美國阻燃材料標準為ANSI/UL-94-1985標準
UL94試驗共有五種:
1. B級的水平燃燒試驗
2. 94V-0、94V-1、94V-2級的垂直燃燒試驗
3. 94 5-V級的垂直燃燒試驗
4. 用輻射板的火焰蔓延指數(shù)試驗(按ASTM E 162的標準測定這里不作介紹)
5. 94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2級的垂直燃燒試驗(VTM指極薄的材料這里不作介紹)
現(xiàn)分述如下:
1.94HB級的水平燃燒試驗方法
本試驗采用長127mm,寬12.7mm,最大厚度12.7mm,最小厚度3.05mm的小條狀試樣。在無通風的試驗箱中進行。
評為94HB級的材料,試樣厚度為12.7mm時,在76.2mm標距上的燃燒速度不大于38.1mm/min,或試樣厚度小于3.05mm時,燃燒速度不大于38.1mm/min或在達到102mm標線之前,必須停止燃燒。
2.94V-0、94V-1、94V-2級的垂直燃燒試驗方法
UL94中的垂直燃燒試驗根據(jù)樣品燃燒時間,熔滴是否引燃脫脂棉等試驗結(jié)果,把聚合物材料定為V-2,V-1,V-0和5-V四個級別,其中以V-2級為最低阻燃級,5-V級為最高阻燃級。先介紹94V-0、94V-1、94V-2級試驗方法。
此試驗用小條試樣長127mm,寬12.7mm,最大厚度12.7mm。在無通風試驗箱中進行。試樣上端(6.4mm的地方)用支架上的夾具夾住,并保持試樣的縱軸垂直。試樣下端距燈嘴9.5mm,距干燥脫脂棉表面305mm.。將本生燈點燃并調(diào)節(jié)至產(chǎn)生19mm高的藍色火焰,把本生燈火焰置于試樣下端,點火10s,然后移去火焰(離試樣至少152mm遠),并記下試樣有焰燃燒時間。若移去火焰后30s內(nèi)試樣的火焰熄滅,必須再次將本生燈移到試樣下面,重新點燃試樣點火10s,然后再次移開本生燈火焰,并記下試樣的有焰燃燒和無焰燃燒的續(xù)燃時間。若試樣熔滴有煙棵里,讓其落入試樣下305mm的脫脂棉上,看其是否引燃脫脂棉。若脫脂棉著火,評級時應考慮其因素。
具體分級指標如下。
級別
測試項目 94V-0 94V-1 94V-2
1 十次點燃總有焰燃燒時間最大值(S) 50 250 250
2 個別的有焰燃燒時間最大值(s) 10 30 30
3 無焰燃燒時間(s) 30 60 60
4 有焰熔滴 無 無 允許僅短時燃燒
3.94 5-V級的垂直燃燒試驗方法
94 5-V級垂直燃燒試驗分A法和B法兩種(A法為試條,B法為試片),是比94V-0、94V-1、94V-2測試更嚴格的實驗方法。
以A法為例,將試條(127mm╳12.7mm)上端6.4mm處夾住并保持其縱軸垂直,噴燈安裝在燈座的斜面上,使等于垂直線20度角?;鹧婵偢叨日{(diào)至127mm,點火5 秒,再移開5秒,如此重復操作,直到試樣承受點火5次。在第5次移開火焰后,觀察并記錄如下各項:
(1)有焰加無焰燃燒的持續(xù)時間。
(2)試樣被燒毀或損傷的距離。
(3)在試驗期間試樣是否熔滴顆粒。
(4)在燃燒后和冷卻時立即觀察試樣的變形和物理強度。
94 5-V垂直燃燒試驗分級指標如下
測試項目
方法 第5次點火后任一試樣的燃燒時間 顆粒 有無燃燒的熔滴 另取一組5個試樣
再作試驗 第二次試驗的要求
A法 不超過60秒 無 5個試樣中有一個
不符合要求 所有試樣都符合要求
B法 同上 同上 同上 同上
以上介紹的是美國ANST/UL94-1985試驗方法。
不同用途對阻燃性有不同要求,一般說來,人們總希望材料的阻燃性級別高一些。但事實上各種阻燃測試方法都有其局限性,其結(jié)論都是相對的。因此并不是阻燃級別越高越好,例如通常認為UL94 V-0級的材料比V-2級的好。然而某些電器產(chǎn)品要求材料具有抗電弧點燃性,這時V-2級就比V-0級好。因為94V-2級塑料不會在電作用下形成導電而結(jié)焦,從而大大降低了著火的可能性,而94 V-0級塑料則相反。
(未完待續(xù)) |
