查看: 3571|回復(fù): 0
CRH3西班牙版體驗 ZT
發(fā)表于 2007-6-7 12:08:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在西班牙高原上體驗高速列車(ZZ)
轉(zhuǎn)載自:http://news.21our.com/readnews/1449/1449905.html
■ 張劍荊 /文
  作為馬德里至巴塞羅納高速列車的第一批乘客,中國經(jīng)濟時報記者見證了用現(xiàn)代高技術(shù)武裝起來的列車,在連綿的丘陵和山地中飛駛時的情景。這條即將投入運行的高鐵線,設(shè)計最高速度為每小時350公里。在當今世界高速鐵路速度的競賽中,由德國西門子設(shè)計制造的這輛VelaroE列車,攀上了最高位置。在同一條線路上的一次運行中,這輛列車曾經(jīng)達到過每小時403.7公里的速度。
  從馬德里到巴賽羅納全程625公里
,相當于北京到上海的一半里程,乘坐高鐵需要2.5個小時。如果乘飛機,這段路程需要1小時15分鐘,但是如果加上安檢、辦理登機手續(xù)、行李提取等,所花時間與乘高鐵差不多。顯然與飛機比起來,高鐵將是有競爭力的交通工具。
 ?。吃拢玻溉丈衔纾饵c多,來自全球各地的十多位編輯與西門子的專家們一起,從馬德里阿塔查火車站駛往位于巴塞羅納南部的塔拉哥納。編輯們甚至被允許座到駕駛室里,體驗火車快速行駛時的那種感覺。
  馬德里位于海拔600米的高原上,從這里到巴塞羅納,雖然不是大山阻隔,但卻基本上是丘陵和山地,地勢起伏不定,溝壑甚多。在返程途中,記者記錄下了列車駛過地區(qū)的地形條件以及列車的相應(yīng)速度,這里截?。保秉c20分至11點30分十分鐘內(nèi)觀察到的變化:
 ?。保薄茫玻扒鹆辏〞r速300公里)
 ?。保薄茫玻鼻鹆?、溝壑(時速290公里)
  11∶22丘陵、平地(時速300公里)
 ?。保薄茫玻城鹆辍⑵降兀〞r速296公里)
 ?。保薄茫玻辞鹆辍⑸降兀〞r速275公里)
  11∶25山地、丘陵、溝壑、山洞(時速277公里)
  11∶26溝壑、丘陵、山地(時速275公里)
 ?。保薄茫玻飞蕉础蛄骸⑸降兀〞r速266公里)
 ?。保薄茫玻干降亍蛄骸⑸蕉矗〞r速277公里)
 ?。保薄茫玻股蕉?、山地(時速272公里)
 ?。保薄茫常吧降?、山洞(時速276公里)
  作為測試性運行,記者觀察到,在地形主要為山地丘陵的情況下,列車的時速平均為282公里。根據(jù)列車上顯示的數(shù)據(jù),在接近馬德里時,列車的行駛速度更快了,接近Guadalajara 站前5分鐘,也就是12點整到12點04分的平均速度為301公里,可能是地勢變得比較平坦的緣故。
  在如此速度行駛的列車上,來賓們?nèi)匀幌袷窃诰频暄鐣d中那樣,手端飲料和酒杯,站立著相互攀談,走動,而食物、酒杯等就擺放在車廂四周的桌子上。這種輕松的感覺,在飛機、客車和傳統(tǒng)列車上是找不到的。
  對于習慣了傳統(tǒng)列車的嘈雜、擁擠和緩慢的旅客而言,這輛新列車,體現(xiàn)著全新的旅行概念。車廂區(qū)分為公務(wù)車廂、優(yōu)等車廂和經(jīng)濟車廂,在公務(wù)車廂內(nèi),還設(shè)有商務(wù)設(shè)施,有一個可容納7人的會議室。列車座椅可以根據(jù)用戶的偏好進行設(shè)計,座椅可以選擇安裝在旋轉(zhuǎn)支撐基面上,以便所有的乘客都能選擇朝向前方。
  這輛名叫VelaroE的列車,是西門子在高鐵技術(shù)領(lǐng)域的最新突破,代表著當今最先進的高鐵技術(shù)水平。直到1975年,人們一直認為輪軌列車的時速不可能超過200公里。后來,西門子公司研制出運行速度可達每小時280公里的城際快車。系統(tǒng)研究顯示,列車的運行速度是可以超過每小時300公里的。這種被稱作“超高速鐵路”的列車,之所以能達到這樣的速度,是因為它采用了分布式牽引技術(shù)。也就是說,列車的牽引裝置沿包含8節(jié)車廂的整列列車分布安裝。每隔一節(jié)車廂配置動力輪組,其余車廂則安裝變壓器和其他傳動組件。
  但是,高速列車以超過200公里的速度行駛時,面臨著全新的技術(shù)難題。例如,高速運行的列車使軌道受到更強的沖擊,從而引起一系列的問題。再比如,高速運行的列車必須具有更高的抗壓能力。西門子的專家說,當列車與另一輛列車在隧道中迎面行駛時,產(chǎn)生的壓力是正常情況下壓力的2.5到2.7倍。當列車以最高速進入隧道時,列車前端會產(chǎn)生危險的壓力波,有可能在隧道出口處形成超聲沖擊。
  高速列車的運行安全,是記者最為關(guān)心的問題。記者座在駕駛室里時,這種感受更深。德國專家也說,速度固然重要,在緊急情況下,如何讓列車快速安全地停下來,更為重要。針對本報記者的提問,西門子的專家介紹說,VelaroE列車配備了四種技術(shù)的制動系統(tǒng),一種是電子系統(tǒng),在普通運行中采用,還有動態(tài)制動、空氣制動、渦流制動,其中,渦流制動是最先進的。在緊急情況下,四種系統(tǒng)可以同時采用,以便列車可以在最短的時間內(nèi)停下來。西門子的專家說,如果列車運行速度為每小時350公里,最短可以在4.5公里內(nèi)使列車停下來。
  這輛列車還配備了新式歐洲列車控制系統(tǒng)。這是一種協(xié)調(diào)信號的技術(shù)。這使列車駕駛者對于前方的情況了如指掌。列車司機通過一種專門開發(fā)的移動通信標準(GSMRail)來接收駕駛指令,比如限速信息等?;疖囇鼐€分布著信息傳輸站,借助這些傳輸站,列車可隨時隨地與控制中心保持無線電聯(lián)系。列車司機可隨意在駕駛室接受所有信息,以便自行控制列車,或者讓系統(tǒng)全自動駕駛列車。西門子的專家介紹說,如果司機打盹了,駕駛室的屏幕上會出現(xiàn)警告信號,如果司機還是沒有反應(yīng),系統(tǒng)會從外部自動斷電。
  在高鐵網(wǎng)絡(luò)的枕木上,都安裝有小型無線電裝置。經(jīng)過此地的列車發(fā)出電子脈沖信號激活該裝置,并讀取其中的信息,通過GSM-R將自身的位置信號傳送到傳輸站。通過這個逐漸標準化的信號系統(tǒng),列車的運行將變成自動化的了。
 ?。郑澹欤幔颍锪熊囀堑聡F路公司ICE3型列車的升級版。西門子公司將這種列車稱做Velaro平臺,是一種可以根據(jù)全球不同需要而變化的列車組,目前已經(jīng)開發(fā)出ICE3,即德國高鐵,VelaroE?即馬德里至巴塞羅納高鐵,VelaroRUS?即俄羅斯高鐵,VelaroCN,即中國高鐵。預(yù)計到2008年,全球?qū)⒂校保叮岸噍v基于Velaro平臺的列車投入運營。
 ?。郑澹欤幔颍锲脚_的一個顯著特點是,根據(jù)客戶的要求進行靈活設(shè)計,實現(xiàn)經(jīng)濟性、可靠性、舒適性和安全性。例如,為了適應(yīng)西班牙的氣候,西門子對列車做了很多調(diào)整,比如改進空調(diào)系統(tǒng),以確保當室外溫度達攝氏50度高溫時,車廂內(nèi)仍舊涼爽舒適,而在海拔1200米的冬天,氣候控制系統(tǒng)可應(yīng)對零下20攝氏度的低溫。在為俄羅斯設(shè)計的列車上也需要類似的靈活性,因為在冬季,俄國的氣溫常常在零下40度。再比如,西班牙和中國的鐵軌都是1435毫米,而俄羅斯的鐵軌為1520毫米,Velaro平臺可以根據(jù)這些變化進行專門設(shè)計。
  與在西班牙高原上行駛的列車同屬一個家族的高速列車,VelaroCN,將于2008年奧運會前運行在京津之間。2005年11月,西門子與中國鐵道部簽訂了60輛列車生產(chǎn)合同。這批列車最高時速為300公里,有八節(jié)車廂,601個座椅。這批由西門子和中國唐山機車車輛廠共同生產(chǎn)的列車,與即將投入運行的西班牙高鐵一樣,也是基于Velaro平臺,只不過根據(jù)中國情況做了一些變化,比如車身加寬了30厘米等。西門子的專家對本報記者說,在京津線上的這些列車,有一半以上的部件將在中國本地采購。而對于記者提出的“在西班牙高原上奔駛的這輛列車上是否有中國制造的部件”這一問題,西門子專家說,“肯定有,雖然我不知道”。
