查看: 5961|回復: 5
[原創]樹脂的新型輕質填充材料--白色中空玻璃微珠(空心微珠)
發表于 2003-10-20 11:16:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
人造白色中空玻璃微珠是一種微小、中空、圓球狀的粉沫。視粒徑、壁厚大小,密度在0.1~0.5g/cm3之間,粒徑在10~500微米之間可供選擇。具有重量輕體積大……穩定性好的優點。另外,還具有絕緣、自潤滑、……無毒等優異性能。本產品可直接填充于絕大部分類型的熱固性、熱塑性樹脂產品中,如灌封料、地坪、涂料、密封膏 、精細日用化工、復合材料、模型用材料(代木)、保齡球、地球儀、輕質樹脂工藝品、人造大理石等等,及ABS、PA、PC、POM、PMMA、PPO、PPS、TPU、PI、PSF、PS、PVC、PP、PE……甚至反應注射的液狀PU等等塑料。起到減輕產品重量、降低成本、提高…………詳細資料請查閱:http://songlin.114nic.com/  我公司監制生產的人造白色中空玻璃微珠是目前國內價格最低、品種類型規格最多的。歡迎各行業的廠商來人來電垂詢!我們樂意提供免費樣品試用,以謀共同發展!
發表于 2004-2-7 19:08:47 | 只看該作者
白色中空玻璃微珠用在人造石中是否能成云片狀(也就是分布得不是很均勻,有云霧狀的感覺),想就此問題請教一下,如果行的話,應該怎樣生產操作?
發表于 2004-2-8 11:46:38 | 只看該作者
這個應該是顏料配色的問題,和所用填料應該無關!
發表于 2004-2-8 23:07:02 | 只看該作者
我也認為是顏料和配色的問題,我選用的是白色的珠光顏料,這樣就更像云霧狀.但是珠光顏料加入后攪拌,都分布得很均勻,形成不了云霧狀,這樣試過后失敗了.<br>用兩種不同牌號的樹脂,一種樹脂加入珠光顏料攪拌均勻后當做顏料,另一種樹脂做主料攪拌均勻后,將兩者混合再攪拌,但還是不行,成不了云霧狀.<br>請教你有什么辦法嗎?    13305461177徐<br>
 樓主| 發表于 2004-2-26 21:47:09 | 只看該作者
中空玻璃微珠是一種很輕、很細的填料,它添加到樹脂中會起到消光、磨沙的感覺!至于上面提到的云霧狀,如果用中空玻璃微珠要選擇較細,另外,與樹脂的粘稠度有關!這牽涉到微珠上浮的時間!但有一條是最關鍵,就是把填充中空玻璃微珠到人造石中,能提高質量及性能,但無法降低成本!!!!<br>   該論壇辦的很好!我沒很多的時間上來與各位朋友探討!對中空玻璃微珠有需要或疑問的朋友請與我聯系!不要留言!!!<p>                       來函必復!<br>                                     謝謝!<p>                                                       高先生<br>                                                  2501819@163.com<br>                                                 電話: 0595-2297595
發表于 2007-4-3 09:38:21 | 只看該作者
我公司主要生產空心玻璃微珠,可以來電咨詢或者來廠考察,我公司免費提供樣品和使用方法。質量好,價格低。歡迎來電。0533-3818397.13325210003
GMT+8, 2026-5-28 03:34 , Processed in 1.122924 second(s), 19 queries .
