查看: 8179|回復: 17
也想問問真空導入工藝中的一些問題!
發表于 2007-6-6 16:41:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我對RELEASE FILM/PEEL PLY 這地方不是太清楚!!
如果按圖中所說,是不是就是說用RELEASE FILM 或者 PEEL PLY 都可以,但是現在有的地方使用這種工藝時,如上兩種輔材都是使用的。
論壇上的大哥大嫂們,如果你們用這種工藝,請幫在下解釋一下:RELEASE FILM是可用可不用?;是
必須連同PEEL PLY 一起用?;還是可以完全代替PEEL PLY?
如果是一起用,在LAMINATE 上是先鋪FILM  還是PEEL PLY?
vari pic.JPG (58 KB, 下載次數: 55)
 樓主| 發表于 2007-6-6 16:43:08 | 只看該作者
大哥大嫂們,幫幫在下~~~~~~~~··
發表于 2007-6-8 09:53:05 | 只看該作者
你這個圖只是做濕法真空袋的示意,不是真空導入。
做濕法的話并不一定都需要加FILM,但是PEEL PLY是需要的。
 樓主| 發表于 2007-6-8 11:19:15 | 只看該作者
[quote]引用第2樓justforu于2007-06-08 09:53發表的  :
做濕法的話并不一定都需要加FILM,但是PEEL PLY是需要的。[/quote]
樓上所說的濕法是指預浸料成型嗎? 那您所謂的真空導入和這個有什么區別,必須FILM嗎?
發表于 2007-8-24 15:11:55 | 只看該作者
1、release file 是一種帶孔隔離膜。peel ply 是脫模布
2、采用真空灌注工藝,單獨采用peel ply時,上面的導流布等真空材料會很難撕掉,所以在peel ply 上面鋪上一層 release file 作為輔助材料。順序應該是:纖維-脫模布-帶孔隔離膜-導流布-導流管-真空袋膜
3、peel ply是可以單獨使用的,但是一般release file 配合脫模布使用,不單獨作為脫模材料使用。
發表于 2007-8-25 11:49:12 | 只看該作者
把導流材料放在中間怎么樣?
 樓主| 發表于 2007-8-28 22:43:47 | 只看該作者
[quote]引用第4樓blade-man于2007-08-24 15:11發表的  :
3、peel ply是可以單獨使用的,但是一般release file 配合脫模布使用,不單獨作為脫模材料使用。[/quote]
茅塞頓開~~~~~~~~~~·謝謝
發表于 2007-8-28 23:07:00 | 只看該作者
感覺這個工藝,真他媽的復雜,也不知道是哪個變態人想出來的。
發表于 2007-8-29 08:25:58 | 只看該作者
這個工藝并不復雜~
發表于 2007-8-29 12:53:24 | 只看該作者
鋪那么多層東西還不復雜?
真想一層都不鋪,呵呵
GMT+8, 2026-5-28 09:54 , Processed in 1.136306 second(s), 22 queries .
