玄武巖纖維單向布
玄武巖纖維單向布是采用高性能玄武纖維織成的一種工程材料。GBF生產(chǎn)的玄武巖纖維單向布是在單絲上均勻的涂有適合于酚醛、環(huán)氧樹(shù)脂的浸潤(rùn)劑,適合于聚 酯、環(huán)氧、酚醛、尼龍等樹(shù)脂性能的要求。并在浸潤(rùn)劑中有與各種樹(shù)脂相匹配的偶聯(lián)劑,充分發(fā)揮玄武巖纖維單向布的增強(qiáng)作用。玄武纖維單向布尤其適合于替 代碳纖維單向布用于建筑橋梁加固補(bǔ)強(qiáng)和修復(fù),其 BFRP 比 CFRP 具有更突出的綜合性能和性價(jià)比。在在建筑加固領(lǐng)域,玄武巖纖維單向布用于柱體的抗震加固 的 BFRP 性能非常接近 CFRP ,某些指標(biāo)數(shù)據(jù)比 BFRP 更優(yōu)越。 產(chǎn)品應(yīng)用: 建筑橋梁結(jié)構(gòu)的加固、補(bǔ)強(qiáng)和修復(fù);雷達(dá)罩、發(fā)運(yùn)機(jī)部件、雷達(dá)天線;坦克裝甲車車體、結(jié)構(gòu)件、車輪轂、扭力桿和套管;體育滑水板、高山滑雪板、沖浪板等。 玄武巖纖維單向布在結(jié)構(gòu)加固工程中的應(yīng)用
1. 材料概況: 玄武巖纖維具有優(yōu)越的物理學(xué)性能,良好的粘合性,耐熱性及抗腐蝕性等,非常適用于土木工程領(lǐng)域。由于玄武巖纖維單向布不但抗拉強(qiáng)度高,而且具有良好的 高延伸率(3.1%)。在極限狀態(tài)下破壞時(shí),可以通過(guò)自發(fā)形變大量吸收能量,所以用于抗震加固方面有獨(dú)特的優(yōu)異性能。玄武巖纖維單向布是一種不導(dǎo)電的絕緣 材料。在地鐵隧道,電器化鐵路以及一些防磁化,電絕緣,防磁性能高的建筑加固工程中,玄武巖纖維單向布有非常明顯的優(yōu)勢(shì)。再加上玄武巖纖維單向布在加 固工程中施工也非常方便,與膠粘劑結(jié)合更好,樹(shù)脂的浸漬性浸透性都高于碳纖維,以此可提高建筑結(jié)構(gòu)的抗運(yùn)動(dòng)荷載能力和抗沖擊能力,適合于加固橋梁的土 墩、柱、梁等部位。 玄武巖纖維單向布在建筑結(jié)構(gòu)加固中的應(yīng)用,最突出的實(shí)例為:上海某爛尾樓的改造和加固,上海某底層建筑加高,江蘇某危房和危樓的建筑加固,浙江某服務(wù) 性建筑物的改造加固,中部地區(qū)某高速公司橋梁的改造和加固。 2.技術(shù)性能: (1)抗沖擊性: 連續(xù)玄武巖纖維的抗拉強(qiáng)度為4100~4800MPa,彈性模量為90~110GPa,極限延伸率為3.1%(碳纖維1.7%,紡綸2.4%),在極限重力作用下,玄武巖纖維材料首先 通過(guò)形變吸收大量能量,這是建筑加固工程中所需要的性能之一。因此玄武巖纖維廣泛應(yīng)用于軍事裝備,防爆設(shè)施,橋梁墩柱的加固工程。 (2)抗動(dòng)載抗疲勞性能: 雖然碳纖維抗拉強(qiáng)度高,具有良好的承受長(zhǎng)期的表茶載性能,但是在極限受力狀態(tài)下碳纖維為脆性破壞,抗動(dòng)載,抗疲勞性能不如玄武巖纖維,所以在進(jìn)行結(jié)構(gòu)加 固中,特別是橋梁加固,防地震加固。需在不同部位采用不同的材料,有的應(yīng)采用碳纖維,有的應(yīng)采用玄武巖纖維。 (3)耐酸,耐堿,耐化學(xué)腐蝕性能: 玄武巖纖維復(fù)合材料具有良好的耐酸性和耐堿性,在1000C在Ca(OH)2飽和溶液中浸漬4小時(shí)后,單絲強(qiáng)度保留率大于75.8%以上。耐強(qiáng)堿性,耐酸性能好。由于海水 的氯離子對(duì)海邊,海港碼頭的混凝土結(jié)構(gòu)有很強(qiáng)的化學(xué)腐蝕性,可導(dǎo)致混凝土碳化,鋼筋腐蝕。所以采用玄武巖纖維復(fù)合筋,單向布進(jìn)行加固能達(dá)到更佳的效果。 (4)電絕緣性能好 玄武巖纖維的絕緣性能比無(wú)堿玻璃纖維更好,碳纖維是一種導(dǎo)電體,所以在地鐵工程,隧道工程,電氣化鐵路工程,工業(yè)廠房,絕緣性要求高的建筑物,采用玄武 巖纖維進(jìn)行加固可消除屏蔽現(xiàn)象。
玄武巖纖維復(fù)合筋
玄武巖纖維復(fù)合筋(BFRP)是以玄武巖纖維為增強(qiáng)材料與乙烯基樹(shù)脂及填料固化劑等基體相結(jié)合經(jīng)拉擠工藝成型的一種新型復(fù)合材料。與鋼筋不同是,重量是鋼筋 的1/5。BFRP筋是一種不生銹的電絕緣體,具有非磁性,尤其具有極高的耐酸性和耐堿性。對(duì)水泥砂漿中的水分濃度及二氧化碳的浸透和擴(kuò)散居有較高的容許度,可 防止在苛刻環(huán)境下使用混凝土構(gòu)筑物的腐蝕,從而達(dá)到提高建筑物的耐久性。
玄武巖纖維無(wú)捻粗紗
玄武巖纖維無(wú)捻組紗,是用多股平行原絲或單股平行原絲不加捻的狀態(tài)下并合而成的集束體。GBF生產(chǎn)的7微米和13微米無(wú)捻粗紗的拉伸強(qiáng)度≥0.6N/Tex、彈性模 量≥100GPa.斷裂延伸率≥3.1。玄武巖纖維不僅具有與PPTA和UHMWPE等高技術(shù)纖維相媲美的高強(qiáng)度、高模量和抗沖擊的性能,而且更耐高溫、耐光性極佳,尤其 是與樹(shù)脂結(jié)合的界面粘結(jié)強(qiáng)度更高。因此,玄武巖纖維是可以用作防彈防護(hù)的無(wú)機(jī)纖維。因此,在復(fù)合材料中具有內(nèi)在的抗拉、抗壓、剛度和抗疲勞均衡性能。所 以用防彈裝甲上有防爆炸的碎片和其他爆炸氣浪引起的危險(xiǎn),還有不跳彈、不散裂、無(wú)二次殺傷脆片的功能,作為陶瓷復(fù)面裝甲系統(tǒng)的背襯材料,更具有良好的防 彈性能。 適用領(lǐng)域: 纏繞各種管、罐、氣瓶 編織各種方格布、網(wǎng)格布、土工布 建筑的修補(bǔ)、加固 耐高溫的SMC、BMC、DMC短切纖維 與塑料復(fù)合作增強(qiáng)材料等 應(yīng)用舉例 1.2400tex和1200tex玄武巖纖維無(wú)捻粗紗是用于編制網(wǎng)格布、土工格柵、高溫過(guò)濾針刺氈基布的首選材料,在-260~650℃范圍內(nèi)使用,具有可靠的使用性能; 2.4800tex和2400tex玄武巖纖維無(wú)捻粗紗也是纏繞耐高溫和耐超低溫、耐化學(xué)腐蝕、耐高壓管道、儲(chǔ)罐的首選材料; 3.與碳纖維混合纏繞天然氣瓶、液化氣瓶; 4.坦克炮管熱護(hù)套、炮塔等; 5.用作防彈防護(hù)材料。
玄武巖纖維紡織紗
玄武巖纖維紡織是由多根連續(xù)玄武巖纖維原絲經(jīng)一次加捻而成的紗線。單絲直徑一般≤9微米。紡織紗大體上可分為織造用紗和其它工業(yè)用紗;織造紗是以管紗 或奶瓶形筒子紗為主。 應(yīng)用形式: 織造耐酸堿、耐高溫的布和帶 針刺氈用基布 電絕緣板用基布 電絕緣用紗、縫紉線 簾子線 高檔的耐溫、耐化學(xué)性織物 高等級(jí)絕緣材料如電絕緣耐高溫的電機(jī)、電器、電磁線。 耐高溫、高彈性模量、高強(qiáng)度單向布用紗 經(jīng)過(guò)特殊表面處理防輻射耐高溫在650~980℃的機(jī)織物等
玄武巖纖維布
玄武巖纖維紡織布是采用玄武巖纖維細(xì)紗(一般單絲直徑在9微米以下)加工而成的紡織布,可根據(jù)用戶的要求訂做。適用于-260~650℃低、高溫環(huán)境下的纖維 布。玄武巖纖維布,不僅具有優(yōu)良的耐低溫和耐高溫的性能,而且還具有低容量、低導(dǎo)熱、抗熱震、耐化學(xué)腐蝕、拉伸強(qiáng)度和彈性模量高、電絕緣、耐磨等優(yōu)點(diǎn)。 玄武巖纖維布,經(jīng)表面涂層后,還可以提高其氣密性,防水性、耐溫性和抗化學(xué)性,防輻射性等性能。 產(chǎn)品應(yīng)用: 覆銅板基布 針刺氈基布 防火布的基布 防輻射材料的基布 建筑工程修補(bǔ)、加固的基布 尤其適合用于軍隊(duì)防毒、防輻射、防火、防化學(xué)腐蝕和屏蔽性強(qiáng)的裝備和設(shè)施的蓬布。
玄武巖纖維防火布
玄武巖纖維防火布是用GBF的7~9μm連續(xù)玄武巖纖維細(xì)紗編織而成的,其中有平紋布和緞紋布等,經(jīng)耐高溫、無(wú)毒害的涂層處理。它用作避火防護(hù)服內(nèi)襯、阻 燃、隔熱面料和防火簾最佳的防火材料。由于它不燃性、耐高溫、無(wú)有毒氣體排出、絕熱性好、無(wú)熔或滴落、強(qiáng)度高、無(wú)熱收縮現(xiàn)象等優(yōu)點(diǎn),因此,它是Kavlar、 Nomex、Teflon等芳綸防火纖維強(qiáng)有力的替代產(chǎn)品。 產(chǎn)品應(yīng)用: 適于造船業(yè)、大型鋼結(jié)構(gòu)和電力維修的現(xiàn)場(chǎng)電焊、氣割的防護(hù)用品紡織、化工、冶金、劇院、軍工等通風(fēng)防火和防護(hù)用品。消防頭盔、護(hù)頸織物。玄武巖纖維防火 布為不燃材料、在1000℃火焰作用下,不變形、不爆裂、耐火在1小時(shí)以上。可在潮濕、蒸氣、煙霧、含化學(xué)氣體的環(huán)境下起到防護(hù)作用。還適用于避火消防服、 隔火簾、防火毯、防火包、電焊、防火布圍墻等。
玄武巖纖維土工布(土工格柵)
玄武巖纖維土工格柵是以耐堿耐酸強(qiáng)的玄武巖纖維為原料,編織成格柵布,再經(jīng)過(guò)瀝青處理后烘干成型。玄武巖纖維混凝土在常溫下彈性模量與瀝表混凝土彈性 模量比高達(dá)24∶1,具有很高的抗變形能力,斷裂延伸率在3.4%左右。玄武巖纖維具有耐高溫、抗凍融(-260~650℃)、與瀝青混凝土熱膨脹系數(shù)一致、抗拉強(qiáng) 度高、防紫外線、耐化學(xué)穩(wěn)定性好、抗老化等優(yōu)點(diǎn),由于瀝青混合料的拌合溫度高達(dá)190℃以上,耐高溫的玄武巖纖維是替代聚酯纖維(熔點(diǎn)230℃)、木質(zhì)素纖 維(Methyi Cellulose,簡(jiǎn)稱MC)的極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新材料。它既適應(yīng)高達(dá)190℃瀝青攪拌施工時(shí)的耐高溫要求,又是增強(qiáng)砂漿混凝土防滲抗裂的優(yōu)良建筑材料。 產(chǎn)品特性: 超高溫和超低溫使用性能,防止瀝青路面產(chǎn)生裂紋 高抗拉強(qiáng)度 無(wú)長(zhǎng)期蠕變、熱穩(wěn)定性好 良好的與瀝青混合料的相容性 物理化學(xué)性能穩(wěn)定,能很好的抵御生物侵蝕和氣候變化。
玄武巖纖維短切紗
玄武巖纖維短切紗是用連續(xù)玄武巖纖維原絲短切而成的產(chǎn)品。一般其上涂有硅烷偶聯(lián)劑。所以玄武巖纖維短切紗是增強(qiáng)熱塑性樹(shù)脂首選材料,同時(shí)還是用于砂漿/混 凝土和瀝青/混凝土最佳的防滲抗裂的增強(qiáng)材料。玄武巖中具有高含量的Cao-Na2O-Al2O3-SiO2,這種硅酸含量使其具有優(yōu)良的耐化學(xué)性,特別耐堿性的特質(zhì)。因此,玄武巖纖維 是替代聚丙烯(PP)、聚丙烯腈(PAN)用于增強(qiáng)砂將混凝土防滲抗裂優(yōu)良的無(wú)機(jī)纖維,也是替代聚脂纖維、木質(zhì)素纖維等用于瀝青混凝土極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,可以提高 瀝青混凝土的高溫穩(wěn)定性、低溫抗裂性和抗疲勞性等。 產(chǎn)品應(yīng)用: 適用于增強(qiáng)熱塑性樹(shù)脂,是制造SMC、BMC、DMC的優(yōu)質(zhì)材料;由于它具有良好的性價(jià)比,特別適合與樹(shù)脂復(fù)合用作汽車、火車、艦船殼體的增強(qiáng)材料;它又是增 強(qiáng)砂漿混凝土、瀝青混凝土的首選材料,用于水電站大壩的防滲抗裂抗壓和延長(zhǎng)道路路面使用壽命的增強(qiáng)材料;還可用于熱電廠的冷凝塔、核電廠的蒸氣水泥管道; 用于耐高溫針刺氈、汽車吸音片、熱軋鋼材、鋁管等。
玄武巖纖維針刺氈
玄武巖纖維針刺氈是單纖維無(wú)序交錯(cuò)穿插,形成無(wú)定向三維微孔結(jié)構(gòu)。由于采用7μm和9μm較細(xì)的纖維,比表面積大,空隙率在80%左右,不含硼,可用于高級(jí)空 氣過(guò)濾凈化,隔熱吸聲,保溫材料和熱軋鏡面鋼材、鋁板耐高溫柔軟的鋪墊材料等。 產(chǎn)品應(yīng)用: 高級(jí)空氣過(guò)濾系統(tǒng) 電子行業(yè)的過(guò)濾、吸音、隔熱、防振系統(tǒng) 化工、有毒有害氣體、煙塵過(guò)濾系統(tǒng) 汽車消音器 艦艇、輪船隔熱、保溫、消音系統(tǒng)
玄武巖纖維表面氈
玄武巖纖維表面氈用于復(fù)合材料,不但能形成含樹(shù)脂量80%的富樹(shù)脂層.使制品表面有一個(gè)色澤光亮平整的表面,同時(shí)提高制品的防滲漏,防腐蝕能力。玄武巖纖維 表面氈的粘結(jié)劑與樹(shù)脂的相溶性很好,能提高異型復(fù)合材料的成型性。同時(shí)還是拉擠和纏繞成型復(fù)合材料的首選材料;可部分替代纖維、芳綸輔面氈。
連續(xù)玄武巖纖維膨體紗
將玄武巖纖維原絲通過(guò)膨脹體紗機(jī),在高速空氣進(jìn)入成形膨化通道中形成紊流,利用這種紊流作用將玄武巖纖維分散開(kāi),使其形成毛圈狀纖維,從而賦予玄武巖纖維 膨松性,制造成膨體紗。 1.用膨體紗織成的織物比較膨松,手感好,覆蓋能力強(qiáng),適于制造耐高溫過(guò)濾布。 2.光澤比較調(diào)和,適于制造防火窗簾布。 3.使用膨體紗能用更少的織物織出更大面積的布,使用的體積密度變小、變松、性能更好。 4.用玄武巖纖維膨體紗織成的過(guò)濾布,它不但耐高溫,耐酸堿,且它的過(guò)濾阻力比較小,過(guò)濾效果大大提高,節(jié)約能源,降低成本,在國(guó)外得到廣泛應(yīng)用。 5.用膨體紗與連續(xù)纖維混織,在抗撕裂強(qiáng)度,彈力和耐磨能力方面都比其它織物好,是被覆瀝青,橡膠和塑料制品的首選材料,是耐高溫過(guò)濾布,高等級(jí)針刺 氈的優(yōu)良材料。
連續(xù)玄武巖纖維套管
玄武巖纖維套管由玄武巖纖維編織而成,使用時(shí)一般都需經(jīng)過(guò)加工和表面處理。由于玄武巖纖維套管電絕緣性好,耐高溫,耐化學(xué)腐蝕性能等優(yōu)點(diǎn),適于電器, 電機(jī)的剝線部位的絕緣管。也可用于內(nèi)接連線和各種耐溫街頭的絕緣管。還可作為定紋管,電刷軟管,耐高溫復(fù)合管的基材使用。
玄武巖纖維短切原絲氈
玄武巖纖維短切氈是用連續(xù)玄武巖纖維原絲短切成50mm的定長(zhǎng)纖維,經(jīng)過(guò)均勻分布在成型網(wǎng)帶上,經(jīng)過(guò)粘結(jié)劑后再烘干而成的卷材。由于玄武巖纖維的電絕緣性 好,透波和吸波性能,彈性模量高,是制作各種高檔性能汽車,艦船的優(yōu)異材料。 產(chǎn)品應(yīng)用: 造船、管、罐、板 雷達(dá)罩、雷達(dá)天線 體育場(chǎng)游池等的增強(qiáng)材料。
玄武巖纖維多軸向布
玄武巖纖維多軸向布,采用國(guó)際先進(jìn)的多軸向編織設(shè)備和工藝編織而成。玄武巖纖維多軸向布能使其強(qiáng)度得到最有效的發(fā)揮。 應(yīng)用領(lǐng)域: 風(fēng)力發(fā)電葉片、船舶、汽車、高速列車、體育用品、建筑物的補(bǔ)強(qiáng)和航天,航空,防彈,防護(hù)等領(lǐng)域。
詳情請(qǐng)咨詢:東莞市興國(guó)玻璃纖維有限公司
電話:0769-83265581/83265582
手機(jī):13922548230(謝先生)
網(wǎng)址:http://www.xgfrp.com.cn |
