查看: 3438|回復: 4
陶瓷微粉可大量供應鈦白粉
發表于 2007-6-8 16:11:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  陶瓷微粉
   ——新型的無機填料
上海匯精亞納米新材料有限公司與四川大學、清華大學、中科院、中化化工科學技術研究總院和北京化工大學等國內外領先的超細材料研究機構合作,致力于研發和生產國內領先、國際一流的高科技陶瓷微粉新型材料(規格在1μm-5μm范圍內)。
陶瓷微粉是一種輕質非金屬多功能材料,主要成分是SiO2和Al2O3,分散性好、遮蓋力高、白度高、懸浮性好、化學穩定性好、可塑性好、耐熱溫度高、密度小、燒失量低、光散射性好、絕緣性好。可提高涂料的吸附性、耐侯、耐久性、耐擦洗、耐腐蝕及耐高溫性,改善漆膜的機械性能,增加透明度,提高防火性能,可用于防腐、防火、耐高溫、粉末、建筑涂料及各種工業、民用涂料,特別適合于高光半光性涂料及其它容劑,可替代鈦白粉用量,消除因使用鈦白粉造成的光絮凝現象,防止涂料泛黃,并可大大降低企業生產成本。陶瓷微粉被譽為“空間時代新材料”。
陶瓷微粉物理性能:
粒經(µm)Particle size    1--5
堆積密度(g/cm3)bulk density    0.61
真實密度(g/cm3)true density    2.3
色澤(白度%)color    ≥93
吸油率g(oil)/100g oil absorption    60--75
PH值    6--7
水份%    ≤0.5
耐火度(℃)Melting point    1300
莫氏硬度hardness (Mohs scale)    5
燒失量Lost in ignition    ≤0.05%
體積電阻(Ω.CM)Volume resistance    1.5X1010
陶瓷微粉應用于涂料、油漆中具有如下優勢:
Ø    樹脂用量少/加量的潛力大:因為在任何形狀中,球形具有最小的比表面積,空心微粉對樹脂的需求量也最少。顆粒的堆積情況也被改進。陶瓷微粉的寬的粒徑分布使得小的微球能夠填充到大的微球之間的空隙中。其結果……實際上就是:高加入量、高固體含量、較低的VOC和減少其它成份的用量;
Ø    低粘度/改善流動性:與不規則形狀的顆粒不同,陶瓷微粉很容易在彼此之間滾動。這使得使用陶瓷微珠的體系具有較低的粘度,較好的流動性。而且,體系的可噴涂性也得到改善;
Ø    硬度/耐磨性:陶瓷微粉是一種強度高,而且堅硬的微球,它能增強涂料的硬度、耐洗刷性能和耐磨性;
Ø    惰性: 陶瓷微粉由惰性成份組成,因而具有優良的經久耐用性、耐侯性、耐腐蝕性和抗化學性能;
Ø    不透明性:陶瓷微粉的球形使光線慢射和散射,增加了涂料的遮蓋力;
Ø    無結晶硅污染:與其它的填料不同,陶瓷微粉中結晶硅的含量在無危害的水平以下。此類陶瓷微粉不被看作致癌物質,不需要特別的危害警告標志注明。
陶瓷微粉的應用
1.    固體工業涂料:低粘度、高加入量,減少VOC,改進硬度,控制光澤,增加耐磨性、可噴涂性,降低成本;
2.    溶性工業面漆:增加固體含量,降低薄膜滲透性,增進耐腐蝕性、硬度、惰性、耐磨性,控制光澤,降低成本;
3.    民用建筑涂料:提高涂料的吸附性、耐侯、耐久性、耐擦洗、耐腐蝕及耐高溫性能,可替代鈦白粉用量,消除因使用鈦白粉造成的光絮凝現象,防止涂料泛黃,并可大大降低企業生產成本。
4.    維護涂料:耐化學性和耐腐蝕性,耐久性,耐磨性,較低的涂層滲透性,高加入量低成本;
5.    粉末涂料:改進流動性、硬度、耐磨性、控制光澤、降低成本;
6.    卷鋼涂料:柔韌性,耐腐蝕性、光澤控制,較高固體含量,降低成本;
7.    底漆:改進鹽霧性能、溫度和抗化學性能,提高固體含量,降低成本;
上海匯精亞納米新材料有限公司
Shanghai Huijing Sub-Nanoseale  New Material  Co.,Ltd.
電話:0086-021-34306661 34306640 34307063 傳真:0086-021-34307094
http://www.shhuijing.com             E-mail:liutao@shhuijing.com
公司地址:上海市閔行區放鶴路1500號     郵編:201109
 樓主| 發表于 2007-6-8 16:15:39 | 只看該作者
陶瓷微珠用于復合材料
陶瓷微珠
—新型的無機填料
上海匯精亞納米新材料有限公司與四川大學、清華大學、中科院、中化化工科學技術研究總院和北京化工大學等國內外領先的超細材料研究機構合作,致力于研發和生產國內領先、國際一流的高科技陶瓷微珠新型材料(規格在10 μm-3μm范圍內).
陶瓷微珠是一種輕質非金屬多功能材料,流動性好,分散性好、遮蓋力高、白度高、懸浮性好、化學穩定性好、可塑性好、耐熱溫度高、密度小、燒失量低、光散射性好、絕緣性好。廣泛應用于涂料、塑料、橡膠陶瓷、造紙耐火材料及化妝品等領域。陶瓷微珠被譽為“空間時代新材料”。
陶瓷微珠物理性能:
粒經(µm)Particle size    3--10
色澤(白度%)color    ≥92
吸油率g(oil)/100g oil absorption    35--75
PH值    6--7
水份%    ≤0.5
作為球型顆粒,陶瓷微珠在塑料中應用具有如下特性:
1.流動性好,產品尺寸穩定:陶瓷微珠擁有優異的流動性能,可提高生產效率、降低能耗,提高制品尺寸穩定性,防止翹曲等。
2.改善外觀、消除玻纖外露:用于各種工程塑料的玻纖改性可消除玻纖外露現象,改善流動性能。
3.熱穩定性好、阻燃:陶瓷微珠熔點高、高溫下不分解,可提高制品的阻燃性和熱變形溫度。
4.吸油量低:陶瓷微珠吸油量低于常規填料,可大量填充,特別適用于PVC軟制品(如人造革、電纜料等)的加工生產,可減少增塑劑的用量,大大降低成本。
5.絕緣性好、吸水率低:陶瓷微珠比電阻高,吸水率低(≤0.5%),補強效果顯著,特別適用于生產電纜絕緣材料.
6.耐腐蝕性強:陶瓷微珠主要為硅酸鋁成份,可在各種有機溶液及酸、堿溶劑中保持穩定。
陶瓷微珠主要用于以下幾種塑膠制品:
1.尼龍、PP、PBT、PC、POM、ABS等工程塑料的玻纖增強改性,可改善流動性、消除玻纖外露、克服翹曲、提高阻燃性能,抗張強度和模量。
2.填充硬質PVC、PP、PE、生產異型材、管材和板材,可使制品具有良好的尺寸穩定、提高剛性和耐熱溫度,提高制品性價比,提高生產效率,降低成本。
3.填充PVC人造革、電纜料、鞋底料,可改善塑料制品的壓延性、提高電阻率、絕緣性能和化學穩定性,提高抗刻劃性、耐磨性和表面光潔度,減少增塑劑用量,降低成本。
4.填充環氧樹脂覆銅版,可降低樹脂粘度,提高彎曲強度,改善其物理機械性能,提高玻璃化轉變溫度,降低介電常數,降低吸水性,降低成本。
5.填充不飽和聚脂,可降低產品的收縮率和洗水率,提高耐磨性和硬度,且在層壓和涂覆時空穴少,用于玻璃鋼制品、拋光輪、工具等。
6.填充有機硅樹脂,可提高物理機械性能,大量填充可大大降低成本,是生產模具的理想材料。
7.用于塑料大棚薄膜,可提高制品的透光率,阻止紅外光散失,提高光合利用率,增加農作物產量,提高薄膜的耐老化性能、延長使用壽命。
上海匯精亞納米新材料有限公司
Shanghai huijing Sub-Nanoseale New  Material  Co.,Ltd.
電話:0086-21-34306661 34306640 34307063 傳真:021-34307094
http://www.shhuijing.com E-mail:liutao@shhuijing.com               地址:上海市閔行區放鶴路1500號               郵編:201109
 樓主| 發表于 2007-6-8 16:14:33 | 只看該作者
漂珠用于復合材料填充
上海匯精亞納米新材料有限公司
空心陶瓷微珠(漂珠)的產品物理性能:
形狀    流動性優越的空心球狀粉
粒徑(μm)    10--400
顏色(g/cm3 )    非純白
真密度    0.6-0.8
堆積密度(g/cm3)    0.3-0.4
PH值    水分散系中6
熔點(℃)    ≥1400
抗壓強度(Mpa)    ≥350
莫氏硬度    6-7
比電阻(Ω.CM)    1010--1013
導溫系數(m2/h)    0.000903-0.0015
導熱系數(W/m·K)    0.054-0.095
折光率    1.54
吸油率g(oil)/g    0.68-0.69
化學成分:
SiO2    AI2O3    Fe2O3    CaO    TiO2    MgO    K2O
50-60%    20-40%    0.5-5%    0.5-3.5%    1-3%    0.8-2%    1-4%
用途:
作為充填劑可用于保溫隔熱涂料、塑料、聚合物、膠粘物、膩子、玻璃鋼、電絕緣材料、復合材料、耐火材料、保溫材料、建筑材料、正廣泛用于航天、航海、汽車等工業。
獨特的性能:
1、改善流變性、降低粘度減輕制品重量
   空心陶瓷微珠流動性極佳,可降低粘度和改善流變性及流動性,0.3-0.4的比重使其可大大減輕制品的重量降低成本,是不飽和樹脂的新型功能性填充料。
2、高填充能力、釋低粘結劑用量
  空心陶瓷微珠系球狀,具有最小的比表面積,故粘合劑用比一般的填充劑要少。
4、化學性穩定性
  空心陶瓷微珠硅酸鋁的材料成分使其具有很強的化學穩定性。
5、耐火性
  空心陶瓷微珠珠熔點在1400度以上,可作為防火涂料的一種很好的股料,特別適用于膨脹型防火涂料。
6、保溫絕熱隔音性
  薄壁密閉型空心球體結構,使其擁有獨特的保溫、絕熱、隔音等效果,廣泛應用于保溫隔熱隔音涂料制品。
  主要產品:40-60目、80-120目、150—200目等產品。
上海匯精亞納米新材料有限公司
電話:0086-21-34306661 34306640 34307063  傳真:021-34307094             地址:上海市閔行區放鶴路1500號    郵編:201109
 樓主| 發表于 2007-6-8 16:13:39 | 只看該作者
晶須硅可代替玻纖防止玻纖外露
上海匯精亞納米新材料有限公司
晶須硅(Si02-GX)
晶須硅(又名短玻璃纖維)性能特點:
晶須硅是一種纖維狀形體結構功能性材料,主要成分Si02,俗稱為短玻纖,外觀為純白色、強度高、化學穩定性好、分散性好、耐高溫(可耐1700℃高溫),絕緣性好、燒失量低、吸油率低。晶須硅是一種新型功能性增強、增韌材料。
晶須硅物理性能:
纖維長度(µm)Particle size    2--15
堆積密度(g/cm3)bulk density    0.78
真實密度(g/cm3)true density    2.3—2.6
色澤(白度%)color    ≥92
吸油率g(oil)/100g oil absorption    20--30
PH值    6.8
水份(%)    ≤0.2
耐火度(℃)Melting point    1720
莫氏硬度hardness (Mohs scale)    7
燒失量Lost in ignition    ≤0.10%
作為纖維狀材料,晶須硅在塑料中應用具有如下特性:
1.    改善外觀、消除玻纖外露:代替玻纖使用于各種工程塑料的玻纖改性可消除玻纖外露現象,提高制品的剛性、韌性、抗劃傷性,特別適合制作表面要求高的精密注射件。
2.    降低成本:晶須硅只有短玻纖1/3左右的價格,代替玻纖可大大降低企業生產成本。
3.    熱穩定性好、阻燃:晶須硅熔點高、高溫下不分解,提高制品的阻燃性和熱變形溫度。
4.    產品尺寸穩定性:優良的分散性,使其可充分的分散于樹脂體系,提高制品尺寸穩定性、防止翹曲,特別適合制作精度要求高、形狀復雜的塑膠制品等。
5.    絕緣性好、吸水率低:晶須硅比電阻高,吸水率低,適用于電纜絕緣材料及電路板材料。
6.    耐腐蝕性強:晶須硅主要為Si02成份,可在各種有機溶液及酸、堿溶劑中保持穩定,提高制品抗老化性能。
晶須硅主要用于以下幾種膠料制品:
1.    尼龍、PP、PBT、PC、POM、ABS等工程塑料的改性,可替代玻璃纖維,提高拉伸強度、剛性、抗劃傷性、抗撓曲強度、降低收縮率,保持尺寸穩定、防止翹曲,消除玻纖外露;提高制品的阻燃性、熱變形溫度和絕緣性能,大大降低成本。
2.    填充PVC、PP、PE、生產異型材、管材和板材,可使制品具有良好的尺寸穩定性、提高剛性、韌性、耐熱溫度和絕緣性,提高制品性價比。
3.    填充于PVC、PE等電纜、絕緣護套材料,可提高產品的耐高溫、絕緣、耐酸堿等性能。
4.    填充環氧樹脂覆銅版,可降低樹脂粘度,提高彎曲強度、拉伸強度,改善其物理機械性能,提高玻璃化轉變溫度,降低介電常數、提高絕緣性能,降低吸水性。
5.  填充有機硅樹脂,可提高物理機械性能,大量填充可大大降低成本,是生產模具的理想材料。
上海匯精亞納米新材料有限公司
電話:0086-02-34306661 34306640 34307063          傳真:021-34307094
 樓主| 發表于 2007-6-8 16:12:11 | 只看該作者
空心微珠用于塑料改性
空心微珠
——新型的無機填料
上海匯精亞納米新材料有限公司與四川大學、清華大學、中科院、中化化工科學技術研究總院和北京化工大學等國內外領先的超細材料研究機構合作,致力于研發和生產國內領先、國際一流的高科技空心微珠新型材料(規格在400 μm-0.2μm范圍內).
空心微珠(Cenospheres / Zeeospheres)是一種輕質非金屬多功能材料,主要成分是SiO2和Al2O3,直徑在0.01-400微米間,外觀為灰白或灰色,松散,球形,流動性好、中空、有堅硬的外殼,壁厚為其直徑的8-10%。空心微珠被譽為“空間時代新材料”。
參數名稱    粒度(μm)    球型率 (%)    堆積比重(g/ cm3)    耐火度 (OC)    介電常數 (e)    吸油率g(oil)/100g    光反射率(%)
參數值    0.2--4070--380    >95    0.3---0.81.0---1.8    1200--1750    2.3--2.4    16---18    16---17
參數名稱    硬度(莫氏硬度)    燒蝕率 (%)    導熱系數 W/m·K    抗壓強度(Kg/ cm2)    體積電阻(W·cm)    比表面積 (m2/g)    光漫射率(%)
參數值    5-7    <1    0.07---0.12    1000—7000100-350    1.5 x 1010    1.9 ( 3μm)    80---88
作為球型顆粒,空心微珠在塑料中應用具有如下特性:
1.    流動性好,產品尺寸穩定:空心微珠擁有優異的流動性能,可提高生產效率、降低能耗,提高制品尺寸穩定性防止翹曲等。
2.    改善外觀、消除玻纖外露:用于各種工程塑料的玻纖改性可消除玻纖外露現象,改善流動性能,減少玻纖用量,降低成本。
3.    熱穩定性好、阻燃:空心微珠熔點高、高溫下不分解,可提高制品的阻燃性和熱變形溫度。
4.    吸油量低:空心微珠吸油量遠低于常規填料,可大量填充,特別適用于PVC軟制品(如人造革、鞋底料等)的加工生產,可減少增塑劑的用量,大大降低成本。
5.    絕緣性好、吸水率低:空心微珠比電阻高,吸水率低(0.2%),使用于生產電纜絕緣材料.
6.    耐腐蝕性強:空心微珠主要為硅酸鋁成份,可在各種有機溶液及酸、堿溶劑中保持穩定。
7.    堆積密度小:可減輕制品重量,在一定程度上降低成本。
空心微珠主要用于以下幾種膠料制品:
1.    尼龍、PP、PBT、PC、POM等工程塑料的改性,可改善流動性、消除玻纖外露、克服翹曲、提高阻燃性能,減少玻纖用量降低生產成本。
2.    填充硬質PVC、PP、PE、生產異型材、管材和板材,可使制品具有良好的尺寸穩定、提高剛性和耐熱溫度,提高制品性價比,提高生產效率,降低成本。
3.    填充于PVC、PE等電纜、絕緣護套材料,可提高產品的耐高溫、絕緣、耐酸堿等性能和產品的加工性能,提高產量,降低成本。
4.    填充環氧樹脂覆銅版,可降低樹脂粘度,提高彎曲強度,改善其物理機械性能,提高玻璃化轉變溫度,降低介電常數,降低吸水性,降低成本。
5.    填充不飽和聚脂,可降低產品的收縮率和洗水率,提高耐磨性和硬度,且在層壓和涂覆時空穴少,用于玻璃鋼制品、拋光輪、工具等。
6.    填充有機硅樹脂,可提高物理機械性能,大量填充可大大降低成本,是生產模具的理想材料。
上海匯精亞納米新材料有限公司
電話:0086-21-34306661,34307063,34306640  傳真:021-34307094                  地址:上海市閔行區放鶴路1500號                  郵編:201109
GMT+8, 2026-5-28 03:02 , Processed in 1.135851 second(s), 19 queries .
