查看: 4079|回復: 1
銷售8200樹脂,230B膠衣,荷蘭膠衣,彩色膠衣,模具膠衣,產品膠衣,硅膠,色漿色糊
發表于 2007-6-28 17:12:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
彩色膠衣
彩色膠衣作為賦予玻璃鋼制品表面的一層美觀、耐老化、耐沾污,耐腐蝕,并對玻璃鋼制品起到保護作用的表面涂層,它的存在大大豐富了玻璃鋼產品的品種,大大提高了玻璃鋼制品的質量和最終用戶對玻璃鋼制品的認可度,從而增強玻璃鋼制品的競爭力,促進玻璃鋼制品行業的更進一步的發展。
230B膠衣
以增強frp制品的表面保護性(耐候性,耐用品水性,機械性)和美觀性為目的而開發的,主要成分為不飽和聚酯樹脂的表面被覆材料.
8200樹脂
該樹脂有較好的耐水性和浸潤性,適于手糊/噴射成型。為預促進觸變樹脂,用于傾斜、垂直面,無流膠。且收縮率小。透用于玻璃鋼船艇、汽車等
荷蘭DSM-940膠衣
以增強FRP制品的表面保護性(耐候性,耐用品水性,機械性)和美觀性為目的而開發的,主要成分為不飽和聚酯樹脂的表面被覆材料.
固化劑
過氧化甲乙酮(MEKPO) 主要成份:過氧化甲乙酮,增塑劑外觀:無色透明液體,有刺激性氣味和腐蝕性適用:廣泛用于玻璃鋼,保麗板,樹脂工藝品,人造大理石,PE漆等技術指標: 項目 A型 B型 C型過氧化甲乙酮含量 >60% >60% >60% 活性氧含量 11.1-11.5% 11.1-11.5% 11.1-11.5% 比重 1.140-1.170 1.100-1.150 1.060-1.100 閃點(開杯) >75℃ >75℃ >75℃ 外觀 無色透明,無機械雜質主要用途 透明工工藝品 普通型 手糊玻璃鋼等 包裝:本品采用25KG塑料桶包裝
D34#膠衣
以增強FRP制品的表面保護性(耐候性,耐用品水性,機械性)和美觀性為目的而開發的,主要成分為不飽和聚酯樹脂的表面被覆材料. 包裝規格:50KG/桶
促進劑
本品為紫色澄清流動性液體,以鈷鹽為主要原材,由多種化學原材組合而成的促進劑,它能有效地引發過氧化物(酮類過氧化物)釋放出游離基,引發不飽和樹脂的交聯固化.不影響成品色澤,有效降低成本. 產品主要技術指標型號 相當鈷含量 濃度 膠凝時間 OPT1#鈷 1% 15%-18% 8-9min. OPT2#鈷 2% 20%-23% 6.5-7.5min. OPT3#鈷 3% 25%-28% 5-6min. OPT4#鈷 4% 32%-35% 3.5-4.5min. OPT5#鈷 5% 50%-55% 2.2-2.7min. OPT6#鈷 6% 65%-70% 1.5-2min. 注:濃度----指有機酸金屬皂的總濃度 膠凝時間----在25攝氏度,100克不飽和樹脂,本品用量0.5克,過氧化甲乙酮量1.0克條件下測得. 包裝:主要采用20公斤,25公斤,50公斤鐵桶包裝.
樹脂
不飽和聚酯是不飽和二元羧酸(或酸酐)或它們與飽和二元羧酸(或酸酐)組成的混合酸與多元醇縮聚而成的,具有酯鍵和不飽和雙鍵的線型高分子化合物。通常,聚酯化縮聚反應是在190~220℃進行,直至達到預期的酸值(或粘度)。在聚酯化縮反應結束后,趁熱加入一定量的乙烯基單體,配成粘稠的液體,這樣的聚合物溶液稱之為不飽和聚酯樹脂。主要分類有 1、鄰苯型不飽和聚酯和間苯型不飽和聚酯 2、雙酚A型不飽和聚酯 3、乙烯基樹脂 4、鹵代不飽和聚酯 阻燃型樹脂 阻燃型樹脂是在合成時使用一種能產生阻燃(自熄)的成分,例如使用四溴苯酐、氯茵酸酐(HET酸酐)取代苯酐代合成樹脂。本公司經營樹脂主要型號有:191,193,196,197,199,189
發表于 2007-7-3 15:48:27 | 只看該作者
iSL色漿――高色彩分辨率的色漿
iSL公司為德國拜耳子公司,有這30年以上的專業色漿制造經驗,為歐洲最大色漿供應商,拜耳、巴斯夫、陶氏、亨士曼都是我公司色漿使用企業,現在上海有著自己的專業配色中心,能提供所有色系色漿希望與您建立合作關系。
iSL能夠提供最佳的應用于其他塑料種類的色漿產品:
PU系列產品
包括所有PU體系,任意顏色;
軟PVC產品:
例如:墻紙,箔片,路標;
環氧樹脂產品:
例如:地板,屋頂涂層,基礎設施盆,管道和電子產品;
不飽和聚酯樹脂產品:
例如:開關盒,風力渦輪,空氣偏導裝置和進光孔(SMC,BMC預浸樹脂);
聯系方法:英詩諾化工(上海)有限公司
聯系人:高峰
電話:021-57684338-135
手機:13341673051
GMT+8, 2026-5-28 03:04 , Processed in 1.132936 second(s), 22 queries .
