查看: 5231|回復: 6
玻璃鋼材料的  五個 常用溫度  概念辨析--德嘉膠衣,色漿
發表于 2007-6-11 12:16:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                  隨著國民經濟的發展,樹脂基復合材料的應用越來越廣,但是對于作為樹脂基復合材料主體材料樹脂的很多性能概念人們還是混淆不清,不能很好的利用各種樹脂的特性為人們服務,特別是各種溫度指標特性的了解。熱固性樹脂的溫度指標很多,例如:熱變形溫度、馬丁耐熱、玻璃化轉變溫度、絕緣耐熱等級、熱扭轉溫度、脆化溫度、失強溫度等,我們在本文中就著重對樹脂的熱變形溫度、馬丁耐熱、玻璃化轉變溫度、絕緣耐熱等級以及耐腐蝕使用溫度五個溫度概念辨析,而對其它概念就不一一加以贅述,幫助人們在使用過程中理清頭緒,正確選擇樹脂,有效應用于實際生產。
  1.玻璃化轉變溫度
  熱固性樹脂固化物均是線性非晶相高聚物,線性非晶相高聚物由于溫度改變(在一定應力下)可呈現三種力學狀態,即玻璃態、高彈態和粘流態。
  當溫度較高時,大分子和鏈段都能進行熱運動。這時高聚物成為粘流態,受外力作用時,分子間相互滑動而產生形變;除去外力后,不能回復原狀,所以形變是不可逆的,這種形變稱為粘性流動形變或塑性形變,出現這種形變的溫度稱為流動溫度Tf,這種狀態成為粘流態(又叫塑性態)。如果把處于粘流態的高聚物逐漸降低溫度。粘度也就逐漸增大,最后呈彈性狀態,加應力時產生緩慢的形變,解除外力后又能緩慢地回復原狀,這種狀態叫高彈態。當溫度繼續下降,高聚物變得越來越硬,在外力作用時只產生很小的形變這種狀態叫玻璃態。熱固性樹脂固化物是在玻璃態使用的,所以Tg愈高愈好,也是衡量樹脂耐熱性的一個指標。如:898高交聯環氧乙烯基樹脂的Tg=190℃,就具有高耐熱性,在煙氣脫硫工業中可以承受200℃的高溫。
  測量玻璃化溫度常用的方法有:熱機械分析法(TMA)、差熱分析法(DTA)和示差掃描量熱法(DSC)三種。它們的測試方法原理不同,因而測試結果相差較大,不能相比。
  另外,經過退火(即加熱后處理)的樹脂制品,玻璃化溫度會提高,這是由于制品的內應力經過退火升溫已經消除了的緣故。
  2.熱變形溫度和馬丁耐熱
  2.1熱變形溫度
  熱變形溫度(全稱負荷熱變形溫度,英文縮寫:HDT)是指對浸在120℃/h的升溫速率升溫的導熱的液體介質中的一定尺寸的矩形樹脂試樣施以規定負荷(1.81N/mm2或0.45 N/mm2),試樣中點的變形量達到與試樣高度相對應的規定值時的溫度。需要注意:不同的負荷值所確定的熱變形溫度值是不同的,而且沒有可比性,所以測定熱變形溫度值一定要指出所用規定負荷數值(即所采用的標準)。熱變形溫度是衡量塑料(樹脂)耐熱性的主要指標之一,現在世界各地的大部分塑料(樹脂)產品的標準中,都有熱變形溫度這一指標作為產品質量指標,但它不是最高使用溫度,最高使用溫度是應根據制品的受力情況及使用要求等綜合因素來確定。
  測量熱變形溫度的標準很多,國內現在常見的有:中國國標(GB)、美國材料試驗學會標準(ASTM)、國際標準化組織標準(ISO)、歐共體標準等,由于各標準所規定的測試方法、單位系統等有所區別,所以測試結果也有所不同的。例如:國外某知名品牌酚醛環氧乙烯基酯樹脂產品熱變形溫度ASTM測試典型值:149-154℃, GB實測值:137℃;898樹脂GB實測值:155℃。
  2.2馬丁耐熱
  馬丁耐熱試驗方法是檢驗塑料(樹脂)耐熱性的方法之一。1924年由馬丁提出,1928年正式用于德國的酚醛塑料檢驗。后來,其他一些硬質塑料也使用該檢驗方法。它在歐洲和原蘇聯使用比較廣泛。1970年我國亦發布了該試驗方法的國家標準,成為我國早期建立的塑料(樹脂)試驗方法國家標準中的一個,所以在我國使用歷史很長。
  馬丁耐熱溫度是指試樣在一定彎曲力矩作用下,在一定等速升溫環境中發生彎曲變形,當達到規定變形量時的溫度。測定馬丁耐熱溫度的原理示意圖見圖1-1。
  2.3熱變形溫度與馬丁耐熱的辨析
  熱變形溫度與馬丁耐熱都是檢驗塑料(樹脂)耐熱性的方法之一,但由于試驗方法的本質區別,沒有任何可比性,沒有轉變公式。
  由于馬丁耐熱溫度的測量是施加懸臂梁式彎曲力矩,操作不太方便;且施加的彎曲力矩數值較大,使很多塑料在加載后的初始撓度就十分可觀,因而適用范圍受到限制,一般多用于硬質塑料。另外,它使用空氣作為傳熱介質箱體溫度分布不均,對試樣的傳熱慢,因而升溫速度不宜過快。凡此等等,使這一方法在許多國家沒有被采用,在我國也被逐漸的淘汰了。
  所以在檢驗塑料(樹脂)耐熱性時,不能用馬丁耐熱與熱變形溫度比較。同時還要注意它們都不是塑料(樹脂)的最高使用溫度,塑料(樹脂)的最高使用溫度應根據制品的受力情況及使用要求等因素來確定。另外,熱固性樹脂經過退火處理,也就是我們日常所說的加熱后處理,會使熱變形溫度和馬丁耐熱升高,一般退火處理可以使熱變形溫度提高10℃,這就說明在日常使用熱固性樹脂時加熱后處理還是很必要的。
  3.耐腐蝕使用溫度:
  由于樹脂玻璃鋼與金屬材料相比,重量輕、比強度高、耐腐蝕性好、耐瞬時超高溫性能好以及比金屬材料低廉的價格,因此在相關領域中得到應用。如8mm的普通碳鋼在濃度為0.1%的二氧化硫潮濕環境中,只需1-3個月即可腐蝕透,而6mm 890樹脂防腐蝕層的玻璃鋼制品則可保持10年的使用壽命。所以各種樹脂基復合材料廣泛的應用于各種防腐場合,特別是重防腐場合。這就涉及了一個重要的概念:耐腐蝕使用溫度。
  耐腐蝕使用溫度一般是指樹脂在特定環境(特定腐蝕介質,特定的腐蝕介質濃度)中,樹脂產品所能承受的最高使用溫度。這個溫度區別于熱變形溫度、玻璃化轉變溫度和絕緣耐熱等級,例如:898乙烯基樹脂熱變形溫度155℃、玻璃化轉變溫度190℃、絕緣耐熱等級C級(中國標準),濕法脫硫工藝中,混合氣體在進口的溫度在160-200℃左右,系統中的部件又要承受瞬間的溫度交變,潛在的熱破壞和產生的強腐蝕性副產品。表2.1是898樹脂耐腐蝕使用溫度表的節選。
  從上面的表格不難看出,耐腐蝕使用溫度總要有一個特定的介質使用條件,沒有介質使用條件耐腐蝕使用溫度不成立。而在不同的介質條件中,同種樹脂的耐腐蝕使用溫度通常不同。這也就要求選用防腐蝕樹脂時,一定要注意腐蝕介質條件。但是,目前市場上存在著一些不科學的說法,甚至還直接寫在樹脂產品的說明書中,例如:“樹脂使用溫度為多少度;本樹脂耐腐蝕使用溫度為多少度;熱變形溫度是多少度耐腐蝕使用溫度就是多少度?!边@種種說法都沒有科學依據的,是對樹脂耐腐蝕使用溫度的誤解,是樹脂使用的誤區。我們要在樹脂使用過程中,屏除這些誤導,正確運用樹脂的特性。
  4.絕緣耐熱等級
  4.1概述
  作為絕緣材料的樹脂高聚物除了要有良好的機械性能和介電性能外,還要求具有良好的耐熱性。例如用于航空,火箭上的塑料安裝線,一般要在350℃下工作,有的甚至要求耐受500℃的高溫,但飛行進入同溫層后氣溫驟然降到-70℃左右,此時溫度的沖擊對材料是一場嚴峻的考驗。所以良好的耐熱性,不但要求耐高溫,而且要求能耐受溫度的沖擊。所謂耐熱性,就是材料短時或長期處于高溫下以及處于急速的溫度變化下,能保持其基本性能而正常使用的能力。
  耐熱性按照材料受高溫作用的時間的長短又可分為短時耐熱性(簡稱耐熱性)和長期耐熱性(又稱熱老化性能)。短時耐熱性和熱老化性能是兩個截然不同的概念,不能混淆。短時耐熱性是指材料在高溫下是否出現軟化、變形、分解等現象或材料在熱態下性能指標的變化,通常以Tg、Tf、Tm、Td等表示。長期耐熱性是指樹脂高聚物處于一定工作溫度下能否獲得預期壽命,通常以絕緣材料的耐熱等級、溫度指數來表示。
  通常溫度指數是根據標準老化試驗規定的壽命值求出的。所以溫度指數與軟化點等耐熱性指標的含意是不同的。材料能否在某溫度下使用,不僅短時間內不能有顯著的性能改變(如不變軟、不著燃、介電性能無明顯下降等),而且在長時間內也不至于產生不應有的性能變化。因此,如欲確定材料的使用溫度,必須同時測定短時耐熱性和熱老化性能?!阆葴y短時耐熱性,在短時耐熱性能滿足使用條件的情況下,進一步做熱老化試驗,評定其溫度指數,但在絕緣技術中著重的是長期耐熱性。
發表于 2007-6-11 12:31:22 | 只看該作者
這篇文章,好象以前見過的!
 樓主| 發表于 2007-6-11 13:47:02 | 只看該作者
上面的五個 常用溫度  概念辨析,是教課書上寫的,你肯定看過的呀。
發表于 2007-6-11 13:56:14 | 只看該作者
我是說,是在本論壇上看到過。
教科書上也不會僅僅 以富晨的樹脂為例的。
這篇文章,總體上說挺好的,但是我還是自以為是的認為有些細節有問題的。比如,在列出某某樹脂的Tg是多少的時候,就應該注明是采用何種測試方法。(因為前面已經說了,不同方法得出的差異較大)
發表于 2007-6-11 17:02:57 | 只看該作者
這篇文章在論壇中已經出現過的。國外某知名品牌酚醛環氧乙烯基酯樹脂產品熱變形溫度ASTM測試典型值:149-154℃, GB實測值:137℃,應該是Derakane-470樹脂吧。
發表于 2007-7-3 15:46:34 | 只看該作者
iSL色漿――高色彩分辨率的色漿
iSL公司為德國拜耳子公司,有這30年以上的專業色漿制造經驗,為歐洲最大色漿供應商,拜耳、巴斯夫、陶氏、亨士曼都是我公司色漿使用企業,現在上海有著自己的專業配色中心,能提供所有色系色漿希望與您建立合作關系。
iSL能夠提供最佳的應用于其他塑料種類的色漿產品:
PU系列產品
包括所有PU體系,任意顏色;
軟PVC產品:
例如:墻紙,箔片,路標;
環氧樹脂產品:
例如:地板,屋頂涂層,基礎設施盆,管道和電子產品;
不飽和聚酯樹脂產品:
例如:開關盒,風力渦輪,空氣偏導裝置和進光孔(SMC,BMC預浸樹脂);
聯系方法:英詩諾化工(上海)有限公司
聯系人:高峰
電話:021-57684338-135
手機:13341673051
發表于 2007-7-4 19:32:06 | 只看該作者
我好像也看到過呀
GMT+8, 2026-5-28 20:00 , Processed in 1.123959 second(s), 19 queries .
