只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6326|回復(fù): 10
新手上路,產(chǎn)品發(fā)脆有辦法沒(méi)?
發(fā)表于 2007-6-17 10:31:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
做的是小平板,BMC方法壓制,樹(shù)脂與填料為1:4 ,纖維約0.15厚度為4-5MM,有點(diǎn)象人造石的配比,但發(fā)現(xiàn)太脆了,用什么方法能提高強(qiáng)度?滿足夠用就行。
請(qǐng)各位出出主意。。。
發(fā)表于 2007-6-17 11:43:19 | 只看該作者
降低填料使用量!
纖維沒(méi)看懂意思,什么厚度?約0.15的是什么?
還可以采用有增韌作用的低收縮添加劑!
發(fā)表于 2007-6-17 13:47:43 | 只看該作者
二樓說(shuō)的有理,不過(guò)你還得注意纖維質(zhì)量和數(shù)量,再就是你的模壓溫度,還有你用于捏合BMC的設(shè)備是不是能適用,如還有不懂的,可以聯(lián)系我
 樓主| 發(fā)表于 2007-6-18 10:03:59 | 只看該作者
纖維是加入的比例,樹(shù)脂比纖維為:1:0.15
樹(shù)脂與填料為1:4 ,
板厚度為4-5MM
這樣看明白了吧。
謝謝樓上的兄弟們的關(guān)心。。。能不能通過(guò)加熱塑性材料增加強(qiáng)度,如果能的話要加什么?
填料不能再降了,主要是有點(diǎn)太脆因?yàn)榘灞容^薄,只要稍稍提高強(qiáng)度就可以滿足我的要求了。 [s:6]  [s:6]
發(fā)表于 2007-6-18 10:34:30 | 只看該作者
填料不能再降了?成本關(guān)系?
 樓主| 發(fā)表于 2007-6-18 11:06:34 | 只看該作者
是呀,再者說(shuō)了沒(méi)用增稠 [s:6]
發(fā)表于 2007-6-18 11:09:13 | 只看該作者
加纖維~
換樹(shù)脂~
 樓主| 發(fā)表于 2007-6-19 08:22:32 | 只看該作者
一般來(lái)講纖維應(yīng)該加到多少比例 ?
發(fā)表于 2007-6-19 09:48:44 | 只看該作者
就缺一點(diǎn)了,那就加點(diǎn)纖維吧
 樓主| 發(fā)表于 2007-6-19 16:19:30 | 只看該作者
25%?可以否 [s:6]
