    用量/g
107#硅橡膠    100    甲基三乙氧基硅烷    5~8
1#氣相二氧化硅    20~25    異辛酸亞錫    0.02
二甲基二乙氧基硅烷    15
制備及固化    將被粘接面清潔、涂膠和疊合后,在室溫下固化24h。
用途 本膠主要用于粘接玻璃、陶瓷和塑料等。
GMT+8, 2026-5-28 14:23 , Processed in 1.149215 second(s), 19 queries .
