查看: 12869|回復: 12
哪位推薦下合適的膠衣噴槍
發(fā)表于 2007-5-25 16:10:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
哪位推薦下合適的膠衣噴槍???
誰知道哪有性價比比較好的膠衣噴槍賣?。楷F在好多噴槍是油漆的,噴高觸變膠衣噴不動,兌稀了好像又會損失很多性能,哪能買到好的膠衣專用噴槍???噴嘴估計要5.0左右的
有的請發(fā)圖片和報價到affish@126.com
最好噴壺有大的和小的可挑選的~
發(fā)表于 2007-5-25 22:52:36 | 只看該作者
我也想要,貴的買不起,便宜的不好用. [s:6]
發(fā)表于 2007-5-26 08:00:46 | 只看該作者
1000元一把我這有!!
有膠衣噴槍還得有膠衣樹脂!!
發(fā)表于 2007-5-26 08:02:22 | 只看該作者
手提式噴槍使用手冊
一、    產品簡介:
我公司經銷的手提式噴松是一種體型輕巧,操作容易,維護簡便、用途廣泛的膠衣、樹
脂噴涂工具。
手提式噴松結構簡單、主要由三部分組成:
1.    槍體:槍機、氣量控制閥、殼體、彈簧鉤;
2.    槍頭:噴嘴、密封圈;
3.    料杯:塑料杯、金屬杯蓋。
二、    安裝步驟:
1.    準備一臺5公斤壓力的空氣壓縮機。
2.    由空壓機出口處連接氣管(經油水分離器和壓力表)至槍體底部接頭處擰緊,即安裝
完畢。
3.    檢查所有的接頭處,確保所有的接頭已完全擰緊。
三、    操作方法:
1.    準備工作:
根據所用原材料的性能,選擇型號合適的噴嘴(供選擇的噴嘴型號1-9號(從小到大);
口徑尺寸;0.8mm—7.1mm).
檢查密封圈是否完好,如有破損,需要換新密封圈。
在噴頭與噴氣口,槍機與槍體及杯蓋與料杯等連接處涂上潤滑油。
準備完畢,按如下步驟進行操作
2.    操作步驟:
將杯蓋蓋在裝滿原料的料杯上,并壓緊杯蓋。
將噴嘴用力插入噴槍前的噴氣口內,直到噴嘴露出噴氣口。
握住槍柄,扣住槍機,空氣自噴氣口噴出。
注意:在進行上述步驟時,噴嘴應始終朝上,以防噴嘴漏料。
    將槍體下傾,原料噴出,調節(jié)控制閥,使原料霧化達到最佳狀態(tài)。
    將槍嘴對準模具表面,即可進行噴射生產。
建議:在噴射時,槍頭與模具表面成90度角。
注意:在噴射過程中,切記不要將噴嘴指向自己和他人,以免誤傷。
    停止噴射時,將槍頭上揚,同時松開槍機,以免原料流出
    用清洗液將槍體、槍頭、料杯洗凈、涂上潤滑油,以備下次使用。
四、    故障及解決方法:
故障    原因    解決方法
噴槍不出料    1)原料粘度過高    1)稀釋原料
    2)噴嘴口徑小    2)更換大口徑噴嘴
    3)金屬杯蓋小孔堵塞    3)清理小孔
    4)料杯有漏料現象    4)更換不合適的料杯或將杯與杯蓋壓緊
    5)噴嘴上揚    5)調節(jié)噴嘴至合適位置
    6)氣量控制閥關閉    6)高度控制閥使原料霧代達到最佳狀態(tài)
霧化不良    1)原料粘度過高    1)稀釋原料
    2)氣壓較低    2)調節(jié)氣壓;
   a)調節(jié)穩(wěn)壓壓力(建議安裝穩(wěn)壓表)
   b)調節(jié)控制氣量閥
    3)噴嘴口徑過大    3)更換小口吃徑噴嘴
    4)空氣管路過長,過細    4)縮短長度或加大氣管內徑
    5)空氣壓縮機氣壓太低    5)加大空壓機壓力
發(fā)表于 2007-5-26 09:59:34 | 只看該作者
可買巖田的W-77,噴嘴3.0左右的,價格在500元左右
也可去格拉斯去買小噴槍,1000多元一把,是6號噴嘴的
 樓主| 發(fā)表于 2007-5-26 13:22:54 | 只看該作者
科拉斯的好像要1500一把,那種塑料壺的,如果噴小樣的話,感覺不是太好噴
巖田的W-77好像挺很多人說過,可是噴嘴3.0左右的能噴的出高觸變的膠衣嗎?
有沒有5.0的?
敬請谷兄指點~
發(fā)表于 2007-5-26 14:08:52 | 只看該作者
不知樓上的兄弟用的是何種膠衣?
膠衣的觸變一般都不會超過5.5,噴嘴3.0的就可以了
噴射膠衣要看60轉的指標
發(fā)表于 2007-5-26 21:45:54 | 只看該作者
還是不理想啊,應該有一種更實用的膠衣噴槍.
 樓主| 發(fā)表于 2007-5-28 13:44:31 | 只看該作者
問題已解決,謝謝谷兄~
發(fā)表于 2007-5-29 22:54:25 | 只看該作者
有做這個產品的請和我聯(lián)系:vifeem@163.com
我需要2套樹脂、膠衣噴吐設備,全套的,急!?。。。。。。。。。。。?
